		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Греется дроссель чипов память]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic789-greetsya-drossel-chipov-pamyat.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic789.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Греется дроссель чипов память».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 08:40:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Греется дроссель чипов память]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2968.html#p2968</link>
			<description><![CDATA[<p>а зачем обходить фазу? Ее лучше починить. Потому как обход фазы это опасная затея.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:40:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2968.html#p2968</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2963.html#p2963</link>
			<description><![CDATA[<p>Оказывается, грелись мосфеты вышли из строя, на них поступает 11 а выходит 0, как можно обойти эту фазу? Она питает процессор <br />Снял дросселя-&nbsp; нет изображения</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Daniel_kant)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 18:09:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2963.html#p2963</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2959.html#p2959</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Без них не будет питания. Снимать бесполезно. Могут они греться и из-за кондеров по входу на 16В и по выходу, там вроде на 2.5В или 3В.<br />Так что кондеры тоже есть смысл махнуть. А еще может ШИМ некоректно управляет мосфетами. Хотя, тогда скорее мосфеты бы грелись, а не катушки.</p></blockquote></div><p>А так никаких больше проблем нет, видюха определяется, дрова не скидываются, единственное только отключается</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:47:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2959.html#p2959</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2958.html#p2958</link>
			<description><![CDATA[<p>Стоит заменить кондеры?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:44:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2958.html#p2958</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2957.html#p2957</link>
			<description><![CDATA[<p>Без них не будет питания. Снимать бесполезно. Могут они греться и из-за кондеров по входу на 16В и по выходу, там вроде на 2.5В или 3В.<br />Так что кондеры тоже есть смысл махнуть. А еще может ШИМ некоректно управляет мосфетами. Хотя, тогда скорее мосфеты бы грелись, а не катушки.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:43:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2957.html#p2957</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2956.html#p2956</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Сопротивление вроде нормальное. Возможно сам дроссель стоит заменить.</p></blockquote></div><p>Что если их снять и посмотреть что будет без них?<br />И может быть, что это будут танталовые кондеры?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:37:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2956.html#p2956</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2955.html#p2955</link>
			<description><![CDATA[<p>Получается следующие, видеокарту в нагрузку ставишь, и всё компьютер отключается и заново включается,и при включения эти дросселя свистят- без нагрузки</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:36:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2955.html#p2955</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2954.html#p2954</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивление вроде нормальное. Возможно сам дроссель стоит заменить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:31:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2954.html#p2954</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2953.html#p2953</link>
			<description><![CDATA[<p>23 Ома , на видео 4 ом, вторая цепь 123 Ома на памяти</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:29:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2953.html#p2953</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2952.html#p2952</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе утро. Какое сопротивление на этих дросселях?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:27:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2952.html#p2952</guid>
			<title><![CDATA[Греется дроссель чипов память]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2950.html#p2950</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе утро всем ремонтё&#039;рам! Проблема следующая r9 280x, при запуске свистят дросселя и сильно греются (фото приложено)<br />всё отлично работает до тех пор пока не запустишь фурмарк, а так без проблем - браузер, рабочий стол и прочее...</p><p>Как только запускаешь фурмарк&nbsp; комп уходит в перезагрузку, артефактов нету, гпу-50 градусов, дросселя отмеченные на фото - начинают свистеть сильнее и быстрее и комп тухнет (перезагрузка), всё также запускается без проблем пока не запустишь фурмарк.</p><p>Беда то ещё какая батарейка села на мультике( , а пока я её покупаю может есть кто сталкивался с такой проблемой?<br />Лично сам грешу на танталовые кондеры.</p><p><a href="https://prnt.sc/qr2df1">https://prnt.sc/qr2df1</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 04:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2950.html#p2950</guid>
