		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte gtx1070 нет изображения]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic819-gigabyte-gtx1070-net-izobrazheniya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic819.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte gtx1070 нет изображения».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 07:11:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte gtx1070 нет изображения]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3175.html#p3175</link>
			<description><![CDATA[<p>Моя карта дала изо ошибка 43 появилась причем когда она стоит второй ошибки нет MATS уже ошибок не даёт вообще не при 20 не при 200 не при 400 какая то загадка прям, с ошибкой 43 драйвер ставится теперь иногда карта загружается без ошибки но с артефактами экран темнеет и выскакивает окно с ошибкой но винда работает это все происходит рандомно нет никакой последовательности все напряжения и сопротивления в норме по pci-e также с обеих сторон все норм</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vasilev.va39)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 07:11:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3175.html#p3175</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3172.html#p3172</link>
			<description><![CDATA[<p>Мда, но всё же сегодня хороший день, вернее уже ночь) Карта заработала, думал уже дорога на запчасти или olx как нерабочая, напоследок вернулся к изначальному - проверил плоскость выступов под крепление рамки к gpu - перепад налицо на одном из 4-х. В итоге сточил его надфилем - установил охлад (прижим болтов чуть выше среднего) ну и вуаля - все заработало). Пару раз еще снял-установил охлад - все ок. Думаю причина была (и есть) в отсутствии контакта (тов) между подложкой gpu и платой - т. е. реболл тому решение, но пока пускай работает)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xfatal)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 00:13:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3172.html#p3172</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3170.html#p3170</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>перепрошивки присутствует вся информация кроме объема памяти</p></blockquote></div><p>А вот тут интереснее. Один раз была такая ситуация с GTX 1070 - проблема оказалась в том, что GPU пробился по одной линии страповых резисторов (он усаживал один резистор на землю) в итоге получалась несуществующая комбинация памяти. Для 1070 это только или Samsung или Micron в итоге от замены GPU клиент отказался, но согласился пересадить всю память с Micron на Samsung. Фокус получился, правда пришлось еще страпы эти подобрать. Но разница с Ваиши проблемами была в том, что MATS ошибок по памяти не давал, и карта давала картинку, то писала в GPU-Z - memory type Unknown</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:37:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3170.html#p3170</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3169.html#p3169</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, и тут явно дело не в bios, так как у меня на gainward две микросхемы, которые переключаются вручную, а ситуация аналогичная - после перепрошивки присутствует вся информация кроме объема памяти, bus width и Bandwidth, но после перезагрузки большая часть информации не считывается, загадка.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:29:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3169.html#p3169</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3168.html#p3168</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, есть продвижения? . У меня похоже аналогичная ситуация с gainward 1070))) Кстате можете поделиться mats-ом, буду очень признателен.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3168.html#p3168</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3153.html#p3153</link>
			<description><![CDATA[<p>почему карта в райзере работает даёт изо винда грузится а вставляешь в pci-e нет запуска но на встроенную видеокарту не переключается? На двух других версиях Биоса грузится и там и там но без изо mats прогоняю с изображением&nbsp; на 400 ошибок нет вообще если ставлю 512 тест обрывается и да когда загружается через райзер с изо в системе определяется с ошибкой 43 ставлю второй определяется без ошибки и драйвер ставится</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 05:21:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3153.html#p3153</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3149.html#p3149</link>
			<description><![CDATA[<p>я склоняюсь к тому, что это какой-то не классический выход из строя графического прцоессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:42:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3149.html#p3149</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3146.html#p3146</link>
			<description><![CDATA[<p>карта дала изо на dvi через райзер но при загрузке стала зависать на логотипе Виндоус без изо такого не было Виндоус грузился полностью с музыкой)&nbsp; Изо даёт только через райзер&nbsp; вставляю в слот виснет на других двух версиях Биоса карта грузится в слоте но без изо может дело в мс Биоса??</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 18:36:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3146.html#p3146</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3145.html#p3145</link>
			<description><![CDATA[<p>Прогнал ещё раз в&nbsp; Mats-e <a href="https://ibb.co/x6Z2KN3.">https://ibb.co/x6Z2KN3.</a> Причем несколько.&nbsp; &nbsp;<a href="https://ibb.co/WcgfY21">https://ibb.co/WcgfY21</a>&nbsp; &nbsp; раз результат&nbsp; то 33 то 0 (&nbsp; есть ещё какие мысли что может быть за проблема микросхема Биоса у меня на плате одна</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 15:00:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3145.html#p3145</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3144.html#p3144</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрю отпишусь по результатам спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:10:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3144.html#p3144</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3143.html#p3143</link>
			<description><![CDATA[<p>прога и будет видеть одну микруху, ту через которую инициализация карты прошла. <br />НА пример на этот gigabyte GTX 1070 точно две микрухи BIOS<br /><a href="https://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n1070xtreme-8gd/">https://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n1070xtreme-8gd/</a></p><p>Одна с лицевой стороны PCB вторая с обратной.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:04:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3143.html#p3143</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3142.html#p3142</link>
			<description><![CDATA[<p>Врятли их две, шил через nvflash из под Виндоус прога видит одну микросхему winbond зашивает без ошибок и пробовал через DOS но NVFLASH карту не увидела( не понятки какие то я вот хотел узнать может в самой микросхеме Биос внутренняя память не корректно работает и при перезагрузке что то сбивается, такое может быть? Как вариант</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:22:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3142.html#p3142</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3141.html#p3141</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>С hdmi совсем глухо,а с dvi есть инициализация но экран черный винда грузится. Подскажите что посмотреть или все же gpu подгоревший по выходам? Коротких замыканий по выходам нет 5в присутсвует</p></blockquote></div><p>Я так понимаю, что на видеокарте две микрухи BIOS? <br />Т.к. у гигабайтов замечал особенность, что когда монитор подключен к DVI - считывается одна микросзема BIOS, когда подключаем к HDMI или DP - опрашивается вторая. Если так, то выходит, что один BIOS не корректный зашит. Второй - тоже под вопросом.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:38:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3141.html#p3141</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3137.html#p3137</link>
			<description><![CDATA[<p>Было также замечено что сразу после прошивки Биоса карты gpu-z отображает и версию Биоса и тип название памяти а после перезагрузки пропадают данные я правильно понимаю что микросхема Биоса возможно неисправна и после перезагрузки сбиваются какие-то настройки?? Посоветуйте что делать</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 19:40:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3137.html#p3137</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3132.html#p3132</link>
			<description><![CDATA[<p>С hdmi совсем глухо,а с dvi есть инициализация но экран черный винда грузится. Подскажите что посмотреть или все же gpu подгоревший по выходам? Коротких замыканий по выходам нет 5в присутсвует</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:48:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3132.html#p3132</guid>
