		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus gtx 1080 ti turbo не определяется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic834-asus-gtx-1080-ti-turbo-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic834.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus gtx 1080 ti turbo не определяется».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 08:05:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus gtx 1080 ti turbo не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3182.html#p3182</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>В первую очередь смущает smile маленькое сопротивление по линии 1.8V</p></blockquote></div><p>Все верно. это мало. Надо искать проблему по 1.8В на ней сидят GPU, микросзхема BIOS и оно еще используется как допрлнительное питание для видеопамяти. В идеале, подать в эту цепь питание с помощью ЛБП и смотреть что греется, но исходя из нашей статистики, 85% что это небольшая область в GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:05:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3182.html#p3182</guid>
			<title><![CDATA[Asus gtx 1080 ti turbo не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3179.html#p3179</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Подскажите пожалуйста если есть возможность. <br />Ситуация такая:</p><p>1. Карта Asus gtx 1080 ti turbo куплена на olx без проверки<br />2. при включении пк POST проходит, win10 карту не видит (nvflash тоже не видит),<br />монитор по hdmi подключения не видит (поиск сигнала, диод мигает), тоже самое и через райзер<br />3. сопротивления относительно земли:<br />&nbsp; &nbsp; +12V &nbsp; &nbsp; pci-e&nbsp; &nbsp; 70 kOm<br />&nbsp; &nbsp; +12V &nbsp; &nbsp; 6-pin&nbsp; &nbsp; 40 kOm<br />&nbsp; &nbsp; +12V &nbsp; &nbsp; 8-pin&nbsp; &nbsp; 12 kOm<br />&nbsp; &nbsp; +3.3V&nbsp; &nbsp; pci_e&nbsp; &nbsp; 8 kOm<br />&nbsp; &nbsp; +1V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; на дросселе&nbsp; &nbsp; 173 Om<br />&nbsp; &nbsp; +5V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; на дросселе&nbsp; &nbsp; 900 Om<br />&nbsp; &nbsp; +1.8V&nbsp; &nbsp; на дросселе&nbsp; &nbsp; 9 Om, после снятия дросселя со стороны нагрузки&nbsp; &nbsp; 9 Om (керамику не снимал, на вид целая)<br />&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; питание ГПУ (8 фаз)&nbsp; &nbsp; 0.1-0.2 Om на дросселе<br />&nbsp; &nbsp; питание памяти (2 фазы) 45 Om на дросселе<br />4. проверить кварц возможности нет<br />5. сигнальные линии pci-e<br />&nbsp; &nbsp; все конденесаторы на месте, выглядят целыми<br />&nbsp; &nbsp; падение на переходах в диапазоне 0,492 - 0,496 V со стороны без разделительных конденесаторов<br />&nbsp; &nbsp; падение на переходе в диапазоне 0,371 - 0,376 V на другой стороне<br />6. напряжения<br />&nbsp; &nbsp; GPU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; +0.82V<br />&nbsp; &nbsp; память (micron D9VRL)&nbsp; &nbsp; +1.38V<br />&nbsp; &nbsp; +1.8V, +1V, +5V присутствуют</p><p>В первую очередь смущает <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> маленькое сопротивление по линии 1.8V (9 Ом со стороны нагрузки) можно считать это кз и ЦПУ <br />мертв? Или же есть варианты типа реболлинг ЦПУ? Керамика? Кварц? ...?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivanmzk)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:36:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3179.html#p3179</guid>
