		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic910-remont-xfx-geforce-9500gt-512mb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic910.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 07:45:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3468.html#p3468</link>
			<description><![CDATA[<p>программа называется mats. Можно использовать и вслепую. Правда, не уверен что она подойдет под эту видеокарту. Думаю, что в Ваше случае поможеть либо реболл графического прцоессора (как временное решение) либо же замена чипа на новый, но смысла в этой операции нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 07:45:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3468.html#p3468</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3467.html#p3467</link>
			<description><![CDATA[<p>Частая причина-отвал чипа на этой серии (много таких встречал). Если есть возможность аккуратно ГПУ прогреть, то начать бы с этого. Память маловероятно, т.к. при загрузке ее мало используется (если это не тот самый редкий случай, когда сдохла память, используемая при загрузке). 90% даю, что ГПУ. А еще осмотреть карточку на целостность.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rpe.001)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 07:42:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3467.html#p3467</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3464.html#p3464</link>
			<description><![CDATA[<p>Я вижу такие варианты:<br />Или проблемы с ОЗУ (включая непропай/отвал)<br />Или проблемы с основной микросхемой (включая непропай/отвал)<br />Или проблемы с питанием (сомнительно)<br />Или проблемы с ПЗУ (сомнительно)</p><p>Вроде бы существовала какая-то программа, анализирующая связь основной микросхемы с памятью, но у меня абсолютно нет уверенности что с такой картой я смогу загрузить компьютер до возможности запуска какой-либо программы...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Кипучий_чайник)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 16:40:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3464.html#p3464</guid>
			<title><![CDATA[Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3458.html#p3458</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Есть видеокарта, вот такая:<span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://07.img.avito.st/640x480/8439954107.jpg"><img class="fb_img" src="https://07.img.avito.st/640x480/8439954107.jpg" alt="https://07.img.avito.st/640x480/8439954107.jpg" /></a></span></p><p>Сразу при включении даёт артефакты. На графическом экране Биоса - вертикальные полоски, в текстовом режиме - вертикальные столбцы символов, столбцы расположены одинаково, но сами символы при разных загрузках разные.</p><p>Куда копать?</p><p>Хотелось бы её починить, так как она влезет в маленький системник.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 15:31:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3458.html#p3458</guid>
