		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic923-palit-gtx1080-jetstream8g-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic923.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 07:10:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3553.html#p3553</link>
			<description><![CDATA[<p>Если на пине отвечающем за ресет мега Омы, но напряжение отсутствует стоит проверить материнскую плату, т.к. она этот сигнал генерирует.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:10:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3553.html#p3553</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3550.html#p3550</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивление на этом выходе как раз таки мегаОмы. По плате данный пин звониться на обратную строну платы на нулевик, логики пока не обнаружил.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SSS_Viva)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 04:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3550.html#p3550</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3520.html#p3520</link>
			<description><![CDATA[<p>а сопротивление на этом выводе какое? Скорее всего оно будет низкое, обычно там мегаОмы. Виной можеть быть как GPU, так и логический элемент, если он исползуется на этой видеокарте.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3520.html#p3520</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3515.html#p3515</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>PCI_RESET = 0, таки надо хоронить.</p></blockquote></div><p>0 Ом, или 0 Вольт?</p></blockquote></div><p>PCI_RESET = 0V</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 07:11:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3515.html#p3515</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3514.html#p3514</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>PCI_RESET = 0, таки надо хоронить.</p></blockquote></div><p>0 Ом, или 0 Вольт?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 07:08:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3514.html#p3514</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3513.html#p3513</link>
			<description><![CDATA[<p>PCI_RESET = 0, таки надо хоронить.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 18:29:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3513.html#p3513</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3498.html#p3498</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>По питанию флешки BIOS на 8 ноге сопротивление 131 Ом, GPU таки кирдык.</p></blockquote></div><p>Да, выглядит, как будто малова-то. И скорее всего GPU мертв, но еще стоит проверить снимается ли reset с PCI-E <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png"><img class="fb_img" src="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png" alt="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png" /></a></span><br />Сигнал PCI_RESET - должно быть 3.3В</p></blockquote></div><p>Взял подобную, там сопротивление 885 кОм. PCI_RESET - проверю отпишу. Спасибо за подсказку.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:40:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3498.html#p3498</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3496.html#p3496</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>По питанию флешки BIOS на 8 ноге сопротивление 131 Ом, GPU таки кирдык.</p></blockquote></div><p>Да, выглядит, как будто малова-то. И скорее всего GPU мертв, но еще стоит проверить снимается ли reset с PCI-E <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png"><img class="fb_img" src="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png" alt="https://i.imgur.com/lkJwKwW.png" /></a></span><br />Сигнал PCI_RESET - должно быть 3.3В</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 07:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3496.html#p3496</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3495.html#p3495</link>
			<description><![CDATA[<p>По питанию флешки BIOS на 8 ноге сопротивление 131 Ом, GPU таки кирдык.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 22:31:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3495.html#p3495</guid>
			<title><![CDATA[Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3494.html#p3494</link>
			<description><![CDATA[<p>Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit.<br />При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме : <br />12V приходит как с шины так и с доп разъёма<br />3,3 с шины есть<br />5 формируется<br />1,8 есть<br />1,0 есть<br />0,8 на GPU есть<br />1,35 на память есть<br />Сопротивление GPU примерно 0,2-0,3 Ом, памяти порядка 100 Ом. <br />Генерация на кварце есть. <br />Питание 1,8 на 8 ноге на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина. <br />Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ?<br />Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 20:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3494.html#p3494</guid>
