		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Не определяется видеокарта Gainward gtx1070 gs]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic810-ne-opredelyaetsya-videokarta-gainward-gtx1070-gs.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic810.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не определяется видеокарта Gainward gtx1070 gs».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не определяется видеокарта Gainward gtx1070 gs]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3150.html#p3150</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь надо прогнать MATS и картина станет более ясна</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:43:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3150.html#p3150</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3148.html#p3148</link>
			<description><![CDATA[<p>Идеи приходят сами. Сегодня дошли руки к этой карте - появилась инициализация на мониторе, 2-й в системе видится - ошибка 43, проверю память на предмет ошибок, напишу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xfatal)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3148.html#p3148</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3106.html#p3106</link>
			<description><![CDATA[<p>Делимся идеями?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 10:57:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3106.html#p3106</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3101.html#p3101</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще раз прогрел феном - чуть подольше чем в первый раз - но безрезультатно</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 04:25:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3101.html#p3101</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3100.html#p3100</link>
			<description><![CDATA[<p>Шил RT809 H - сходу четко определил тип имс без проблем прошил верифицировал - с этой стороны я уверен в прошивке</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 04:24:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3100.html#p3100</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3099.html#p3099</link>
			<description><![CDATA[<p>Без имс биоса - доходит до поста А2 - т е выдает изо на встроееную видеосистему <br />Прошил и Палит и Геймворд - результат старый - стает на B2 и все <br />Биосы похоже правильные так как от родного отличаются на несколько сот байт - допустимо для разных настроек <br />Ну как то так - других идей у меня нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 04:23:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3099.html#p3099</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3080.html#p3080</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообщем не понятно куда идти дальше, по предварительной диагностике видеокарты </p><p>Питания&nbsp; </p><p>1) Видеоядро&nbsp; напряжение&nbsp; 0,81 при включении 0.71 как только появится пост B2 <br />&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;Не большой спец в ремонтах видеокарт но эту инфу я интерпретирую так - пост В2 - инициализация мат платой видеоадаптера<br />&nbsp; &nbsp;считывается биос сначала из слота PCI-E если там обнаружена видеокарта мат плата грубо говоря обрабатывает ее - на основании<br />&nbsp; &nbsp;данных из биоса этой видеокарты .Если в слоте PCI-e видеокарта не обнаружена - ищатся в пространсве указанных адресов другие видеобиосы - ну в частности встроенное видло если оно найдено - ему передается управление и если с биосом и физическоим видеоустройством все норм - изо выводится в него В моем случае это происходит когда нет видеокарты в слоте и посты чуть приостанавливаются на B2 затем бегут дальше - до A2 - это значит что изо появилось на порту HDMI - по биосу напишу еще чуть дальше</p><p>2) L2041 L3&nbsp; напряжение 1.54 В сопротивление 90 Ом - питание памяти - как по мне тут все норм </p><p>3) L1 5.06 V сопротивление 14 КОм - ну питание каких то цепей по мне все норм</p><p>4) L31 1.02 V сопротивление 65 Ом - по CORE -питание для PCI -e как по мне тоже все норм правда на шину PCI-e в материнке приходит&nbsp; &nbsp; 12вольт и 3.3 в - но CORE виднее - спорить с Вами не буду) </p><p>5) L20 1.83 V сопротивление 900 Ом - тоже думаю все норм - питальник для каких то цепей чипа - каких науке не известно но по CORE тоже&nbsp; &nbsp; все норм</p><p>&nbsp; &nbsp;3.3 вольта приходят из мат платы из разъема PCI-e - мерял есть (и 12в тоже есть) </p><p>&nbsp; &nbsp; Логический элемент И <br />&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;четко его не нашел - но посмотрел видос CORE где Вы конкретно заостряете внимание&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;на данной проблеме - там поломка этого элемента связана с отсутствием некоторых основных питаний - у нас они все есть думаю это не&nbsp; тот случай</p><p>&nbsp; &nbsp;Конденсаторы на шине PCI-e - 16 пар:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1) прозвонил сопротивления между каждой емкостью и чипом относительно земли - везде сопротивления одинаковы примерно 350 ОМ<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ИМХО входы чипа не повреждены Плохое контактирование в слоте думаю можно исключить - так как другая видеокарта в материнке<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; стартует без проблем</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2) промерял емкости все через которые сигналы от слота идут в чип - так как второй конец на вынутой видеокарте никуда не идет<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; то корректно измерение без выпайки - все показывают емкость примерно 220 nF esr примерно 3 Ом - все норм</p><p>&nbsp; &nbsp; Диагностический прогрев </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Дул феном еще вчера -&nbsp; не помогло</p><p>&nbsp; &nbsp; Генерация на кварце 27 МГц - есть</p><p>&nbsp; &nbsp; Вычитка биос осциллографом</p><p>&nbsp; &nbsp;При включении ну чуть позже - видны короткие всплески (ну прям очень короткие ) на линии CLK пин 6 и на линии S0 пин 2 <br />&nbsp; &nbsp;Иногда когда щуп осцилла на линии дата - пин 2 пост код доходит до А2 - т е инициализация встройки - думаю это мат плата из за щупа&nbsp; &nbsp; не увидела биос видеокарты и передала управление встроенной видеокарте <br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;Т.е. мат плата все таки считывае или пытается считать биос видеокарты - вероятнее всего совершенно без участия самого видеочипа&nbsp; &nbsp; напрямую по шине PCI-e - но точно утверждать не могу&nbsp; </p><p>&nbsp; &nbsp;Отсюда есть вероятность что можно еще раз попробовать переписать биос и это поможет - но пока не уверен на 100 что он от моей видеокарты - надо&nbsp; &nbsp; пробовать то что есть в свободном доступе </p><p>&nbsp; &nbsp;Также по биос - переключение питания видеоядра с 0.8 вольта в 0.7 вольта при появлении поста B2 (инициализации видеокарты) <br />&nbsp; &nbsp;говорит о том что на канал вероятно VID шима управления питания ядром карты приходит инфа или от самого чипа или от материнки о&nbsp; &nbsp; нужной напруге и шим эту команду выполняет - но мне непонятно указывает ли это на признаки живого чипа или нет</p><p>&nbsp; &nbsp;Короче - пока ясно одно&nbsp; </p><p>&nbsp; &nbsp; Основные питания поднимаются<br />&nbsp; &nbsp; Биос мат платой считывается и как то выполняется <br />&nbsp; &nbsp; по шине PCI-e обрывов нет <br />&nbsp; &nbsp; Кварц генерит - ну хоть это говорит что внутренний генератор чипа видео работает </p><p>&nbsp; Какой вывод по чупу? жив или мертв я сделать не могу - по CORE все условия по которым он приговорен к замене выполнены<br />&nbsp; кроме одного - у Вас биос не вычитывался у меня вычитывается. <br /> Вобщем не судите строго)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:24:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3080.html#p3080</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3073.html#p3073</link>
			<description><![CDATA[<p>1.54 v</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:22:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3073.html#p3073</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3070.html#p3070</link>
			<description><![CDATA[<p>А какое напряжение на память?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:06:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3070.html#p3070</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3067.html#p3067</link>
			<description><![CDATA[<p>Биос перепрошил - результат 0, печаль с gpu или есть варианты?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 07:09:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3067.html#p3067</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3065.html#p3065</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробую прошить - если не будет результата, куда двигаться дальше?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:09:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3065.html#p3065</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3064.html#p3064</link>
			<description><![CDATA[<p>Следов окисей нет, да и система собрана таким образом, что бы исключить возможность попадания жидкости + тест на герметичность 0.6 бар. Биоса два с возможностью ручного переключения - оба варианта опробованы.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:05:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3064.html#p3064</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3054.html#p3054</link>
			<description><![CDATA[<p>Если моник не инициализируется ни в какую, то стоит попробовать BIOS прошить. <br />А раз водоблок фигурировал, то стоит еще раз внимательно все осмотреть, возможно найдете следы окиси где-то.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 13:16:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3054.html#p3054</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3050.html#p3050</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё вспомнил одну вещь - после установки водоблока (год назад) была та же проблема - накинул родной охлад - всё стало ок, затем снова установил волоблок - всё ок (прилегание радиатора к gpu идеальное) больше его не демонтировал, единственное мат.плата тогда была другая, возможно плохой контакт в слоте, сменил на asus formula ix, все работало без вопросов.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3050.html#p3050</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3049.html#p3049</link>
			<description><![CDATA[<p>Пару минут точно было.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:06:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3049.html#p3049</guid>
