		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic859-palit-gtx-1070-ti-jetstream-khaoticheski-rabotaet-okhlazhdenie.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic859.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2020 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3288.html#p3288</link>
			<description><![CDATA[<p>И так я мучился , пока понял что в самих кулерах проблема взял старенький кулер подключил к карте&nbsp; и все работает норм... И можно регулировать обороты и они стабильно держаться. Почему так вышло не понятно и с двумя сразу.... <br />Заказал тоже фирмы но 87 мм поменяю крыльчатку на свою 95 мм<br />Отпишусь по итогу все ли ок.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (reloads)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 15:01:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3288.html#p3288</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3281.html#p3281</link>
			<description><![CDATA[<p>Что сделал. Полазив на форумах других.&nbsp; Попробовал переставить в другой слот в мамке. Поставил управление от MSI. Проверял на вирусы скрытый майнинг. В итоге форматнул диск все поставил заново с последними обновлениями.&nbsp; Ручная настройка скорости тоже не работает. Выставляешь % он повышает все равно как хочет обороты. </p><p>Это все не чего не дало.... <br />Подозрения на БП (стоит Cool Master 460 w под эту нагрузку должно хватать.) или все таки в самих вентиках глючит управление.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:05:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3281.html#p3281</guid>
			<title><![CDATA[Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3280.html#p3280</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Карта после чистки кулеров смазки. При включении проходит проверку. Меняет цвета делает тест прокрутки кулеров. <br />В простое без нагрузки стоят на месте температура до 40 градусов. Как только запускается игра или даже ютуб больше чем 3-5 мин. Начинает Хаотически раскручивать кулера. Но при раскрутке и повышена на макс частота памяти. В Thundr Master от&nbsp; Palit&nbsp; выставлял вручную настройки. Не чего не влияет на это.&nbsp; Шумит жутко. <br />Что можно сделать? Переустанавливал драйвера сейчас стоят последние 442.<br />Видео работы&nbsp; </p><p><a href="https://ru.files.fm/f/k777h4ba">https://ru.files.fm/f/k777h4ba</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 09:00:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3280.html#p3280</guid>
