		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение  видеопамяти]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic830-gigabyte-gtx-1080-g1-gaming-poryadok-raspolozhenie-videopamyati.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic830.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение  видеопамяти».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 08:07:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение  видеопамяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3183.html#p3183</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>спросить какой&nbsp; диаметр&nbsp; шаров&nbsp; для трафарета GDDR5X ?&nbsp; не 0.45</p></blockquote></div><p>0.4mm припой используем свинцовосодержащий. Sn63Pb37</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:07:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3183.html#p3183</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3181.html#p3181</link>
			<description><![CDATA[<p>проблема решилась ! Когда карта начала капризничать не держать по памяти я ее разобрал , обнаружил , что потекли прокладки следы на самой плате были , ну я спиртиком их затер ))) . Однако вчера призадумался взял Голошу и шприц промыл под чипами голошой . прошелся зубной щеткой вообщем хорошо промыл ее . И все собрал и поставил и чудеса начала держать +700 , не знаю это временный эффект или грязь залипла . под чипом от прокладок . НО карта стала &quot;нежной &quot; по памяти . если при нагрузке начать увеличивать память или уменьшать , ТО она сбрасывается , тобишь разогнал ее сохранил профиль и все и лучше не трогать ее . Пришлось увеличить PL на 104 + 500 по памяти и пока полет норм . Возможно нужно действительно делать реболл по всей памяти ?&nbsp; возможно самого&nbsp; чипсета</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zorin114)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 04:57:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3181.html#p3181</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3178.html#p3178</link>
			<description><![CDATA[<p>думаю ,эту сложность поиска&nbsp; нет возможности упростить&nbsp; полноценного MODS&nbsp; нету ,&nbsp; а часть блока программы MATS&nbsp; есть .,&nbsp; с которым&nbsp; только явное&nbsp; повреждение банок&nbsp; можно определить . Значит буду пользоваться&nbsp; как картой 1060&nbsp; . пока не сдохнет&nbsp; карта вовсе .Да еще хотелось&nbsp; спросить какой&nbsp; диаметр&nbsp; шаров&nbsp; для трафарета GDDR5X ?&nbsp; не 0.45 ?&nbsp; и какой лучше&nbsp; припой&nbsp; использовать ? маркировка ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 12:42:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3178.html#p3178</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3177.html#p3177</link>
			<description><![CDATA[<p>Память глючную можно вычислить, но это сложно. Для этого нужен уже не MATS а полноценный MODS вместе с MATS. Его сложно настроить и подобрать нужные тесты. Деградируют, как правило 1 или 2 чипа памяти.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 08:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3177.html#p3177</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3176.html#p3176</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/M1Tc38f">https://ibb.co/M1Tc38f</a> тест 3DMark Fire Strike в FullHD карты</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 08:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3176.html#p3176</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3173.html#p3173</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Память может&nbsp; не гнаться из-за деградации после майнинга, это уже классика. Что для карт AMD что для NVIDIA.</p><p>+100 Мгц это, в прицнипе, - результат, многие карты стабильно работают только при -400 по памяти или еще больше снижать. Правда все они жарились в майнинге.</p></blockquote></div><p>Ясно , спасибо&nbsp; растолковали . А&nbsp; если&nbsp; уже пойти на принцип восстановления,&nbsp; то я правильно понимаю&nbsp; память GDDR5X Микрон ,&nbsp; нужно всю менять ?&nbsp; и деградацию&nbsp; памяти не найти , какая именно банка ?&nbsp; Интересно&nbsp; при этом вся&nbsp; память деградируют ? или&nbsp; можно по одной&nbsp; не торопясь&nbsp; менять ее?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 05:35:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3173.html#p3173</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3171.html#p3171</link>
			<description><![CDATA[<p>Память может&nbsp; не гнаться из-за деградации после майнинга, это уже классика. Что для карт AMD что для NVIDIA.</p><p>+100 Мгц это, в прицнипе, - результат, многие карты стабильно работают только при -400 по памяти или еще больше снижать. Правда все они жарились в майнинге.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:38:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3171.html#p3171</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3167.html#p3167</link>
			<description><![CDATA[<p>порог mats с ключам mats&nbsp; -e 467&nbsp; все хорошо без ошибок PASS&nbsp; . дальше&nbsp; ошибки .Почему&nbsp; я стал проверять&nbsp; 1080 на тесте&nbsp; потому, что карта&nbsp; начала работать&nbsp; на уровне GTX1070&nbsp; память&nbsp; чуть-чуть на +100 гонится&nbsp; если&nbsp; +500 ставишь,то дрова&nbsp; вылетают&nbsp; или зависает все&nbsp; или синий экран , ядро&nbsp; гонится очень хорошо.&nbsp; А в общем она&nbsp; работает&nbsp; &nbsp;только&nbsp; с малыми ресурсами</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:06:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3167.html#p3167</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3166.html#p3166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Я так понимаю, те 33 ошибки это был старый лог. Новый лог говорит что у Вас ошибки по всем чипам памяти, по чтению. Обычно ошибки по записи, т.е. WR. Думаю, что тест был запущен с неправильным ключами, на по мои наблюдениям паскали больше 256 мб не вопринимают и сыпять ошибки. Потому запустите mats с ключами mats -c 1 -e 256 и выложите лог. Если всеравно будут ошибки, тода mats -c 1 -e 50</p></blockquote></div><p>Запустил&nbsp; тест ключами mats -c 1 -e 256&nbsp; &nbsp;и результат&nbsp; PASS зеленый&nbsp; , что то очень быстрый тест&nbsp; только запустил уже готово&nbsp; хватает времени&nbsp; проанализировать&nbsp; память ? вот результат&nbsp; <a href="https://ibb.co/DkY4Fvn">https://ibb.co/DkY4Fvn</a> <a href="https://ibb.co/ysgRDvw">https://ibb.co/ysgRDvw</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:21:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3166.html#p3166</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3164.html#p3164</link>
			<description><![CDATA[<p>Я так понимаю, те 33 ошибки это был старый лог. Новый лог говорит что у Вас ошибки по всем чипам памяти, по чтению. Обычно ошибки по записи, т.е. WR. Думаю, что тест был запущен с неправильным ключами, на по мои наблюдениям паскали больше 256 мб не вопринимают и сыпять ошибки. Потому запустите mats с ключами mats -c 1 -e 256 и выложите лог. Если всеравно будут ошибки, тода mats -c 1 -e 50</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 12:48:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3164.html#p3164</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3162.html#p3162</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>У Вас ошибки по чипу памяти С0, правда их всего 33 и в соседней теме говорят, что это нормально. Хотя на свои видеокартах я такого не видел. <br />Но ошибок, дейстивтельно мало, как для классической неисправности связанной с видеопамятью. </p><p>На это картинке, это верхний ближайший чип к разъему SLI <a href="https://ibb.co/k0c5p1s">https://ibb.co/k0c5p1s</a><br />стоит в ряд 3 чипа видеопамяти, С0 - это левый.</p></blockquote></div><p>да , спасибо за определения ,уже разобрался где какая банка . Но теперь суть в другом Тестом MATS 367.38.1 при загрузке теста и начальной проверке мне показало , что ошибка в банке ( я начал сомневаться неужели так быстро&nbsp; проверило и выдало 33 ошибки в банке ) , затем я прошел на всю память вот ,что получилось <a href="https://ibb.co/GWRdR42">https://ibb.co/GWRdR42</a> . Тест не удачен . В таблице результата ошибок нет <a href="https://ibb.co/ZWSMKL1">https://ibb.co/ZWSMKL1</a> далее пролистал курсором вниз шли одни коды, затем дошел до места <a href="https://ibb.co/gFtdxj5">https://ibb.co/gFtdxj5</a> . вообщем мне не понятно битая банка памяти или нет или MATS не той версии. Возможно MATS 367.38.1 не поддерживает&nbsp; проверки памяти картам GTX 1080 или проверяет не корректно . Теперь&nbsp; у меня не понятки&nbsp; ,есть&nbsp; ли неисправность&nbsp; банки&nbsp; или&nbsp; нету . какие действия&nbsp; предпринимать ?&nbsp; Возможно ,&nbsp; ВЫ&nbsp; можете&nbsp; скорректировать&nbsp; меня :?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 10:21:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3162.html#p3162</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3158.html#p3158</link>
			<description><![CDATA[<p>У Вас ошибки по чипу памяти С0, правда их всего 33 и в соседней теме говорят, что это нормально. Хотя на свои видеокартах я такого не видел. <br />Но ошибок, дейстивтельно мало, как для классической неисправности связанной с видеопамятью. </p><p>На это картинке, это верхний ближайший чип к разъему SLI <a href="https://ibb.co/k0c5p1s">https://ibb.co/k0c5p1s</a><br />стоит в ряд 3 чипа видеопамяти, С0 - это левый.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:15:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3158.html#p3158</guid>
			<title><![CDATA[GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение  видеопамяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3157.html#p3157</link>
			<description><![CDATA[<p>добрый день&nbsp; ! в результате&nbsp; теста видеопамяти под средством&nbsp; Утилиты&nbsp; MODS (MATS) , выявлена неисправная банка памяти в группе С <a href="https://ibb.co/FbGd9J2">https://ibb.co/FbGd9J2</a> . Теперь&nbsp; бы понять&nbsp; где&nbsp; эти&nbsp; банки находятся в топологии самой карты ? <a href="https://ibb.co/k0c5p1s">https://ibb.co/k0c5p1s</a>&nbsp; Какой порядок&nbsp; обозначения&nbsp; по расположению памяти на самой&nbsp; плате ,найти&nbsp; группу&nbsp; С или какая из них &quot;битая &quot; или их две менять надо . Подскажите&nbsp; специалисты <a href="https://ibb.co/vh3z8Ld">https://ibb.co/vh3z8Ld</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 21:35:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3157.html#p3157</guid>
