		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic854-asus-strix-gtx1080ti-net-izobrazheniya-resheno.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic854.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 07:24:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3444.html#p3444</link>
			<description><![CDATA[<p>Резистор заменен, карта работает. <strong>Проблема решена!</strong></p><p>Поставили резистор с донора MSI Gaming X 1080ti.<br />К слову сказать, там тоже на 5-ой и 6-ой ноге резисторы на 100 Ом стоят.</p><p>---------------------------------------<br /><strong>Резюмирую:</strong><br />если карта не дает изображение (даже нет инициализации монитором) и определяется только как вторая с ошибкой &quot;код 43&quot;,<br />при этом gpu-z показывает &quot;device id&quot; последние 8 цифр нулями, &quot;subvender&quot; и версию биоса не показывает,<br />Матс сыпет огромное количество ошибок по чтению на всех банках примерно одинаково, то проверяем флешку и ее обвязку.<br />А в частности 2-ую, 5-ую и 6-ую ногу.</p><p>2-ая уходит сразу в gpu. Поэтому если на ней нет ничего (никаких сигналов), то gpu, скорее всего, труп.<br />5-ая и 6-ая ноги идут в gpu через резисторы. Проверяем их.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LO-master)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3444.html#p3444</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3421.html#p3421</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>1servicecore</strong>, в принципе, да, согласен. У меня вообще непонятно с каким значением времянки запускается плата.</p><p>Просто уже дело принципа что ли..<br />Везде 33 Ома, а на Асус Стрикс вдруг почему то 100 Ом поставили.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:37:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3421.html#p3421</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3420.html#p3420</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>У Вас RTX 2080 тоже Стрикс от Асуса? Может у Стриксов от Асуса как то по своему сделано..</p></blockquote></div><p>Да, от ASUS только не STRIX а DUAL</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:09:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3420.html#p3420</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3419.html#p3419</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Но опять таки, там пустая плата, без gpu и памяти (влияет это как то или нет, не понятно).</p></blockquote></div><p> Конкретно в моем случае случае с RTX - не влияет. Т.к. Номинал резистора именно 33 Ома в выпаянном состоянии, и впаянный так же 33 Ома, т.е. паралельно ему ничего нет на печатной плате. На Вашем месте, я бы поставил реистор такого же номинала как и на 6-том выводе. Думаю, что 33 Ома, что 100 Ом в этой цепи не принципильно и карта будет работать без проблем.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:09:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3419.html#p3419</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3418.html#p3418</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>1servicecore</strong>, спасибо.<br />Вот и странно.. Соседний резистор с шестой ноги должен быть точно такого же номинала, как и резистор на пятой ноге.</p><p>У человека, кто предоставил мне замеры, соседний тоже не выпаивая показывал 100 Ом (как и резистор на пятой ноге).<br />Но опять таки, там пустая плата, без gpu и памяти (влияет это как то или нет, не понятно).</p><p>На схеме у простой 1080 резисторы с шестой и пятой ноже оба по 33 Ома.<br />Я совсем запутался.</p><p>У Вас RTX 2080 тоже Стрикс от Асуса? Может у Стриксов от Асуса как то по своему сделано..</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:30:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3418.html#p3418</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3417.html#p3417</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас чиню RTX 2080 со схожей проблемой. К 5 ноге BIOS подведен резсиор на 33 Ома. Думать на 1080ti аналогично должно быть.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:33:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3417.html#p3417</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3416.html#p3416</link>
			<description><![CDATA[<p>Отписываюсь по результатам.<br />Шил флешку программатором, все читается, пишется, стирается нормально.<br />Так же та флешка, что была выпаяна, тоже нормально шилась и читалась.<br />Из чего следовало, что флешка в норме.</p><p>Стал копать дальше и тут меня смутил один момент..<br />Резюк у пятой ноги флешки. Аномально высокое сопротивление 165 кОм.</p><p><a href="https://ibb.co/dtdTKYg"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/nBHGkJC/Asus-1080ti-flash-smd-3.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/nBHGkJC/Asus-1080ti-flash-smd-3.jpg" alt="https://i.ibb.co/nBHGkJC/Asus-1080ti-flash-smd-3.jpg" /></a></span></a></p><p>Попросил на другом ресурсе замерить без выпайки этот резистор.<br />У человека там было 100 Ом (но плата без GPU и памяти).</p><p>Есть схема с флешкой и обвязкой, но только от 1080.<br />Там резистор 33 Ом.</p><p>Чтобы наверняка быть уверенным, я кинул времянку из регулируемого резистора, чтобы просто проверить запуск.<br />И видяха нормально определилась, дала картинку и нормально стала отображать все параметры в gpu-Z.</p><br /><p><strong><span class="bbu">Вопрос:</span> может есть у кого схема с данной платы? Или у кого есть точно такая же плата и есть возможность точно сказать, какого номинала там стоит резистор?</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:46:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3416.html#p3416</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3355.html#p3355</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Что скажете про сопротивление на шине pci-e? Должно быть больше 100 Ом, а у меня 73 Ома.</p></blockquote></div><p>это нормальное сопротивление. оно колебется от 50 до 100 ом, хотя, не исключая что может бть и меньше 50.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:27:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3355.html#p3355</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3353.html#p3353</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>1servicecore</strong>, вроде как эта версия (скинули на другом ресурсе) должна нормально работать с 1080 ti.<br />Биос флешку мне меняли на другую, но не знаю, какую прошивку залили.</p><p>С родной флешкой было тоже самое.</p><p>Что скажете про сопротивление на шине pci-e? Должно быть больше 100 Ом, а у меня 73 Ома. <br />Все же gpu садит?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 06:17:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3353.html#p3353</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3350.html#p3350</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по логу MATS - ошибок про записи памяти нет, есть по чтению, но я думаю что это из-за версии mats. R стати, а где Вы взяли&nbsp; MATS 4xx версии, если не секрет?<br />Меня смущает одно. Почему GPU-Z не видит ни проивзодителя видеокарты (ASUS) и даже версии BIOS. Такое ощущение, что либо зашито в BIOS какая-то ерунда, либо микросхема BIOS не вычитывается, или читается с ошибками. Я бы советовал заменить микросхему BIOS на новую и зашить ее на программаторе, только надо учесть, что на этой микросхеме напряжение питания 1.8В (не 3.3)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:00:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3350.html#p3350</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3349.html#p3349</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас gpu-z показывает такие данные:<br /><a href="https://ibb.co/d6WHm2S"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/d6WHm2S/1080ti.gif" alt="https://i.ibb.co/d6WHm2S/1080ti.gif" /></span></a></p><p>Сделаны еще раз замеры:<br /><a href="https://ibb.co/PN9jBvN"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/RCTPG2P/Asus-Strix-1080ti-volt-2.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/RCTPG2P/Asus-Strix-1080ti-volt-2.jpg" alt="https://i.ibb.co/RCTPG2P/Asus-Strix-1080ti-volt-2.jpg" /></a></span></a></p><br /><p>Матсом прогнали, но вот такая картина:<br /><a href="https://ibb.co/6tbV71k"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/t2ckTx9/photo-2020-03-26-14-51-06.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/t2ckTx9/photo-2020-03-26-14-51-06.jpg" alt="https://i.ibb.co/t2ckTx9/photo-2020-03-26-14-51-06.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 13:23:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3349.html#p3349</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3324.html#p3324</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>1servicecore</strong>, изображения нет. Только как второстепенная определяется с кодом 43.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:28:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3324.html#p3324</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3323.html#p3323</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно просто ошибки в работе видеопамяти. И еще вопрос, код 43 но при этой она дает изображение или код 43 при установке видеокарты как второстепенной?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:28:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3323.html#p3323</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3321.html#p3321</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>1servicecore</strong>, спасибо за ответ.<br />В данный момент видеокарта не у меня (ремонтируют другие).</p><p>Питание подняли (заменили контроллеры памяти).<br />Сейчас все питание и сопротивление в норме.<br />Видеокарта стала определяться, но Код43 в диспетчере.</p><p>Все таки GPU труп?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 18:09:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3321.html#p3321</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3293.html#p3293</link>
			<description><![CDATA[<p>у этой микросхемы кроме EN должно быть еще и питание, обычно отмечено в даташите как VCC</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:26:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3293.html#p3293</guid>
