		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ASUS DUAL-GTX1060-6G]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic853-asus-dualgtx10606g.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic853.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ASUS DUAL-GTX1060-6G».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 09:34:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ASUS DUAL-GTX1060-6G]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3271.html#p3271</link>
			<description><![CDATA[<p>1)Разницы меж транзисторами никакой, они все NTMFS4C06N, &quot;YEHF50&quot;-это дата выпуска и номер партии.<br />Транзисторы там ставятся 1шт в верхнее плечо, 2 в нижнее, во все фазы, у меня сейчас лежит такая карта без гпу и памяти. Верхнее плечо-NTMFS4C09N, нижнее- NTMFS4C06N 2шт. на всех фазах так, на 4х, которые питают гпу и на противоположной стороне, которая питает память.<br />2)&quot;сразу на карте в районе доп питания есть 2 диода при включении загорался белый&quot;- так и должно, свидетельствует, что подключено доп питание.<br />3)Заменить пострадавший можно аналогичным, с 9800 не подойдет и по корпусу, и по характеристикам.&nbsp; Нужен будет <a href="https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C06N-D.PDF">https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C06N-D.PDF</a> <br />N-канальный мосфет, 30 V, 69 A,<br />4.0 m @ 10 V<br />6.0 m @ 4.5 V и<br /> входная емкость Input Capacitance CISS &quot;1683pF&quot;. <br />Выбирай по силе тока и сопротивлению открытого канала.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dikabraz)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:34:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3271.html#p3271</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3270.html#p3270</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо большое! попробую вернуть но уже снял 6 шт с двух фаз один пострадал так как прикипел намертво даже подошва так и не отпаивается с платы, дальше внимательно осмотрел и появилась новая проблема кто от куда был, по верхнему ключу все понятно маркировка 4C09B RGV5S на всех фазах одинаковая по нижнему <br />1 фаза от PCI-E разъема 1 от верхнего плеча 4C06B YEHF2G - 2-й 4C06B YEHF2G, <br />2 фаза 1-й 4C06B YEHF2G - 2-й 4C06B YEHF50,<br />3 фаза 1-й 4C06B YEHF2G - 2-й 4C06B YEHF50,<br />4 фаза снята - это четыре те что что возле разъемов видео выхода<br />5 фаза с другой стороны карты там где 6-ти пин подключается тоже снята<br />пострадал в 5-й второй от верхнего его маркировка 4C06B YEHF50 <br />осталось 1шт -4C06B YEHF2G и 2шт -4C06B YEHF50<br />теперь вопросы:<br />1. что куда назад паять?<br />2. я думаю что карту либо делали либо на заводе перепутали по моему 2-й из первой фазы должен быть 1-м в 4 фазе а на его место 4C06B YEHF50, есть в этом какая то разница 4C06B YEHF2G и 4C06B YEHF50?<br />3. чем можно заменить пострадавший? (есть карта ASUS 9800GTX но там другие маркировки)<br />еще один момент забыл про него написать сразу на карте в районе доп питания есть 2 диода при включении загорался белый и горел непрерывно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PavelVA)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 02:51:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3270.html#p3270</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3267.html#p3267</link>
			<description><![CDATA[<p>Специально зарегался, чтоб ответить. Паяльник прочь от видеокарты. Под цепями питания у вас не флюс, а силикон из термопрокладок.<br />Транзисторы все на базу верните. <br />Отключайте у компа все диски, дальше по этой инструкции действуйте <a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=96805">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=96805</a><br />ССылка на матс: <a href="https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ">https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ</a><br />На руфус: <a href="https://rufus.ie/ru_RU.html">https://rufus.ie/ru_RU.html</a></p><p>У вас судя по всем признакам сдохла банка памяти, задача- подтвердить и выявить, какая именно. Результат Report.txt сюда</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 21:36:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3267.html#p3267</guid>
			<title><![CDATA[ASUS DUAL-GTX1060-6G]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3266.html#p3266</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго времени суток! Приобрел я это чудо пол года тому с рук. Приехал к продавцу погоняли, покрутили все работает. Продавец сказал сам с рук купил пол года пользовался нареканий нет все в норме. Забрал привез домой стал сыну комп обновлять визуально все чисто только в двух местах сажа черная все внимательно оглядел нечего не обнаружил. Поиграл сын месяц и тут артефакты секунд 5 и комп в перезагрузку. После запуска комп включается но монитор не реагирует секунд 20 после когда ОС начинает загружаться монитор ловит сигнал включается и светится черным делаю завершение работы комп выключается монитор выводит что сигнал потерян и отключается. Проверил монитор, блок питания, вставлял в другой комп с другим монитором эффект тот же. Разобрал, комок волос заклинил один из кулеров. визуально по плате сгоревшего нечего нет только пятно флюса с оборотной стороны под цепью питания. в местных мастерских ставят диагноз отвал чипа мы такого не делаем да и дешевле новую купить. Прозвонил по шине PCI-E на всех выходах по ГП сопротивления одинаковые соответственно ГП скорее живой, по питанию выявилось что на мосфетах&nbsp; 1 из фаз есть сопротивление между стоком и истоком <br />на остальных фазах такого нет, выпаял (после подумал надо же было вначале напряжение замерить по всем фазам ведь БП в защиту не уходил значит глобального КЗ не было) после замерял на плате по местам стока и истока где стоял мосфет сопротивление стало немного ниже но оно есть. Далее предпологаю что шим контроллер сдох. Подскажите кто чем может пожалуйста!<br />PS строго не судите я впервые делаю такое - ранее опыт максимум проводок припаять, вот за неделю нахватался по ютубовским роликам куда тестером тыкать умничать начал хотя сам ничего не понимаю)))).</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:18:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3266.html#p3266</guid>
