		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx1063 ошибки на одной банке памяти]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic782-gtx1063-oshibki-na-odnoi-banke-pamyati.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic782.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx1063 ошибки на одной банке памяти».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 09:10:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gtx1063 ошибки на одной банке памяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2945.html#p2945</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Я та понимаю что провзанивали с выпаяной банкой памяти. Если там обрыв - значит или GPU недопаян по этому контакту или же он подбитый. Я бы отреболил процессор для начала. В 60% случаев это помогает. Конечно, есть шанс и на обрый в текстолите, но это крайне редко происходит.</p></blockquote></div><p>Именно, буду надеяться что всё-таки гпу недопаян</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:10:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2945.html#p2945</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2942.html#p2942</link>
			<description><![CDATA[<p>Я та понимаю что провзанивали с выпаяной банкой памяти. Если там обрыв - значит или GPU недопаян по этому контакту или же он подбитый. Я бы отреболил процессор для начала. В 60% случаев это помогает. Конечно, есть шанс и на обрый в текстолите, но это крайне редко происходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 07:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2942.html#p2942</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2934.html#p2934</link>
			<description><![CDATA[<p>в общем нашел обрыв, прозванивал сигнальные контакты,&nbsp; на синем нет ничего<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.postimg.cc/P510TR2H/49.png"><img class="fb_img" src="https://i.postimg.cc/P510TR2H/49.png" alt="https://i.postimg.cc/P510TR2H/49.png" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 10:08:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2934.html#p2934</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2926.html#p2926</link>
			<description><![CDATA[<p>Это в пределах нормы, потому имеет смысл отреболлить GPU, возможно это поможет.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 08:59:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2926.html#p2926</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2925.html#p2925</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Если банки меня местами но ошибки по канала B местами не поменялись, то остается либо недопай графического процессора или он вышел из строя по этому каналу. Какое сопротивление по питанию видеопамяти? Если там меньше 30 Ом, то скорее всего процессор под замену, если больше, то имеет смысл отреболить GPU иногда там пропадает контакт на шарах.</p></blockquote></div><p>27 ом</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 08:43:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2925.html#p2925</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2923.html#p2923</link>
			<description><![CDATA[<p>Если банки меня местами но ошибки по канала B местами не поменялись, то остается либо недопай графического процессора или он вышел из строя по этому каналу. Какое сопротивление по питанию видеопамяти? Если там меньше 30 Ом, то скорее всего процессор под замену, если больше, то имеет смысл отреболить GPU иногда там пропадает контакт на шарах.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 08:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2923.html#p2923</guid>
			<title><![CDATA[gtx1063 ошибки на одной банке памяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2920.html#p2920</link>
			<description><![CDATA[<p>Видик мамкой долго инициализируется, после инициализации включается и монитор, но просто черный экран<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.postimg.cc/3wBfckgP/IMG-c3573c4d386a6f8469775edbfea9cd64-V.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.postimg.cc/3wBfckgP/IMG-c3573c4d386a6f8469775edbfea9cd64-V.jpg" alt="https://i.postimg.cc/3wBfckgP/IMG-c3573c4d386a6f8469775edbfea9cd64-V.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.postimg.cc/kGz7R1GF/1063.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.postimg.cc/kGz7R1GF/1063.jpg" alt="https://i.postimg.cc/kGz7R1GF/1063.jpg" /></a></span></p><p>матс сыпет ошибки по одному каналу, менял соседние банки местами, ничего не изменилось</p><p>FBIOA[ 31: 0] 0 0 0<br />FBIOA[ 63: 32] 0 0 0<br /><span style="color: blue">FBIOB[ 31: 0] 0 0 0</span><br /><span style="color: #FF0000"><strong>FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0</strong></span><br />FBIOC[ 31: 0] 0 0 0<br />FBIOC[ 63: 32] 0 0 0</p><p>синюю с красной менял местами</p><p>что может сыпать ошибки кроме графического чипа?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 20:10:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2920.html#p2920</guid>
