		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit GTX 560 Sonic Platinum 1024M Не выводит изображение]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic87-palit-gtx-560-sonic-platinum-1024m-ne-vyvodit-izobrazhenie.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic87.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit GTX 560 Sonic Platinum 1024M Не выводит изображение».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 20:29:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Palit GTX 560 Sonic Platinum 1024M Не выводит изображение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post535.html#p535</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день. Лучше сделать фото видеокарты и на нем отметить где какое напряжение. <br />Ну по симптому&nbsp; похоже на отвал GPU, тем более все&nbsp; GTX 560 страдали этим. <br />Можно попробовать нагреть чип до 80-100 градусов, потом дать остыть видеокарте. Если начнет работать стабильно, значит точно отвал и по-хорошему ГПУ надо менять</p></blockquote></div><br /><p>Фото есть, но маленькая подпись напруги. Потом могу сделать в большем виде. А можно как-то проверить отвал погоняв тестом или как-то ещё? Саму идею понял, потом проверю, пока нет времени.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vladimir)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 20:29:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post535.html#p535</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post531.html#p531</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Лучше сделать фото видеокарты и на нем отметить где какое напряжение. <br />Ну по симптому&nbsp; похоже на отвал GPU, тем более все&nbsp; GTX 560 страдали этим. <br />Можно попробовать нагреть чип до 80-100 градусов, потом дать остыть видеокарте. Если начнет работать стабильно, значит точно отвал и по-хорошему ГПУ надо менять</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 07:41:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post531.html#p531</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post528.html#p528</link>
			<description><![CDATA[<p>Пиши&nbsp; что питает это питание и вольтаж, а то так непонятно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rxx2133)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 18:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post528.html#p528</guid>
			<title><![CDATA[Palit GTX 560 Sonic Platinum 1024M Не выводит изображение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post525.html#p525</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, мастера. Есть такая катрочка. У плммянника не включалось изображение. Забрал разобраться. Поставил в свой комп, получается один раз из пяти (ну, условно, сегодня из раз двадцати только пару раз не заработала) не выдает изображение. Материнка видеокарту видет, монитор выходит из спящего режима, а изображения нет. Полазил по карте, проверил питания, которые нашел. Проверил на рабочей, перезапускал что-бы поймать неисправность, что бы посмотреть разницу, но не получилось. Подскажите на что обратить внимание, когда поймаю не включение. Без радиатора много не полазишь, а выключение может привести к запуску. <br /> Если еще подскажите по напряжениям, буду благодарен. Проверил питание на дроселях<br />+0.88V<br />+1.33V<br />на&nbsp; одной AX1007 <br />+5.1V<br />на второй AX1007 около 9V. Странно, не слышал про такое напряжение, но карта работала в этот момент.<br />Кажется, должно быть еще 3.3V или я путаю что-то? Посмотрел даташит на 1007. Получается всесто 9 вольт должно быть 3.3. Но как тогда карта работать может?<br />Зарание спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 16:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post525.html#p525</guid>
