		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus R9 290x DirectCU II, нет сигнала, артефакты]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic777-asus-r9-290x-directcu-ii-net-signala-artefakty.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic777.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus R9 290x DirectCU II, нет сигнала, артефакты».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus R9 290x DirectCU II, нет сигнала, артефакты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2902.html#p2902</link>
			<description><![CDATA[<p>1servicecore, понятно... была надежда на эту видеокарту, но видимо надо просто ее отпустить и двигаться дальше <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex2020)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:47:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2902.html#p2902</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2901.html#p2901</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет, не подойдет. MODS это только для NVIDIA и для разных серий карт, нужен разные MODS. <br />Для теста карта AMD используется утилита memfa но ее скорее всего не найти в свободном доступе.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:38:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2901.html#p2901</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2900.html#p2900</link>
			<description><![CDATA[<p>1servicecore, я тоже того же мнения что дело в GPU. Но подскажете какой софт есть для проверки видеопамяти AMD Radeon? Для NVIDIA я нашел в интернете NVIDIA MODS программу, но она ведь не подойдет?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:17:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2900.html#p2900</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2899.html#p2899</link>
			<description><![CDATA[<p>Скорее всего графический процессор больше мертв чем жив. Артефакты из-за ошибок работы памяти, но на этих картах это либо отвал GPU либо он битый по сигальным выводам памяти(лежат на земле или обрывы) Раз вы на отвал чип проверили, то отсается только то, что он битый. Конечно, есть шанс что проблема в работе видеопамяти, но он слишком мал и без спец софта найти какох из них битый будет очень сложно. А менять все не целессобразно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:10:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2899.html#p2899</guid>
			<title><![CDATA[Asus R9 290x DirectCU II, нет сигнала, артефакты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2897.html#p2897</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Купил сломанную видеокарту (Asus R9 290x DirectCU II) так как нужна была видеокарта для параллельных вычислений, но в первую очередь хотелось научиться их ремонтировать, изучить начинку. Досталась почти за бесплатно. В объявлении было просто сказано что черный экран и все.</p><p>Нет сигнала с выхода HDMI, монитор никак не реагирует. Через DVI-D порт сигнал есть, можно даже зайти в BIOS, и попытаться загрузить Windows, но комп перезагружается. Но как только я ее купил, первый раз еще смог зайти на рабочий стол Windows 10, но потом перестало работать. В процессе тестирования видеокарте стало только хуже.<br />В BIOS артефакты видны хорошо. Однако в windows на рабочем столе их не было. Что странно, по идеи должно быть наоборот, нагрузка в BIOS ведь значительно меньше<br />Post карта не выдает ничего странного. Карта нормально определяется BIOS&#039;ом и операционной системой.<br />Через райзер подключение работает, видеокарту видно в диспетчере устройств, но через какое то время операционная система начинает подвисать и глючить. Сегодня попробую протестировать память видеокарты, и будет ли работать если нагрузить. Датчики все работают, GPU-Z отображает всю информацию о видеокарте корректно.<br />Делал прогрев чипа видеокарты феном, а затем попробовал и утюгом даже (на ютубе хорошие отзывы про этот способ, мультиметром с термопарой мерил температуру близ чипа, выше 130 не поднималась, не думаю что мог быть сильный вред чипу, с учетом что пайка при температуре +200 идет). Однако прогрев вообще никак не повлиял на работоспособность или изменения в работе, артефакты те же самые. Что необычно - артефакты всегда одинаковые, поэтому появилась идея может проблема в каком то чипе памяти, а не чипе GPU.</p><p>Что может быть с видеокартой? HDMI порт не работает, DVI-D еле еле, через райзер кое как работает хоть и нестабильно. Прогрев чипа вообще никак не повлиял на работу, а артефакты одинаковые.<br />Может кто сможет подсказать как сделать более подробную диагностику видеокарты, или же все очевидно и ответ один - отвал чипа. Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:49:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2897.html#p2897</guid>
