		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; asus gtx 1080ti. не запускается]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic826-asus-gtx-1080ti-ne-zapuskaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic826.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «asus gtx 1080ti. не запускается».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 08:34:11 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: asus gtx 1080ti. не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3212.html#p3212</link>
			<description><![CDATA[<p>Не могу сказать точно, могло ли быть виной подключение на гарячую HDMI кабеля, но были случаи когда процессор умирал, правда на по 3.3В линии, т.к. HDMI питается от 5В</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:34:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3212.html#p3212</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3205.html#p3205</link>
			<description><![CDATA[<p>хозяин карты принес системный блок, сделал замеры БП по 3,3в показало 3,37 на БП и pci, в райзер не вставлял, говорит что включил ПК он включился и сразу потух, второе включения материнка дала сигнал как отсутствия видеокарты. Еще узнал что к карте подключен монитор,телевизор и Кабель HDMI он переставляет на горячею, это могло привести к такой поломке ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (voveo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:26:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3205.html#p3205</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3203.html#p3203</link>
			<description><![CDATA[<p>вообще КЗ по 3.3 на этих картах редкость, может он в райзер-убийцу ее вставляет?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 16:10:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3203.html#p3203</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3201.html#p3201</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! подскажите пожалуйста чем опасно завышенное напряжения по линии 3,3v по шине pci-x.&nbsp; <br />С картой asus gtx 1080ti так пока не чего не решилось, буду пробовать заменить up9511. Вопрос по завышенному напряжению, хозяин видеокарты asus gtx 1080ti снова принес новую карту&nbsp; GeForce RTX 2070 super проработала неделю и потухла, тоже самое по питанию 3,3v кз,</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 13:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3201.html#p3201</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3139.html#p3139</link>
			<description><![CDATA[<p>надо разбираться почему REFIN у Вас не 0.8В Когда там станет 0.8В, то и на GPU будет 0.8В<br />0.45В это мало, на сколько я помню, минимальное напряжение на NVIDIA Pascal это 0.625В</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:28:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3139.html#p3139</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3136.html#p3136</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо огромное что откликнулись!<br />Все питания что промерял, показало так, гпу 0,45в память 1,38в . pex 1в, так же присутствую 1,8в 3,3в и 5в, по 12 вольтам тоже все есть и подключая карту через райзер, материнка издает сигнал что нет карты, если вставить в материнку карту то&nbsp; сигнала нет, райзер проверил заведомо рабочей картой</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 16:15:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3136.html#p3136</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3135.html#p3135</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы подняли питание GPU. но не факт что при таком обходе поднялось питание на PEX и память. Стоить проверить эти напряжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 15:37:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3135.html#p3135</guid>
			<title><![CDATA[asus gtx 1080ti. не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3134.html#p3134</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! прошу помощи, на карте по 3,3 в было кз, заменил mosfet apl 3516 кз ушло, дальше в шимки uP9511p не было enable 36 pin, поднял ножку транзистора к72, enable появился и появилось питания на фазах но 0,45в, подал питания 0,8 вольта REFIN шимки uP9511p, питания на фазах стало 0,87в но карта так и не стартует, по сопротивлениям на карте, питания gpu 0,3 ом. питания памяти 60 ом, 1,8в 40ом, pci 1в 32ом</p><p>фото платы <a href="http://ibb.co.com/image/ZDtJ">http://ibb.co.com/image/ZDtJ</a><br /><a href="http://ibb.co.com/image/ZCeb">http://ibb.co.com/image/ZCeb</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:51:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3134.html#p3134</guid>
