		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic77-nvidea-gtx-960-msi-v-chem-problema.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic77.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 07:49:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post430.html#p430</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо еще раз за ответы.<br />Попробовал отдать и обьяснить ситуацию еще раз в ремонтный центр. Они в упор не пониманили в чем дело, пока не предложил прям при них вставить видео карту в комп и не проверить, на что они - ремонтики были удивлены, что она оказывается и не работает, со словами - &quot;а как же так? у нас все работало до этого&quot;. Интересно сообщают ли им, что когда я еще отдавал, признаки того, что она переодически включается, но видать они вообще на это не обратили внимания. После часа, видать самим им надоело возиться с ней, они тупо вынесли вердикт - выкинуть ее, даже не предложив что то с процессором.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (braze)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 07:49:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post430.html#p430</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post428.html#p428</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Тогда хотелось бы узнать поможет ли обычный нагрев феном</p></blockquote></div><p>Если проблема действительно в отвале чипа, тогда поможет на какое-то время. От пары дней до нескольких месяцев. Бывают исключения, когда карта работает годами после такой операции, но это бывает не часто и сильно зависит от условий эксплуатации. Одно дело когда карту используют в офисных приложениях и просмотре фильма, и другое дело когда играют в игры или майнят. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Вопрос еще, тогда почему специалист по ремонтам не предложил, что это процессор?</p></blockquote></div><p>Сложно что-то предположить, когда карта на их тестовом оборудовании полностью работоспособна. Думаю, что они решили, что проблема у Вас с материнской платой, блоком питания или еще с чем-нибудь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 07:29:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post428.html#p428</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post423.html#p423</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Больше всего похоже на отвал графического процессора. Когда GPU хоть немного нагревается, металл расширяется, контакт появляется и карта начинает работать, но при выключении компьютера она остывает до комнатной температуры и контакт пропадает. <br />Но 100%-ной уверенности в этом у меня нет.</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ. Тогда хотелось бы узнать поможет ли обычный нагрев феном процессора, чтоб спаять эти контакты? Я до этого делал старую видео карту таким образом и все потом работало, но там была проблема артефактов на экране, и картинка присутствовала, тут как бы ее нет вообще, и не знаю стоит ли эту видео карту таким же образом?<br />и да вы правы, она не определяется сейчас в диспетчере устройств на компьютере</p><p>Вопрос еще, тогда почему специалист по ремонтам не предложил, что это процессор? Есть ли специальные методики определения этого?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 11:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post423.html#p423</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post419.html#p419</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Мне интересно все ли компании такие, что не проверяют видео карту ну глупо ее вставив в компьютер?</p></blockquote></div><p>Добрый день. Как инженер по ремонту могу сказать, что такой дефект как у Вас сложно диагностировать. Т.к. у тех ребят карта могла стартовать и стабильно в нагрузке, а у Вас даже не определятся в системе. Такое, к сожалению бывает с картами NVIDIA, с чем связано - не могу сказать но помогает только замена графического процессора. Т.е. нельзя сказать, что мастера которым вы сдали видеокарту сделали что-то не правильно, просто на их систему видеокарта работала стабильно и не видя дефекта не известно что чинить. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Началось все с того что видео карта переодически стала после выключения компьютера просто не работать, монитор показывал, что &quot;нет сигнала&quot;. Все же после пару перезагрузок, иногда это проскакивало и она работала, но опять же до выключения компьютера,</p></blockquote></div><p>Больше всего похоже на отвал графического процессора. Когда GPU хоть немного нагревается, металл расширяется, контакт появляется и карта начинает работать, но при выключении компьютера она остывает до комнатной температуры и контакт пропадает. <br />Но 100%-ной уверенности в этом у меня нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post419.html#p419</guid>
			<title><![CDATA[NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post417.html#p417</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Проблема не совсем однозначная, и я до сих пор не понимаю как ее можно решить.<br />Началось все с того что видео карта переодически стала после выключения компьютера просто не работать, монитор показывал, что &quot;нет сигнала&quot;. Все же после пару перезагрузок, иногда это проскакивало и она работала, но опять же до выключения компьютера, при этом перезагрузка никак не влияла. Так длилось месяц, пока в один момент она полностью решила отказать работать. Между прочим изза того, что она работала переодически, я очень долго не мог понять, что имено сломалось, думал про материнку, но проверив на 2-х других компьютерах все&nbsp; - она оказалась виновницей.</p><p>Я сам люблю там покапаться, припаять что-нибудь, вот и стал смотреть. Я ее, пока она работала, открывал смотрел, пасту менял, прочищал, вокруг процессора образоволось некое черное пятно(успешно очищенно). Закончилось все тем, что я не особо разбирался, что куда прозванивать, отдал ее в отдел ремонта. <br />Прошло две недели, что явно было долго, как мне показалась, мне отдают ее и говорят она рабочая, и показатели все в норме. Самое интересное она все так же отказывается работать. Т.е включается вентиляторы подсветка, все горит, крутится(как и до отдачи на ремонт), но эффект все тотже на мониторе - &quot;нет сигнала&quot;.<br />Мне интересно все ли компании такие, что не проверяют видео карту ну глупо ее вставив в компьютер?<br />Я живу рядом с Казанью, и&nbsp; обращался в &quot;все починим&quot;, но название не оправдали как то, да и за диагностику содрали<br />Если есть кто из Казани может ли посоветовать другие конторы, которые имеют действительно опыт? или подсказать у кого такая проблема была, что можно сделать в плане починки, если это не требует особого умения.<br />Видеокарта не разгонялась, сильно не напрягалась в плане видео игр, ей примерно 3 года</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post417.html#p417</guid>
