		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; 1080t ti перезагружается в нагрузке.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic836-1080t-ti-perezagruzhaetsya-v-nagruzke.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic836.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «1080t ti перезагружается в нагрузке.».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 11:24:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 1080t ti перезагружается в нагрузке.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3199.html#p3199</link>
			<description><![CDATA[<p>Скидывали мне в процессе восстановление фото. Проводник восстановили достаточно качественно, можно сказать как с завода. Сейчас карта работает около месяца 1900 MHz 0.950v power limit 90%. В играх все прекрасно, но тесты не проходит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (musi_pusi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 11:24:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3199.html#p3199</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3198.html#p3198</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что после ремонта не достаточно сечения проводника от линии питания PCI-E и при большой нагрузке идет значительное падение напряжения. Скорее всего нужно усилить цепь которую ремонтировали. но я бы всеравно советовал работать с powerlimit меньше 100% т.к. из-за плохого контакта прогар может повториться.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 11:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3198.html#p3198</guid>
			<title><![CDATA[1080t ti перезагружается в нагрузке.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3197.html#p3197</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Есть 1080 ti msi sea hawk ek после прогара по PCI-E фото прилагаю. <br /><a href="https://ibb.co/Z8BBG9X">https://ibb.co/Z8BBG9X</a></p><p>Отремонтировали, без проблем работает в играх, даже в самых требовательных, но <br />если запустить например FurMark или Superposition то компьютер выключается либо моментально либо через секунд 5.<br />Опытным путем выяснил что если выставить power limit на 85% то видео карта проходит все тесты без проблем.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3197.html#p3197</guid>
