		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Dell GTX1080 помогите опознать резистор]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic827-dell-gtx1080-pomogite-opoznat-rezistor.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic827.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Dell GTX1080 помогите опознать резистор».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 03:26:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Dell GTX1080 помогите опознать резистор]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3152.html#p3152</link>
			<description><![CDATA[<p>Большое спасибо CORE!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alehtarasau)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 03:26:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3152.html#p3152</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3151.html#p3151</link>
			<description><![CDATA[<p>там нулевик стоит.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:46:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3151.html#p3151</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3147.html#p3147</link>
			<description><![CDATA[<p>Cпасибо, а то я думал сначала что это MAX4494. Надеюсь у Вас в работе будет такая плата и можно будет найти что там стоит. Карта сейчас лежит жду деталей из Китая, короткое по питанию сгоревший 4C85N и даблер надо будет поменять 53603А. Другие элементы удалось найти по фотке высокого разрешения платы ссылка на которую в посте.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:14:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3147.html#p3147</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3140.html#p3140</link>
			<description><![CDATA[<p>Аналогом Вашей микрухи по идее будет RT7296F если я правильно вижу по фото, то этот резистор подсоеденен к 6 выводу микросхемы, а это сигнал EN. т.е. без резистора этот сигнал не доходит и система питания не запускается. Померяйте напряжение на входе и выходе отсуствующего резистора, если думаю там будет около 3.3В. и по идее можно кинуть перемычку. Но лучше, подождать точного номинала, конечно. сейчас под рукой нет рефа GTX 1080 что бы сказать точно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:35:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3140.html#p3140</guid>
			<title><![CDATA[Dell GTX1080 помогите опознать резистор]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3138.html#p3138</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришла карта с повреждениями. Дизайн думаю референсный если у кого есть такая как на фото или похожая гляньте обвяз ADPG микрухи на фото и померьте номинал указанного резистора. Всем спасибо!</p><p>Изображения платы и интересующего участка.</p><p><a href="https://ibb.co/tz9vmF7">https://ibb.co/tz9vmF7</a><br /><a href="https://ibb.co/Qfh7Cc1">https://ibb.co/Qfh7Cc1</a><br /><a href="https://ibb.co/KjGWHKk">https://ibb.co/KjGWHKk</a><br /><a href="https://ibb.co/WBxd5Hc">https://ibb.co/WBxd5Hc</a><br /><a href="https://ibb.co/T8HHfLG">https://ibb.co/T8HHfLG</a></p><p>Ccылка на статью на карту EVGA c такой же топологией платы</p><p><a href="https://xdevs.com/guide/pascal_oc/">https://xdevs.com/guide/pascal_oc/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 02:40:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3138.html#p3138</guid>
