		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт Zotac 1070Ti]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic897-remont-zotac-1070ti.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic897.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт Zotac 1070Ti».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2020 13:31:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт Zotac 1070Ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3522.html#p3522</link>
			<description><![CDATA[<p>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Neil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2020 13:31:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3522.html#p3522</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3500.html#p3500</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 12:43:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3500.html#p3500</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3491.html#p3491</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что проблема изначально в GPU. А конкретнее в цепи PERST_N. Подав туда необходимые 3.3В вы выжгли ту область которая была проблемной в чипе, теперь там проблемы нет, но неисправный GPU работать всеравно не станет, к сожалению.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 08:00:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3491.html#p3491</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3488.html#p3488</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>То что отмечено вопросом &quot;что это&quot; - это резистор, он нулевик, так что так и должно быть, а вот сопростивление 8.6Ом - не нормально, это reset GPU и с таким сопротивлением reset снять не получится. Т.е. нужно искать что садит к земле. Но там, на сколько я помню, только оин элемент - GPU. Может есть еще керамика, но она врятли.</p></blockquote></div><p>&nbsp; Решил подать напряжения с БП на&nbsp; контакт PERST, чтобы посмотреть что может греться, чип или что-то еще, т.к. осмотр и прозвонка ни к чему не привели. <br />&nbsp; &nbsp;Начинал с 1-1.5 В с ограничением по току в 0.6 А, при поднятии напряжения до 3.3 В ток уперся в отметку 0.46 А, а через секунд 10-20 нагрузка пропала, при этом ни ГПУ ни другие элементы не грелись, а на контакте PERST&nbsp; сопротивление выросло до больших значений(от 15МОм и до бесконечности), как на рабочей видеокарте.<br /> Решил проверить опять все линии питания по сопротивлению. На памяти сопротивление выросло с 90 до 115, на основых линиях питания с 0.1-0.2 до 0.3-0.4, на контроллере РЕХ с 60 до 90.<br />&nbsp; Сделал пробное включение, ситуация не изменилась, но на PERST 3.3В появилось.<br />&nbsp; После пробного включения сопротивления опустились до прежних значений, на PERST&nbsp; сопротивление осталось в норме, но при горячей прозвонке(сразу после выключения) сопротивление по основным линиям питания ГПУ показывает 0 Ом, а через короткое время становится таким же, как и прежде 0.1-0.2Ома. Это нормально?<br />&nbsp; С резонатором разобрался, те контакты, что звонятся на корпус и на землю, так и должны - мне нужно внимательней читать даташит, где мелким шрифтом прямо написано, что они соеденены между собой&nbsp; и просьба соеденять их с землей. На рабочих контактах резонатора 0.9В,&nbsp; но возможно это ни о чем не говорит?<br />Я так понимаю без осциллографа для проверки кварца и линий питания все же не обойтись?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2020 20:19:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3488.html#p3488</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3429.html#p3429</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>ПыСы. вопрос не в тему немного. к 670&nbsp; подходит чип от 680ой,&nbsp; она все равно останется 670 просто чипом от 680ой? Жаль свою старую карту в утиль отправлять, хочется восстановить, а разница в стоимости между чипами 300 рублей.</p></blockquote></div><p> Точно сказать не могу т.к. не помню на каком поколении видеокарт NVIDIA страпы GPU ID перенесла с текстолита в сам чип. Но думаю, что карта при замене чипа и прошивки BIOS станет полноценной GTX 680 если кол-во банок памяти и фаз питания у них сопадает.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 09:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3429.html#p3429</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3424.html#p3424</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>То что отмечено вопросом &quot;что это&quot; - это резистор, он нулевик, так что так и должно быть, а вот сопростивление 8.6Ом - не нормально, это reset GPU и с таким сопротивлением reset снять не получится. Т.е. нужно искать что садит к земле. Но там, на сколько я помню, только оин элемент - GPU. Может есть еще керамика, но она врятли.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Да, вы правы. Снял чип со сгоревшей 670ой, чтобы вызвонить контакт и он идет напрямую в чип, учитывая, что дорожки и сопротивление на 1070ТЙ расположены практически идентично, то вряд ли там что-то по другому, керамику никакую так и не вызвонил. Вот интересно, что 670ая после райзера даже по основным линиям питания просела до 0.4 Ома(там вроде больше должно быть), а этот контакт в норме, а 1070 наоборот все в пределах, кроме этого контакта, печально.<br /> ПыСы. вопрос не в тему немного. к 670&nbsp; подходит чип от 680ой,&nbsp; она все равно останется 670 просто чипом от 680ой? Жаль свою старую карту в утиль отправлять, хочется восстановить, а разница в стоимости между чипами 300 рублей.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 23:36:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3424.html#p3424</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3415.html#p3415</link>
			<description><![CDATA[<p>То что отмечено вопросом &quot;что это&quot; - это резистор, он нулевик, так что так и должно быть, а вот сопростивление 8.6Ом - не нормально, это reset GPU и с таким сопротивлением reset снять не получится. Т.е. нужно искать что садит к земле. Но там, на сколько я помню, только оин элемент - GPU. Может есть еще керамика, но она врятли.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:04:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3415.html#p3415</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3414.html#p3414</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Контакт POWER GOOD на разъеме видеокарты звонится на землю.</p></blockquote></div><p>Тут нужно уточнение где именно вы перили сигнал. Т.к. их может быть много на видеокарте.<br />Если все напряжения есть, но карта не определяется даже второй в диспетчере устройств, значит ее материнка не видит. Причин этому не так много.<br />Первое что стоит проверить это генерацию на кварцевом резонаторе на 27Мгц, даташит которого вы приложили. Второе - проверить сигнал PEXRST - там должно быть 3.3В <br />Если были проблемы по питанию 3.3В то стоит проверить все логические элементы на видеокарте, возможно повезло и вышли из строя они а не GPU. <br />Так же стоит прозdонить все линии PCI-E</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ.<br />Линии по PCI-E прозвонил еще раз внимательно, везде минимум мегаомы. <br />&nbsp; Проверить кварц к сожалению возможности нет.<br />&nbsp; Уточню по PWRGD. я имел ввиду&nbsp; контакт №11 и он звонится не совсемна землю, а 8.6 Ома. Как понимаю это и есть PEXRST(наверное PERST#?). Напряжение без карты на райзере там 3.3В, а с картой 190 мВ. прозвонил контакт до лицевой стороны и куда дальше он уходит я найти пока не могу. дошел я так понимаю до сопротивления(на фото подписан &quot;что это?&quot;) и дальше сколько не вызванивал сопротивление в 8.6 Ома найти не могу.&nbsp; <br />Чем чревато такое сопротивление по этой линии?<br /><a href="https://ibb.co/yds7mvK">https://ibb.co/yds7mvK</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 12:49:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3414.html#p3414</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3413.html#p3413</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Контакт POWER GOOD на разъеме видеокарты звонится на землю.</p></blockquote></div><p>Тут нужно уточнение где именно вы перили сигнал. Т.к. их может быть много на видеокарте.<br />Если все напряжения есть, но карта не определяется даже второй в диспетчере устройств, значит ее материнка не видит. Причин этому не так много.<br />Первое что стоит проверить это генерацию на кварцевом резонаторе на 27Мгц, даташит которого вы приложили. Второе - проверить сигнал PEXRST - там должно быть 3.3В <br />Если были проблемы по питанию 3.3В то стоит проверить все логические элементы на видеокарте, возможно повезло и вышли из строя они а не GPU. <br />Так же стоит прозdонить все линии PCI-E</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:25:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3413.html#p3413</guid>
			<title><![CDATA[Ремонт Zotac 1070Ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3412.html#p3412</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Имеетя б/у видеокарта Zotac 1070Ti.<br />Видеокарта не запускается, вентиляторы крутятся, но пост выдает ошибку по видеокарте.<br />При подключении второй видеокартой система заружается в безопасном режиме(насколько я понимаю т.к. разрешение такое, как будто отсутствуют драйвера), в диспетчере устройств не отображается.<br />Ситуация запутанная т.к. изначально карта досталась мне с неизвестным прошлым(ебэй, покупал наудачу), плюс я ее вставлял в райзер, который отправляет видяхи на тот свет(чего я не знал). <br /> После того, как я спалил свою страую видеокарту им же(решил проверить райзер, благо старую 670ую), система уходит в бесконечный перегруз, по поведению БП уходит в защиту или по матери не знаю, видимо по кз на PCI-E. по чипу все стандартно для такой ситуации - пробой по PCI-E&nbsp; и т.п., кароче 100%ый мертвяк по чипу.<br /> Думал, что и 1070ti если и была ремонтно-пригодна, то теперь точно дожег, но потом вспомнил, что при включении райзера она вела себя по линии 3.3 вольта так, будто там нет нагрузки и напряжения, которые я замерял были в норме,&nbsp; а Райзер начинает завышать напряжения вплоть до 10 вольт при нагрузке(проверил опытным путем), как это и случилось с изначально исправной 670ой.<br />При включении(уже на исправном проверенном райзере) 1070TI, чип медленно разогревается(где-то минуту или чуть меньше можно безопасно держать без охлаждения),&nbsp; система питания 0.8В тоже нагревается, будто нагрузка есть.<br />Сопротивление по основным линиям питания 0.1-0.2<br />По памяти ~90 <br />По контроллеру PCI-E - 60<br />По PCI-e 1,7 МОм( на изначально исправной 670ой они плотно ушли в КЗ)</p><p>Напряжения 0.8, 1.5, 1, 5. 3.3 все есть.<br />Контакт POWER GOOD на разъеме видеокарты звонится на землю.<br />У кварцевого резонатора два контакта по диагонали сидят на земле вместе с крышечкой, два нет. С такой же маркировкой я ничего не нашел, если смотреть по примеру этого <br /><a href="https://static.chipdip.ru/lib/014/DOC004014861.pdf">https://static.chipdip.ru/lib/014/DOC004014861.pdf</a> <br />то на землю звонятся 4 и 2(и сам корпус), а 1 и 3 чистые. При включении на тех контактах кварца, что не звонятся на землю 0.88&nbsp; и 0.9 вольт, заведомо исправного нет.<br />Подскажите что там могло отвалиться, что пропала нагрузка по линии 3.3 В и теоретически спасло чип от райзера или чип просто так сгорел, что МОмы показывает? и по кварцу тоже, хочется определиться живой чип или все же умер.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 20:27:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3412.html#p3412</guid>
