		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Samsung np300e5z-s03ru. Не работают два с трех usb порта.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic878-samsung-np300e5zs03ru-ne-rabotayut-dva-s-trekh-usb-porta.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic878.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Samsung np300e5z-s03ru. Не работают два с трех usb порта.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2020 13:20:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Samsung np300e5z-s03ru. Не работают два с трех usb порта.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3399.html#p3399</link>
			<description><![CDATA[<p>Уберите (отпаяйте) поломанные порты, далее мультиметр в руки и мерить. Для начала крайние ноги питания, удостоверьтесь, что есть 5 вольт ( нужно запитать плату), если 5 вольт нет, ищите рядом транзисторный ключ, которой возможно сгорел, решается вопрос убиранием ключа и бросанием перемычки. Если 5 вольт в наличии, прозвоните p+ и p- к массе (средние ноги) в режиме омметра. Нормальное сопротивление в пределах 600-900 ом, если меньше 100 - хабу хана.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (volkol)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 13:20:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3399.html#p3399</guid>
			<title><![CDATA[Samsung np300e5z-s03ru. Не работают два с трех usb порта.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3348.html#p3348</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Есть у меня нотут купленый давным-давно. Как-то сын втыкнул в левый usb, тот что на материнке SCALA 3-15 вентилятор и случайно выломал. Потом что-то втыкнул в правый и выломал тоже (один с двух, что на плате с кнопкой) и тот перестал работать. Выломаный я самостоятельно заменил (как и гнездо зарядки), но он все равно не работает. Питание на обеих нерабочих портах есть, а даные не идут. Вылетел хаб HM65 или что-то другое? Если что-то маленькое, еще самостоятельно заменю, хаб - вряд ли. Ноут старый, но новый сейчас не по бюджету брать. Сделай апгрейд по максимуму - SSD transcend 370s, 8gb ddr3 1333, i7-2760qm, бу батарея green cell 6600ma (держит почти 3 часа), блок питания на 90W (старый не держал новый процессор). Так же менял топкейс (заказывал на алике) и матрицу (знакомый по дешевке отдал). Еще с охлаждением не закончил, а то греется больше чем хотелось бы. Помогите с проблемой, а то 1 порта мало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oleg1979s)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 11:31:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3348.html#p3348</guid>
