		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus M4A88T-M]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic82-asus-m4a88tm.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic82.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus M4A88T-M».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Sep 2018 07:25:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus M4A88T-M]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post465.html#p465</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, если Вы уверены что не хватает питания 3.3В VDDSPD - то я бы порекомендовал его туда подать, благо большой ток там не нужен а 3.3В на материнской плате можно взять от многих источников. Пускай будет выглядеть не ахти, зато плата должна заработать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 07:25:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post465.html#p465</guid>
			<title><![CDATA[Asus M4A88T-M]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post460.html#p460</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил материнку на ремонт. Сначала грешил на северный мост, так как посты не бежали вообще и скидывался ресет. Но пожмакав на кнопку MemOK (особенность матерей Асус), пошли посты и затем встали на EE. Перелазил я форумы, и многие сваливают все на память, а точнее питание 3.3 В VDDSPD. <br />Во время проведения замеров, я обнаружил странную, можно сказать изотерическую вещь. На первых двух слотах нет питания SPD 236 пина DDR3. А на некоторых слотах вообще питание 3.3 перекидывается на противополжный пин 116. Слоты с отсутсвтем 3.3 SPD показывают 600 ом на относительно 3.3 ATX пина разьема питания от БП.</p><p>Горелых дорожек в упор не вижу. Скорее всего они есть, но может вы уже сталкивались с подобным. Стоит ли копать дорожки, и целесообразен ли ремонт??? Чистил слоты счеткой со спиртовым раствором.</p><p>Все остальные напряжения на слотах памяти и матери вцелом есть.</p><p>БИОС Шил. Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (harperjr)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:02:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post460.html#p460</guid>
