		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic775-gigabyte-1080-turbo-gvn1080ttoc8gb-ne-startuet.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic775.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 10:44:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2928.html#p2928</link>
			<description><![CDATA[<p>Буду пытаться, отпишусь позже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (2779142)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 10:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2928.html#p2928</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2924.html#p2924</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть боардвью на видеокарты, по крайней мере на ASUS. <br />Но я думаю, что если снять лак, то будет видно, на скорлько качественно произведен ремонт перебитых дорожек. Возможно не все восстановлено и в этом причина. Скажем перебита первая сигнальная линия PCI-E и карта не может определиться.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 08:15:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2924.html#p2924</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2921.html#p2921</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>2779142 пишет:</cite><blockquote><p>Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB схема дорожек есть? Как их прозвонить?</p></blockquote></div><p>бордвью на видекарты нет, возможно даже в природе <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 20:23:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2921.html#p2921</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2919.html#p2919</link>
			<description><![CDATA[<p>Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB схема дорожек есть? Как их прозвонить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:49:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2919.html#p2919</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2910.html#p2910</link>
			<description><![CDATA[<p>Лучше создайте отдельную тему. Так будет проще найти тем кто столкнется с аналогичной проблемой.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 08:31:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2910.html#p2910</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2907.html#p2907</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё вопрос карта 1080ti напряжения вроде тоже норм, но ошибка 43 <br /><a href="https://ibb.co/HGb5BHV">https://ibb.co/HGb5BHV</a> куда копать.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 19:01:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2907.html#p2907</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2906.html#p2906</link>
			<description><![CDATA[<p>на шим 1.63в , процессор греется, дросселя горячие. Внимательно посмотрел на этот зеленый лак и обнаружил что там ремонтировали дорожки. <a href="https://ibb.co/DKZDBNz">https://ibb.co/DKZDBNz</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 18:59:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2906.html#p2906</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2898.html#p2898</link>
			<description><![CDATA[<p>На логических элементах, но из сложно показать без карты на руках. Так же стоит проверить PGOOD сигнал на ШИМ up9511p - есть подозрение, что он идет в GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:55:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2898.html#p2898</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2896.html#p2896</link>
			<description><![CDATA[<p>Зеленое пятно это лак, как он там оказался понятия не имею.&nbsp; Как это млжно посмотреть снимается ли reset с процессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:47:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2896.html#p2896</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2895.html#p2895</link>
			<description><![CDATA[<p>На катушке где написано 1.5В - там должно быть 1.8В скорее всего не стой стороны дросселя меряли, раз на BIOS есть 1.8<br />В Вашем случае, все напряжения в норме. Нужно смотерть снимается ли reset с процессора. Но смущает зеленый след возле монтажного отверстия под GPU слева. Что там такое?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:27:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2895.html#p2895</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2892.html#p2892</link>
			<description><![CDATA[<p>Нужна помощь. Что я еще забыл посмотреть. Кулер крутит на максималках, карта не определяется.<br /><a href="https://ibb.co/gJjV7s6">https://ibb.co/gJjV7s6</a></p><p><a href="https://ibb.co/HGgGv3q">https://ibb.co/HGgGv3q</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:16:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2892.html#p2892</guid>
