		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; HP Pavilion DV3-4100 (6050A2371701-mb-A01) не ставится дискретка]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic863-hp-pavilion-dv34100-6050a2371701mba01-ne-stavitsya-diskretka.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic863.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «HP Pavilion DV3-4100 (6050A2371701-mb-A01) не ставится дискретка».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 10:22:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[HP Pavilion DV3-4100 (6050A2371701-mb-A01) не ставится дискретка]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3296.html#p3296</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Пришел данный ноут с достаточно типичной проблемой - нет инициализации, мигал капс на видео(216-0774009), после прогрева ожило, после пропая(в нашем регионе замена для многих слишком дорога) немного опработало и снова начало либо мигать капсом либо просто нет инита. С клиентом договорились о переводе в УМА, через времяон вспомнил что ему всетаки нужен HDMI, растущий из дискретки. И тут начались сюрпизы.<br />Клиент купил на DFI вроде чип все как было с конденсатором. После установки он сразу после установки драйвера на входе в винду улетал в BSOD. Решили что чип такой. Чип он вернуть не смог. Решили поставить аналог - 216-0774207(Бу, но дожен был быть рабочим), тем более как я понял на Dm4 на этой же платформе ноуты шли с таким чипом. На новой винде специально для этого ноута драйвер тупо не ставится на дискретку - начинает и быстро заканчивает типа установил. Но при этом в дисптчере стандартный вга адаптер уже числится с ошибкой - запуск не возможен (код не помню) в родной клиентской винде чип определяется как 6300м но запуск невозможен код 10. dev_68E4.</p><p>Проверил питания все есть<br />1.8sgpu<br />+vpcie<br />+v3s_run<br />+1.5sgpu<br />Dgpu_hold_rst# 3,3<br />+vddc_gpu_pg и на tps51511 pgood по 5 вольт. Дроселя маленькие по 1,8 и vpcie проверил. Отреболил видеопамять. Безрезультатно. Подскажите пожалуйста что может быть? есть осцилл, есть схема но под ума версию, вбиосе есть поддержка данного видеочипа. Важно понять что именно неисправно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tenhi)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:22:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3296.html#p3296</guid>
