		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; RX 480 NITRO нет видеосигнала]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic847-rx-480-nitro-net-videosignala.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic847.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «RX 480 NITRO нет видеосигнала».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2020 11:17:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: RX 480 NITRO нет видеосигнала]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3264.html#p3264</link>
			<description><![CDATA[<p>Раздобыл древнюю видеокарту и второй древний пк с agp видеокартой на обоих есть dvi порты.&nbsp; Подключал к ним монитор через dvi кабель экран так и не определился. Зато по vga определяется. Ещё, что примечательно 2 кнопки на мониторе отвечающие за вход в меню настроек монитора тоже не работали.<br />В итоге вызвал мастера по ремонту телевизоров и мониторов. Оказалось, что на самой плате где находятся dvi и vga порты вздулось 2 конденсатора и на плате бп вздулся один конденсатор. После замены конденсаторов DVI порт и кнопки на мониторе заработали.<br />Всем спасибо за советы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Iblooddrunk)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 11:17:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3264.html#p3264</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3251.html#p3251</link>
			<description><![CDATA[<p>Капец))) Для начала любой человек с начало проверит кабель, тем более если комп запускается. Найти возможность проверить карту на другом ПК, не может быть что бы не было возможности, у друзей что нет ПК? У тебя элементарная проблема, которая легко устраняется, или по крайней мере определяется работоспособность карты</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 18:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3251.html#p3251</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3250.html#p3250</link>
			<description><![CDATA[<p>раз в процессоре нет графики, а материнская плата не сигнализирует об отсутсвии видеокарты, то есть подозрение, что видеокарта определяется и работает. Почему нет изображения, тут причина может быть не только в видеокарте.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 08:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3250.html#p3250</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3248.html#p3248</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Конечно. Если ПК не видит видеокарту, обычно он сигнализирует об ее отсуствии и загрузка ОС продолжается. Правда, еще может быть проблема в мониторе или кабеле. Или ПК выводит изображение на процессорную графику, есл она есть. Тут нужно полную конфигурацию знать или быть увренным, что проблема в видеокарте.</p></blockquote></div><p>В моём случае спикер издаёт один короткий писк как и при обычном запуске. Прос Зен 5 2600 без встроенной графики. Мат плата gigabyte b450m ds3h<br />Монитор работает сейчас я его подключил к ноуту.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 17:07:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3248.html#p3248</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3247.html#p3247</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Но вообще бывают такие поломки видеокарт при которых винда продолжает работать, но нету изображения?</p></blockquote></div><p>Конечно. Если ПК не видит видеокарту, обычно он сигнализирует об ее отсуствии и загрузка ОС продолжается. Правда, еще может быть проблема в мониторе или кабеле. Или ПК выводит изображение на процессорную графику, есл она есть. Тут нужно полную конфигурацию знать или быть увренным, что проблема в видеокарте.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:52:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3247.html#p3247</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3246.html#p3246</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что я сдал видеокарту по гарантии в магазин где она была куплена. Но отправить в СЦ они её сразу не могут из-за того, что он находится в другом городе.&nbsp; В общем ждать ответа от них мне походу долго придётся. А пк для работы скоро нужен будет. Боюсь покупать замену вдруг дело не в карте?&nbsp; Понимаю, что экстрасенсов на форуме нету. Но вообще бывают такие поломки видеокарт при которых винда продолжает работать, но нету изображения? Или стоит копать в другую сторону? Просто до этой видеокарты подобного не было. Память, проц и мат плата новые куплены в декабре 19 года и проблем с ними не было. БП на 770 ват от залман.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3246.html#p3246</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3245.html#p3245</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда нужны замеры сопротивлений и напряжений на основных узлах видеокарты.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:05:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3245.html#p3245</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3244.html#p3244</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Для начала стоит извлечь видеокарту и протереть контакты PCI-E. Возможно из-за этого карта не определяется.</p></blockquote></div><p>Пробовал безрезультатно. На другом пк нету возможности проверить...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:04:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3244.html#p3244</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3243.html#p3243</link>
			<description><![CDATA[<p>Для начала стоит извлечь видеокарту и протереть контакты PCI-E. Возможно из-за этого карта не определяется.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:35:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3243.html#p3243</guid>
			<title><![CDATA[RX 480 NITRO нет видеосигнала]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3242.html#p3242</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Возникла проблема. На днях купил с рук видеокарту RX 480 NITRO. 1 день карта работала нормально, но на следующий день после запуска игры буквально через пару сек появился чёрный экран с потерей видео сигнала. Повторное включение пк не даёт результата. Видеосигнал так и не появляется даже при запуске пк и попытке войти в биос. Что примечательно пк запускается и даже слышен звук запуска виндовс и можно выключить пк через комбинацию клавиш alt+f4 enter, но сам экран чёрный. <br />В чём может быть причина и является ли причиной этого недуга видеокарта?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 13:54:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3242.html#p3242</guid>
