		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Acer R5 571tg умер проц при подключении usb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic902-acer-r5-571tg-umer-prots-pri-podklyuchenii-usb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic902.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Acer R5 571tg умер проц при подключении usb».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2020 15:32:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Acer R5 571tg умер проц при подключении usb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3459.html#p3459</link>
			<description><![CDATA[<p>Если коротнуло по USB, то для начала не плохо было бы проверить сопротивление по&nbsp; P+ и P-, если низкое, то комбайну хана. По пятнышку на комбайне, не спешите делать заключение о его неисправности, прозвоните сопротивления по питанию. Так же не плохо прозвонить дежурку, не висит ли на ней коротыш. В общем, без мультиметра ни как.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (volkol)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 15:32:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3459.html#p3459</guid>
			<title><![CDATA[Acer R5 571tg умер проц при подключении usb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3432.html#p3432</link>
			<description><![CDATA[<p>При подключении старого сканера по usb к работающему ноуту он потух, кулера встали, только power led светился. Отключил периферию, нажал reset на задней крышке, при попытке включения вижу только power led и всё, даже кулер не крутится. Из порта запахло жареным, хотя видимых повреждений нет. Вишенка на торте - сгорел hdmi порт монитора который был подключен к ноуту в этот момент. Снял систему охлаждения, на комбайне видно маленькое коричневое пятно, сильно воняет. CPU под замену или всю мать? С этим карантином даже мультиметр негде купить, еще и все мастерские закрыты. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста. Понимаю что информации мало но хотелось бы узнать что могло произойти.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (en10yy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:23:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3432.html#p3432</guid>
