		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx 550 ti пропадает питание памяти при загрузке винды]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic883-gtx-550-ti-propadaet-pitanie-pamyati-pri-zagruzke-vindy.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic883.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx 550 ti пропадает питание памяти при загрузке винды».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2020 11:15:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gtx 550 ti пропадает питание памяти при загрузке винды]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3379.html#p3379</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за вашу помощь, пришел к таким же заключениям просматривая ряд ваших видео в которых встречалась проблемма с отсутствием питания на памяти. Кстати отдельное спасибо за ютуб канал и ролики доступность которых просто на высоте. Однако уперся в проблему, как я понимаю на конкретно моей видеокарте питание данной цепи реализованно через шимку uP1503V, если конечно я ничего не путаю и это реально шимка. А вот найти распиновку или даташит на сее чудо не могу уже втечение пары дней. Если вы встречались с такими компонентами и у вас есть распиновка оставьте пожалуйста в коментарии, на всякий случай извиняюсь за такую наглость.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (chalyian86)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:15:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3379.html#p3379</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3377.html#p3377</link>
			<description><![CDATA[<p>Я думаю, что исчезает сигнал EN с ШИМ питания видеопамяти. Нужно это проверить. Если это так, то смотреть откуда он идет. Можно сколхозить, и спаять транзистор, котоый укладывает EN на землю.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:19:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3377.html#p3377</guid>
			<title><![CDATA[gtx 550 ti пропадает питание памяти при загрузке винды]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3371.html#p3371</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток,&nbsp; имеется такой динозавр как gtx 550 ti, на котором есть одна загадочная проблема, при запуске ПК на линии питания памяти видеокарты присутствует питание 1.5В однако при запуске винды оно просто исчезает и соответственно 0В. Все остальные напряжения при этом в норме. Имеем черный монитор и тихо грузящуюся систему. Сопротивление цепи питания памяти 92ома все сопротивления вроде в норме, обвязка аналогично. Подскажите пожалуйста это пипец пришел к чипам памяти к графическому чипу или таки есть проблема в обвязке которая не держит под нагрузкой и есть смысл поискать? <br />заранее благодарен</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 18:52:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3371.html#p3371</guid>
