		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Huanan x79 Deluxe Gaming]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic796-huanan-x79-deluxe-gaming.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic796.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Huanan x79 Deluxe Gaming».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2020 17:03:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Huanan x79 Deluxe Gaming]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2978.html#p2978</link>
			<description><![CDATA[<p>После покупки мат. платы (новой), через пару дней началась странная мистика !<br />Плата на сокете LGA 2011, DDR3 ecc Reg<br />БП(новый) RAIDMAX SCORPIO 835W<br />На данном этапе при подключении питания процессора, <span class="bbu">мать циклически перезапускаеться</span>. Уточню что на плате не стоит ни процессор ни память, ничего, даже батарейки. Та же история с подключенной периферией.<br />Далее последовательно буду писать <span class="bbu">что было</span> и <span class="bbu">что пытался сделать</span> !<br />Всё происходило последовательно в течении первой недели с момента включения<br />- Сначала перестал работать LAN порт<br />- Далее начала перегреваться видеокарта. Ставил другую тоже закипает, хотя на другом ПК всё ОК<br />С этого момента я решил что нет питания на PCI E, <span class="bbu">не прозвонив</span>, поменял контроллер ISD932SQ420DGLF<br />-После замены и включения мать начала циклически перезагружаться. Выпаяв его и впаяв старый, также перезагружалась.<br />-Далее я отключил разъем питания CPU и плата стартанула. <br />-Напряжения на PCI E 12v 3.3v присутствуют<br />-Сопротивление питания CPU в ВЫКЛЮЧЕНОМ состоянии 800 КоМ<br />-Но если запустить мать и подать питание CPU то слышно искрение и мать перезапускаеться. (Процессор не установлен)<br />Я прозвонил весь WRM, проблем не нашел. Но для полной уверенности выпаял все ключи и попробовал врубить мать. Но <span class="bbu">КЗ</span> ПРИ ЗАПУСКЕ осталось. <br />БП продывал с другого ПК - без изменений. Проц и память проверены - целые.<br />Теперь не знаю куда копать.<br />Пробывал подать лабораторником 12В в CPU на выключенную мать, но потребление 0.00 А (что логично)<br />Зарание спасибо за помощь !</p><p>ЗЫ: сегодня выпаял все ключи, КЗ при старте осталось.<br />Но вот странно - сопротивлене выключенной мати в питании CPU - 800 КоМ. Но при старте - КЗ. БП уходят в защиту ! Обьясните что искать и как</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arrakul175)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 17:03:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2978.html#p2978</guid>
