		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Пропадают питания на asus rx580 dual]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic841-propadayut-pitaniya-na-asus-rx580-dual.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic841.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пропадают питания на asus rx580 dual».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2020 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пропадают питания на asus rx580 dual]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3254.html#p3254</link>
			<description><![CDATA[<p>Что ж. Нашел программу для редактирования биоса. Повысил температуру отключения с 90 до 150. Карта работает и адекватно управляет вентиляторами. Не греется особо. С энейблом не стал разбираться ибо он уходит глубоко в плату. Тему можно закрывать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (padhdaniil)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 15:31:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3254.html#p3254</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3249.html#p3249</link>
			<description><![CDATA[<p>В итоге разобрался с управлением вентиляторами. Та же история с энейблом на шим управления. Похоже тот же сигнал что не давал запуститься контроллеру писиай. Теперь регулируются но проблема с температурами никуда не делась. Все таки скорее всего тут дохлый датчик температуры в гпу. Вряд ли его можно как то отключить</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3249.html#p3249</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3241.html#p3241</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://pikabu.ru/story/remont_videokartyi_asus_rx_470_strix_tsepi_pitaniya_6958323?view=amp">https://pikabu.ru/story/remont_videokar … 3?view=amp</a><br />Тут ремонт rx470 asus но запуск такой же как и на 580<br />Вот в тему вентиляторов тот сигнал что приходил на мосфет питания писиай экспресс. Он идет через резистор и выходит в обвязке коннектора вентиляторов.<br />Про температуры. Гпу-z показывает ее скачкообразно как и afterburner: может не показывать и напряжение на проц и температуру с частотами, то покажет например 70градусов, потом в 0 упадёт, потом на 40 и так полностью случайные числа. Чип хододный и СО холодная и трубки тоже(мерил пирометром). Контакт между чипом и СО есть и хороший. Интересный факт что проценты оборотов вентиляторов меняются автоматически( afterburner показывает адекваьное изменение) но на деле вентиляторы не меняют оборотов, постоянно на 100% хотя даже у этой карты полупассивный режим работы. Биос я прошивал с techpoweup кулера все равно на 100% и ничего не меняется<br />Подкидывал другую СО с рабочими вентилями. Тоже крутит на 100. Если таки это датчик температуры в гпу то хана по сути. И его отключить никак</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:13:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3241.html#p3241</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3239.html#p3239</link>
			<description><![CDATA[<p>ну и скрин GPU-Z с некорректными температурами тоже мог бы немного больше картины показать.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 08:03:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3239.html#p3239</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3238.html#p3238</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>И ещё при тесте хоть небольшом она выключает систему как будто перегрев хотя на самом деле его нет. В гпу-z некорректно отображаются температуры</p></blockquote></div><p>Может BIOS не родной. Но больше похоже что не все фазы работают и срабатывает защита OCP. <br />Вентилятор на 100% - причин может быть очень много. кривой BIOS, битый мосфет через который PWM идет на обороты кулера. Чем длиннее длительность импулься тем больше оборотов дает вентилятор. Сам вентилятор неисправен. В Паскалях это еще и полбитая GPU может быть, т.к. PWM задает она, как на ellesmere не могу сказать, т.к. не приходилось разбираться.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 08:03:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3238.html#p3238</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3237.html#p3237</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>И насколько небезопасно оставлять ее в таком виде?</p></blockquote></div><p>Мое мнение - безопасно. У меня на работе в ПК карта с выпаяными мосфетами по сигналам EN - уже года два никаких нареканий. Опсность есть, если колдовать с шунтами или же снимать дргуие ограничения по потреблению видеокарты. А так, в современных ШИМ контроллерах повсеместно есть OCP и другие защиты, т.е. если с картой что-то не так будет, то ШИМ и с включенным сигналом EN выключится. Я так понимаю, эти сигналы больше ныжны что бы соблюдать последовательность запуска цепей питания и то я в этом не верен. Но лучше, конечно разобраться в чем причина, правда, учитывая что нет схем - это будет не просто, скорее всего.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Нагуглил схему запуска:</p></blockquote></div><p>Прошу поделиться сссылкой, думаю это может быть многим полезно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 07:58:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3237.html#p3237</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3235.html#p3235</link>
			<description><![CDATA[<p>Итог: карта запустилась и дала картинку. Нагуглил схему запуска: сначала поднимается питание шины pci-e потом стартует все остальное. Нашел транзистор возле шимки писиая снял его. Все запустилось. Но оставлять не хочется так и не безопасно. Там снова раздается энейбл 3,3 на эту шимку, но на ногу приходят какие-то 0,8 в которые его кладут на землю. Копать в сторону этого напряжения надо. И насколько небезопасно оставлять ее в таком виде? И еще у нее не управляются вентиляторы постоянно на 100% с чем это может быть связано? Может ли это быть прописано в биосе? И ещё при тесте хоть небольшом она выключает систему как будто перегрев хотя на самом деле его нет. В гпу-z некорректно отображаются температуры</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 18:18:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3235.html#p3235</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3232.html#p3232</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Интересно что таки запрещающий сигнал дает</p></blockquote></div><p>Возможно какой-то мосфетик подбитый, и не дает EN одному из ШИМ контроллеров. Тот(ШИМ), в свою очередедь, - не дает сигнал pgood из-за этого не запускается другая ШИМ, и т.д. <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:17:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3232.html#p3232</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3231.html#p3231</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну что ж буду искать все транзисторы и энейблы на другие шимки<br />Только на один из них не гуглятся даташиты, странная маркировка<br />Интересно что таки запрещающий сигнал дает</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 12:15:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3231.html#p3231</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3228.html#p3228</link>
			<description><![CDATA[<p>Если на GPU появилось, а на остальные нет, то я бы такую же процедуру провел с остальными напряжениями, видеокарта, скорее всего заработа, но будут сняты запрещающие сигналы, что не совсем правильно. Получается, что пришли к тому что я и говорил, а это последовательность запуска. На этой карте первым должно подняться не питание GPU. А, на пример, контроллера памяти или питание самоей памяти, после того как поднимится это напряжение - ШИМ выдаст сигнал powergood или powerok для ШИМ питания GPU.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:36:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3228.html#p3228</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3225.html#p3225</link>
			<description><![CDATA[<p>Итак действительно напряжение на гпу появилось однако все остальные так и не появились(питание памяти, контроллера памяти и pci-e контроллера по нулям) на гпу 0,9, 1,8 так и присутствуют. В чем проблема понятия не имею вообще... мне кажется со всеми остальными шиммками такая же проблема с транзисторами но таки откуда эти 12в берутся...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 18:31:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3225.html#p3225</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3224.html#p3224</link>
			<description><![CDATA[<p>Надеюсь там ничего не сгорит от этого) позже напишу результат</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:55:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3224.html#p3224</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3223.html#p3223</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>При отсутствии инициализации на стоке появляются 3,3в, 12 на затворе пропадают</p></blockquote></div><p>Почти так и должно быть. Только последовательность немного другая. Если исток по схеме на земле, то учитывая что это н-мосфет на затворе не должно быть ничего, что бы не кладывать EN в ноль. Я бы спаял для диагностики этот транзистор, по идее питание на процессор должно появится на постоянной основе.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3223.html#p3223</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3222.html#p3222</link>
			<description><![CDATA[<p>12в у него на затворе на стоке проскакивает энейбл. При отсутствии инициализации на стоке появляются 3,3в, 12 на затворе пропадают</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:09:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3222.html#p3222</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3221.html#p3221</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Докопался до транзистора на него приходит 12в один вывод на земле как и надо на выходе его проскакивает энейбл но пропадает 12в так и остаются. Транзюк s72</p></blockquote></div><p>Скорее всего это н-канальный транзистор. S (Исток) у него висит на земле. А где у него 12В? зарисуйте.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3221.html#p3221</guid>
