		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; 1080TI артефакты]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic818-1080ti-artefakty.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic818.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «1080TI артефакты».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2020 13:29:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 1080TI артефакты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3112.html#p3112</link>
			<description><![CDATA[<p>Если MATS не покажет ошибки, а скорее всего в данном случае он их не покажет, тогда нужен MODS. Но проблема в том, что MODS который есть в общем доступе он не подходит для теста 1080TI. Потому или менять банки память по очереди с последующим тетсирование, но это очень долго и муторно. Хотя если повезет, то можно и быстро найти глячный банк. Или можете передать к нам на ремонт.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 13:29:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3112.html#p3112</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3110.html#p3110</link>
			<description><![CDATA[<p>Скажите, какой программой можно протестировать память? Прогонял тесты Video Memory Stress Test, ошибку не выявил, но меня смущает, что в программе в информации физической памяти 3Gb</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lakotic)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:36:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3110.html#p3110</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3107.html#p3107</link>
			<description><![CDATA[<p>Склоняюсь к версии о деградации какойто из банков памяти.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:56:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3107.html#p3107</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3105.html#p3105</link>
			<description><![CDATA[<p>Что-бы не забивать форум напишу сюда: у меня такая-же видеокарта, вылазят ошибки:<br />DX11BACKEND: failed to create structed buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED<br />DX11BACKEND: CreateShaderResourceView FAILED. Reason: E_INVALIDARG<br />DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0006<br />Можете подсказать из-за чего?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 10:31:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3105.html#p3105</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3098.html#p3098</link>
			<description><![CDATA[<p>На моей rx470 деградировала память после майнеров. Выражалось это тем что под нагрузкой, когда память выходила на рабочие частоты компьютер зависал, а на монитор в этот момент окрашивался в какой нибудь рандомный цвет. Я долго не мог понять в чем дело, что только не делал. После снижения частоты видеопамяти на 250 Мгц работала стабильно. Почему работала, потому что не долго музыка играла. Примерно через год зависла с теми же самыми симптомами прямо посредь рабочего стола без нагрузки, и больше не включилась. Asus rx470 Strix, память Elpida. Кирдыкнул скорей всего чип рядом с VRM, потому что на ней там всегда горячо. Вот такая вот история тебе к размышлению.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bb)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 15:51:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3098.html#p3098</guid>
			<title><![CDATA[1080TI артефакты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3095.html#p3095</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Имеется Zotac 1080TI Amp! Extreme CORE Edition.<br />Бралась после майнинга. Бублик проходит отлично 10 минут не превышая 70градусов.<br />МСИ комбастор также проходит отлично и без артефактов.<br />Но как только я запускаю 3d mark TimeSpy, при бенчмарке видеокарты моментально возникают зелёные полосы и тест вылетает с ошибкой. Хотя при покупке я прогнал его и артефактов не было вообще. Артефакты появились на третий прогон.<br />Через афтербернер понизил частоту видеопамяти на -300mhz и тест был пройдет, артефакты редко вылезали, но тест не вылетел.<br />Посмотрел на видеокарту сбоку и увидел, что есть мизерный зазор между термопрокладками и самой видеопамятью. Видимо предыдущий хозяин не угадал с размером термопрокладок. Наклеил на эти термопрокладки ещё 1 слой Арктик 1мм, выставил память в сток, запускаю фурмарк и вижу, что видеокарта тут же нагрелась до 90 градусов. Видимо слой термопрокладок оказался больше, чем нужно и радиатор уже не имел полного контакта с графическим процессором. Прогнал в таком состоянии 3d mark TimeSpy и артефакты также вылезли и тест вылетел.<br />Затем снова убрал дополнительный слой термопрокладок, осталась мизерная щель между термопрокладками и видеопамятью. Запускаю фурмарк и температуры снова в пределах 70 но при прогоне теста TimeSpy также остались вылеты и зелёные полосы.</p><p>После всего проделанного понял одну вещь. Чем больше я снижаю частоту памяти, тем меньше артефактов я вижу, но не даёт покоя микро щель между термопрокладками и видеопамятью.<br />Кто что думает по этому поводу?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pavel.gazizulin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 11:21:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3095.html#p3095</guid>
