		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Падение FPS в разы]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic784-padenie-fps-v-razy.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic784.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Падение FPS в разы».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 08:09:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Падение FPS в разы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2944.html#p2944</link>
			<description><![CDATA[<p>причин для такого рода поведеия видеокарты может быть много, и далеко не факт что виновата сама видеокарта. Если есть разгон других компонетнтов ПК (процессор, память) то для начала вернуть в сток и проверить еще раз. <br />Но если все же 100% уверены что виновата видеокарта, то надо запустить утилиту GPU-Z и смотреть ее показания. Если есть разкое падение произволдительности, то скорее всего падает частота GPU или&nbsp; видеопамяти памяти. Если это так, то в GPU-Z есть пункт PerfCap Reason по нему можно понять что является ограничением частоты: температура, потребление или что-то другое. Уже от этого показателя и плясать. Правда я не уверен, что на GTX660 будет доступен этот пункт, т.к. давно таких карт в ремонте небыло. На NVIDIA Pascal он точно есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 08:09:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2944.html#p2944</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2939.html#p2939</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверь на другом бп</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 16:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2939.html#p2939</guid>
			<title><![CDATA[Падение FPS в разы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2937.html#p2937</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребят, день добрый!!! Подскажите плиз, если несложно, каковы могут быть потенциально возможные проблемы с видухой. Карточка Nvidia 660. Проявляется следующим образом. Независимо от показателей температуры и загрузки ядра, объема занимаемой видеопамяти происходит резкое падение FPS в разы, после чего система может иногда мертво повиснуть, может после переключения задач восстановиться ненадолго с прежними FPS, потом повторяется все тоже самое. <br /> Сначала пинал на системные прерывания, ибо при таких косяках резко повышалась загрузка ЦП, начинались прерывания звука от звуковой карточки и т.д. Переустанавливал систему, сбрасывал настройки БИОСА, независимо от версии видеодрайверов все равно повторяется всё то же самое, и вроде бы системные прерывание уже ни причем. Никогда не сталкивался с таким родом поведения видеокарты! Самое главное, что раньше с ней никаких проблем не было, появилось внезапно и ни с чем связать это не могу.<br /> Есть подозрения на БП ( но вроде данные косяки от загрузки видео-ядра не зависят и питания ей должно хватать ) или на проблемы с каким-то хитрым ограничением пропускной способности PCI-express самой материнки. К сожалению, нет возможности проверить её на другом железе, так что подскажите, если несложно плиз. Быть может вы с вашим опытом уже сталкивались с такими же косяками при работе видухи и знаете в чем проблема!!! Могу отослать видео с FurMark-ом, на котором видно, как проявляется проблема при варианте, когда система не виснет!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Universe19802511)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 15:43:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2937.html#p2937</guid>
