		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Не получается выпаять феном...]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic801-ne-poluchaetsya-vypayat-fenom.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic801.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не получается выпаять феном...».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2020 07:48:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не получается выпаять феном...]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3031.html#p3031</link>
			<description><![CDATA[<p>Все видеокарты теплоемкие. Там куча меди. Потому нет смысла клеить уведомление о теплоемкости <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 07:48:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3031.html#p3031</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3021.html#p3021</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Этот треугольник желтый значит, что карта нагревается сильно во время работы. Там система питания гарячая, да и GPU тоже не по детски греется в нагрузке.</p></blockquote></div><p>Ух ты, я то думал треугольник значит, что она теплоемкая и значит дольше греть надо (внешне она референс, с турбиной), другого бы не подумал, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nikita)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 19:34:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3021.html#p3021</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3019.html#p3019</link>
			<description><![CDATA[<p>Этот треугольник желтый значит, что карта нагревается сильно во время работы. Там система питания гарячая, да и GPU тоже не по детски греется в нагрузке.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:12:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3019.html#p3019</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3018.html#p3018</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>NeoN4ik пишет:</cite><blockquote><p>Большие полигоны нужно дольше прогревать, а лучше нижний подогрев использовать, тогда и безсвинец снимается легко</p></blockquote></div><p>Согласен, у меня есть с артефактами gtx 470, так на ней даже есть наклейка треугольник с платой и жаром над ней, видимо это обозначение, что плата теплоемкая и греть её надо со всех сторон. В моем случае можно конечно на плите, тк оборудования серьезного нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 09:19:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3018.html#p3018</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3008.html#p3008</link>
			<description><![CDATA[<p>Я сам задавался выбором бюджетного фена. больше 5ти лет пользовался lukey 852D+ и думал что особой разницы нет. Паять что-то на видеокартах им невозможно без нижнего подогрева даже на 480С<br />В итоге купили для тестового стенда станцию немного дороже: Quick 706W+ и я был в приятном шоке, на сколько ей удобнее работать. Паяльнк в ней полное Г, т.е. его не использую вообще, но сам фен по сравнению с люкеем - это небо и земля. Интересно было бы попробовать еще более дорогие фены, но негде, а в слепую отдавать 300$ позволить себе не можем.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:26:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3008.html#p3008</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3006.html#p3006</link>
			<description><![CDATA[<p>Большие полигоны нужно дольше прогревать, а лучше нижний подогрев использовать, тогда и безсвинец снимается легко</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 21:14:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3006.html#p3006</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3004.html#p3004</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Думаю, что вы выбрали неудачный паяльный фен. Это первое. <br />Второе - мосфет выпаять достаточно сложно если он впаян в видеокарту или метринскую плату и и 250 градусов на фене это мало если речь идет о бессвинцовом припое. Соевутю хотя бы 300 попробовать, но думаю, что и этого будет мало и все закончиться 400 или выше.</p></blockquote></div><p>Хотелось, чтобы фен можно было купить поближе к дому, и не ехать или заказывать. Да и аналоги делают под китайские типо luckey и подобные, выглядят один в один, а названия другие. Да и какие-то калибруются, термопары нет, чтобы попробовать как-то откалибровать, если это возможно. Припой использовал пос-61, паяльником залуживал контакты и потом уже пытался феном, но увы. Буду при 300-х выпаивать пытаться, (при 300 на табло, фен на самом деле может выдавать и 320-330, но на табло только 300 отображается, это я видел в ролике на ютубе, человек обозревал фен похожий на мою модель, но китайскую). Буду методом проб и ошибок пытаться, все-таки без практики ничего не получится сделать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 19:46:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3004.html#p3004</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2999.html#p2999</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что вы выбрали неудачный паяльный фен. Это первое. <br />Второе - мосфет выпаять достаточно сложно если он впаян в видеокарту или метринскую плату и и 250 градусов на фене это мало если речь идет о бессвинцовом припое. Соевутю хотя бы 300 попробовать, но думаю, что и этого будет мало и все закончиться 400 или выше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 13:07:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2999.html#p2999</guid>
			<title><![CDATA[Не получается выпаять феном...]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2998.html#p2998</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил фен Element 858D, чтобы выпаять одну деталь, мосфет, (паяльником её не выпаять) и решил попрактиковаться пока на донорской видеокарте, для начала хотел выпаять smd компонент, подождал, пока на станции будет 230 градусов (олово же при 190 вроде плавится), флюс использовал лти-120 (позже смыл лти-120 и нанес другой флюс RusFlux spg-150-vc, написано, что подходит для пайки смд и бга компонентов), минута, две прошли 3,4, не выпаивается, 250 градусов уже, не выпаивается, думал дело в припое каком-то? Пробовал просто одно олово поплавить, плавится при 250 (270 на самом деле, станция градусы не верные передает) хорошо, при 300 олово моментально плавится (если только одно олово), а когда навел струю воздуха на смд и ждал, когда когда же он поплывет, пинцетом слегка качал, но он стоит как вкопаный. В итоге смд выпаялся паяльником -_-, что с мосфетом будет не знаю. Может струю нужно сильнее, но боюсь если поплывет, то сдует компоненты, поэтому держу струю на 4-м уровне потока. Что не так делаю?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 12:18:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2998.html#p2998</guid>
