		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; MSI GTX 770 не видит доп. питание (ЧАСТИЧНО РЕШЕНО) (Требуется помощь)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic905-msi-gtx-770-ne-vidit-dop-pitanie-chastichno-resheno-trebuetsya-pomoshch.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic905.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «MSI GTX 770 не видит доп. питание (ЧАСТИЧНО РЕШЕНО) (Требуется помощь)».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 18:18:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: MSI GTX 770 не видит доп. питание (ЧАСТИЧНО РЕШЕНО) (Требуется помощь)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3456.html#p3456</link>
			<description><![CDATA[<p>И так, апну тему и расскажу, что получилось. На одном форуме откопал старую тему, где у человека точно такая же карта с точно такой же проблемой после залития (но у него светодиоды нагрузки светились). Тема быстро была закрыта по решению, которое не было внятно описано. Методом тыка и с помощью размазанных фото начал искать участок, который там описывался.</p><p><a href="https://ibb.co/0y2B1s9">https://ibb.co/0y2B1s9</a></p><p>На фото 4 транзистора, которые как то отвечают за логику. Человек на форуме написал, что поднял лапку транзистора и у него все заработало. Экспериментальным путем в итоге тоже получилось запустить. Оранжевым цветом обозначена дорожка соединения, красным обведены лапки, которые поднял. Теперь карта запускается в любом случае, даже если нет доп. питания. <br />И вот тут у меня вопрос-чем чревата такая работа? С одной стороны, я не нарушил систему защиты в случае чего, с другой миновал сенсор питания.<br />Уважаемые знатоки, подскажите по этому поводу, пожалуйста.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rpe.001)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 18:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3456.html#p3456</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3443.html#p3443</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Элемент &quot;02=FD&quot;</p></blockquote></div><p>RT9611AGQW</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ, но эта не та микруха (в даташите 8 ног, у меня 24). Поищу еще потом.</p><p>Сделал фото и расписал общие напруги, что бы понимать, что происходит. </p><p><a href="https://ibb.co/sKYXFKz">https://ibb.co/sKYXFKz</a></p><p>Если я правильно понимаю, то все контроллеры работают и все напруги куда надо приходят (имею ввиду для запуска системы питания).<br />Там, где 0.875 и 1.36 при старте напруги выше, потом скидываются (если это нужная информация).<br />Вопрос к Вам-что упускаю из виду? Какая микруха может мониторить присутствие доп питания?</p><p><a href="https://ibb.co/CtxtssP">https://ibb.co/CtxtssP</a></p><p>Как понимаю, эти 2 пина отвечают за обнаружение доп питания. Но вот ни как не могу вызвонить куда они идут.</p><p>P.S. Вспомнил, что первым делом подумали на биос. Но нет, выпаивали, дампы совпали, прошили по новой на всякий случай, ничего не дало.<br />P.S.S. Еще раз полностью осмотрел плату-ни одного подозрительного места, похожего на сбитый элемент.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 19:13:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3443.html#p3443</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3439.html#p3439</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Элемент &quot;02=FD&quot;</p></blockquote></div><p>RT9611AGQW</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:12:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3439.html#p3439</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3438.html#p3438</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Не совсем понятно про какой именно элемент вы пишите. Но чаще всего, когда карта не видит доп. питания причиной является сбитые элементы</p></blockquote></div><p>Извиняюсь, не ту фотку прикрепил, не обвел. Элемент &quot;02=FD SOH&quot;.<br />По поводу сбитых элементов-под микроскопом с другом смотрели всю плату. Явных механических повреждений нет. Единственное, что насторожило-на паре-тройке дорожек слегка вздутый лак, местами отпавший. Но при этом дорожки не горелые, не гнилые, звонятся.<br />Сделаю еще раз тщательный осмотр и отпишусь по результату.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:47:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3438.html#p3438</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3437.html#p3437</link>
			<description><![CDATA[<p>Не совсем понятно про какой именно элемент вы пишите. Но чаще всего, когда карта не видит доп. питания причиной явзяется сбитые элементы</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3437.html#p3437</guid>
			<title><![CDATA[MSI GTX 770 не видит доп. питание (ЧАСТИЧНО РЕШЕНО) (Требуется помощь)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3436.html#p3436</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Хотел бы сказать огромное спасибо сервису за предоставленные материалы ремонта и диагностики разной техники, и за то что делитесь опытом. Хотел бы тоже делиться опытом, но я ещё новичок в этом деле и многое не догоняю.</p><p>Ну так к делу. Куплена карта с рук. Питание видеокарты 6+8 pin. Проблема следующая: при включении она выводит изображение (gpu греется, естественно), но сразу же написано, что выключите компьютер и подключите дополнительное питание видеокарты (не помню дословно по английски, но суть такая). При этом на карте есть 2 красных и 2 зеленых диода у разъема питания. Ни красный, ни зеленый не горят вообще. И вот тут начинается мой полный ступр из-за отсутствие опыта (и частично понимания). По Вашим инструкциям я уже восстанавливал карту с пробитым питанием и она успешно работает. Но куда копать тут-не могу разобраться. Так же еще есть проблема, что не могу определить по маркировке, что за элемент стоит (фото приложу). И стоит как раз рядом с питанием (предполагаю, что он и может контролировать сенсор доп. питания).</p><p><a href="https://ibb.co/K0fPRQ7">https://ibb.co/K0fPRQ7</a><br /><a href="https://ibb.co/WcMgw6N">https://ibb.co/WcMgw6N</a><br /><a href="https://ibb.co/1q9fgGG">https://ibb.co/1q9fgGG</a><br /><a href="https://ibb.co/CM3SSDg">https://ibb.co/CM3SSDg</a></p><p>P.S. Если с Вашей помощью удастся разобраться в проблеме, с меня подробное описание проблемы+решение. Т.к. ни где такой проблемы и её решения я не смог найти.</p><p>Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 06:39:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3436.html#p3436</guid>
