		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic887-rx-588-pri-zapuske-pk-ventilyatory-v-100-i-net-izobrazheniya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic887.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2020 11:18:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4117.html#p4117</link>
			<description><![CDATA[<p>Лучше к нам или самостоятельно чинить это вам решать, все зависит от ваших навыков и наличия инструмента для ремонта, а со знаниями мы поможем чем сможем. <br />Для начала лучше создать новую тему и указать точную модель видеокарты и памяти которая в ней установлена.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 11:18:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4117.html#p4117</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4114.html#p4114</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня аналогичная проблема, вот только у меня запускается биос в биосе показывает что все норм. Нажимаешь запуск виндовс и все. Черный экран. Когда дело доходит до запуска просто точно мигает на экране, это уже после предложения зайти в биос. Вентиляторы в это время работают на 100%. Так поработает чуть-чуть и все, перезагрузка. Кто-то мне сказал из знакомых кто шарит что поменяй бп, с дуру взяла и купила блок питания be quiet в зона51. Поменяла, но теперь точно знаю что это не в бп дело((<br />Лучше вам отнести его сразу или попробовать пошаманить самой ещё? Я просто не знаю куда копать ещё?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Samsonova)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 19:37:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4114.html#p4114</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3457.html#p3457</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hecate пишет:</cite><blockquote><p>Мой конфиг:<br />rx 588 asus rog strix<br />asus prime b350 plus<br />ryzen 5 2400g<br />4x2 goodram iridium black 2400mhz<br />toshiba 1tb, kingston a400 480gb<br />chieftec proton 600w</p><p>Помогите, пожалуйста! Что делать?</p></blockquote></div><p>А у вас есть возможность считать POST-коды при запуске? Будет очень полезно понять на чем стопорится (может проблема и не в карте).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rpe.001)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 18:33:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3457.html#p3457</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3390.html#p3390</link>
			<description><![CDATA[<p>И чем такое поведение видеокарты может быть черевато если не обращать на проблему внимания? Так как данный сбой происходит примерно раз в 8-10 запусков, возможно это как-то связано с корпусом? Потому что до его замены всё работало как часы и никогда ничего подобного не было, возможно действительно что-то где-то замыкает на мать? Я нашёл только одно подозрительное место и прикреплю фотографии ( <a href="https://ibb.co/R3b9XjB">https://ibb.co/R3b9XjB</a> и <a href="https://ibb.co/9H1BkWK">https://ibb.co/9H1BkWK</a> ) есть ли вероятность что крепления которые остались могут влиять на эту проблему? Они остались так как я забыл их выкрутить (у меня мать с 6 опорными точками, а тут стандарт под 9 точек) так же у меня нет задней панели от матери в корпусе и она немного искривлена, не знаю с чем это связано и может ли это оказать эффект ( <br /> <a href="https://ibb.co/kB7wjwP">https://ibb.co/kB7wjwP</a> <a href="https://ibb.co/rMHsL2g">https://ibb.co/rMHsL2g</a> <a href="https://ibb.co/XFvTmKX">https://ibb.co/XFvTmKX</a> ), так же прикрепляю фотографии.&nbsp; &nbsp;</p><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Дорый день. Прежде чем отправлять видеокарту к нас, стоит убедится что проблема именно в ней.&nbsp; В идеале, использовать видеокарту в другом ПК. Что бы исключить влияние блока питания, материснкой платы и остального. Если в и другом ПК карта будет вести себя аналогичным образом, тогда уже можно отправлять ее к нам.&nbsp; Что касается симптомов - то скорее всего не всегда появляется напряжение на графический процессор.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hecate)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 16:08:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3390.html#p3390</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3389.html#p3389</link>
			<description><![CDATA[<p>к сожалению у меня нет друзей и знакомых у которых я мог бы проверить карту, что делать в таком случае? </p><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Дорый день. Прежде чем отправлять видеокарту к нас, стоит убедится что проблема именно в ней.&nbsp; В идеале, использовать видеокарту в другом ПК. Что бы исключить влияние блока питания, материснкой платы и остального. Если в и другом ПК карта будет вести себя аналогичным образом, тогда уже можно отправлять ее к нам.&nbsp; Что касается симптомов - то скорее всего не всегда появляется напряжение на графический процессор.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:59:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3389.html#p3389</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3388.html#p3388</link>
			<description><![CDATA[<p>Дорый день. Прежде чем отправлять видеокарту к нас, стоит убедится что проблема именно в ней.&nbsp; В идеале, использовать видеокарту в другом ПК. Что бы исключить влияние блока питания, материснкой платы и остального. Если в и другом ПК карта будет вести себя аналогичным образом, тогда уже можно отправлять ее к нам.&nbsp; Что касается симптомов - то скорее всего не всегда появляется напряжение на графический процессор.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:39:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3388.html#p3388</guid>
			<title><![CDATA[RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3381.html#p3381</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Около 2х месяцев назад пересобрал компьютер из старого корпуса GameMax в новый CHIEFTEC Scorpion II Tempered Glass Edition (от старого уже избавился), и после этого у меня появилась проблема с видеокартой которая то пропадала то возвращалась, видеокарта время от времени при запуске компьютера запускает вентиляторы на 100 процентов и не выдаёт изображение на монитор при этом, помогает только принудительное отключение на кнопку на корпусе и перезапуск, иногда достаточно один раз перезапустить, а иногда по 5 раз подряд она не может включиться, при том что в играх и фурмарке работает нормально без каких либо нареканий. 6 Дней назад я думал что решил проблему (мне сказали что такое поведение видеокарты вызвано тем что она уходит в защиту, и возможно её что-то замыкает) я очень долго пытался решить эту проблему на протяжении 2х месяцев и только 6 дней назад пришёл к возможному решению, я снял заглушку над видеокартой и на моё удивление она работала нормально на протяжении 6 дней (я её тестировал, каждый день на протяжении этого времени раз по 10 выключал и включал обратно компьютер чтобы удостовериться что проблема решена и заключалась в этом и видеокарта включалась нормально, я уже обрадовался что нашёл решение) но сегодня когда я поставил новый ССД Кингстон на 480гб, и переустановил виндовс на него случился скачёк напряжение в доме (уже после установки виндовс), и проблема вернулась, хотя первый запуск после скачка был нормальный, я не знаю что и думать, карта умирает?</p><p>Мой конфиг:<br />rx 588 asus rog strix<br />asus prime b350 plus<br />ryzen 5 2400g<br />4x2 goodram iridium black 2400mhz<br />toshiba 1tb, kingston a400 480gb<br />chieftec proton 600w</p><p>Помогите, пожалуйста! Что делать?<br />Возможно ли отправить вам на диагностику? Я просто боюсь что видеокарте пришёл каюк.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:59:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3381.html#p3381</guid>
