		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; (можно удалить, нет ответа)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic913-mozhno-udalit-net-otveta.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic913.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «(можно удалить, нет ответа)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 23:47:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: (можно удалить, нет ответа)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4849.html#p4849</link>
			<description><![CDATA[<p>То что данный БП ведёт себя именно таким образом никак не связано с железом ПК. Это особенность данного БП - он так сдыхает.<br />Решение конечно есть. Но оно требует квалификованого подхода и понимания проблемы.<br />Скажем так - вся беда в цифровой плате. И там ничего пропаивать не нужно. Необходима замена кое какой многоножки, с предварительной её прошивкой.<br />Если нет опыта в ремонте всякой материнско-видеокарточной гадости, то конечно нужно обратиться в сервис. Но и тут можно наткнуться на пропайщиков-прогревастов или банальных кондёропайщиков.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Morlock-STN)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 23:47:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4849.html#p4849</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4723.html#p4723</link>
			<description><![CDATA[<p>В сервисный центр надо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marianna)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 10:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4723.html#p4723</guid>
			<title><![CDATA[(можно удалить, нет ответа)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3472.html#p3472</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте форумчане!<br />Столкнулся со специфической проблемой, которую не могу решить. Начну по порядку, что бы было полное представление истории.<br />Примерно 2 года назад был куплен этот самый БП. Полтора года отработал идеально, ни одного косяка. Но после, в один из вечеров, компьютер внезапно отключился и не мог стартовать <strong>(!!!ВАЖНО!!!когда я пишу не мог стартовать, подразумеваю, что компьютер выключается, включается на секунду, стартуют вентиляторы и тут же вырубается. И так по кругу, как будто каждый раз срабатывает защита).</strong> Включился через некоторе время, когда выдернул из сети полностью. Мин через 10 ситуация повторилась. Повторилась раза 4. При чем на тот момент просто смотрел ролики на ютубе (т.е. о нагрузке сложно говорить). Такой расклад немного ввел в ступор и выдернув из сети, оставил его до следующего дня, списав такое поведение скачками в сети и отработкой защиты.<br />И вот пол года снова все было идеально. Но буквально пару месяцев назад начала твориться полная дичь. Комп вырубается на ровном месте не зависимо от времени, нагрузки и частоты перезагрузок. При этом он мог простоять всю ночь и утром снова не включиться &quot;на холодный&quot; старт. Мог вырубиться в пик нагрузки от двух видюх (2x1080ti + 8700k). А мог упасть при открытом рабочем столе и не более.Полный рандом.<br /> Первым делом подумал, что из железа что-то косячит и блок уходит в защиту от КЗ. Но после очередного отключения даже отсоединив все железки, блок не хотел стартовать <strong>(тоже важный момент-блок циклично пытается включаться раз в 5 секунд, иногда может раз 50 попытаться и не получиться, а может со 2 попытки заработать как ни в чем не бывало).</strong><br />Опять вспомнив про косяки с сетью, подумал, что так отрабатывает защита от &quot;скачка&quot; напряжения и было решено купить инверторный стабилизатор. Порадовавшись 20-ти минутам работы, комп снова вырубился и отказался включаться. Т.к. варианты иссякли, решил найти и попробовать вставить старый блок питания, который когда то был отремонтирован. И о чудо-без стабилизатора комп работает уже месяц и ни одного вылета. По этому все железо стразу откинуто в сторону и рыть надо именно БП. Но что в таком случае рыть-для меня сложный вопрос. По вопросу гарантии-написал в службу поддержки корсар, где меня мягко послали, сославшись на то, что блок куплен не на офф сайте, а в магазине (CU), и это значит, что на него гарантия 10 лет не распространяется. В CU отправлять тоже много рисков (уже сталкивался с их СЦ, часто брак не подтверждали и высылали обратно, т.е. туда и обратно за мой счет). Засада...</p><p>Что по напряжениям-по выходам все напруги стабильные. 12.03В, 5.0В, 3.33В. Перед отключением просадок не происходит. Сам блок еще не вскрывал (т.к. расчитывал на гарантию корсара и побоялся содрать пломбы, но увы). </p><p>По этому вопрос (может тупой и абстрактный, но прошу извинить): куда копать? После вскрытия что смотреть? Хочу услышать советы специалистов.<br /><strong>Заранее всем спасибо!</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rpe.001)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:23:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3472.html#p3472</guid>
