		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Нет питания памяти и гпу Zotac GTS450]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic862-net-pitaniya-pamyati-i-gpu-zotac-gts450.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic862.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нет питания памяти и гпу Zotac GTS450».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 06:56:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Нет питания памяти и гпу Zotac GTS450]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3295.html#p3295</link>
			<description><![CDATA[<p>Хочу попробовать найти неисправность с Вашей помощью. Копался в шиме NCP5395T из того что высмотрел в даташите и в интернете вроде все напряжения есть кроме VR_RDY, на котором как я понял должно быть ~3V, отследил откуда приходит к нему дорожка, какой-то черный элемент в корпусе 0402 - резистор это или дроссель не смог определиться. В общем на входе у этого элемента 3.3V на выходе 0, с другой видеокарты выпаял резистор 1кОм, впаял, после него напряжения 0.07V. Что же там должно стоять чтобы на шим приходили 3.3V? Или это напряжение должно с шим уходить?<br />VCC - 12V<br />12VMON - 1.3V<br />EN - 3.3V<br />какие еще напряжение и где именно на ней должны быть?<br /><a href="https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/315811/ONSEMI/NCP5395T.html">https://www.alldatasheet.com/datasheet- … 5395T.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kosssya)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 06:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3295.html#p3295</guid>
