		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire HD770 не стартует]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic93-sapphire-hd770-ne-startuet.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic93.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire HD770 не стартует».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 08:47:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire HD770 не стартует]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post559.html#p559</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Верхняя катушка - питание видео памяти. <br />Нижняя, скорее всего, - питание шины PCI-E</p></blockquote></div><p>Еще раз спасибо! Я изначально не так все диагностировал. Опыта набираюсь)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:47:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post559.html#p559</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post558.html#p558</link>
			<description><![CDATA[<p>Верхняя катушка - питание видео памяти. <br />Нижняя, скорее всего, - питание шины PCI-E</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post558.html#p558</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post557.html#p557</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Менять ШИМ?</p></blockquote></div><p> Думаю что да. <br />но не исключаю проблема в обвязке этого ШИМ. Возможно сбит какой-то резистор/конденсатор</p></blockquote></div><p>Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай :-) ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!!<br />Жаль, что ремонта не получилось(</p><p>Я немного запутался, т.к. напряжение осталось тоже. Судя по фото, какой дроссель идет на питание памяти <a href="https://ibb.co/ekbVPK,">https://ibb.co/ekbVPK,</a> верхний(1,5В!!!) или нижний(0.96В)?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 20:47:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post557.html#p557</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post556.html#p556</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Менять ШИМ?</p></blockquote></div><p> Думаю что да. <br />но не исключаю проблема в обвязке этого ШИМ. Возможно сбит какой-то резистор/конденсатор</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:18:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post556.html#p556</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post555.html#p555</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно)</p></blockquote></div><p>Именно в этом проблема, на память должно быть около 1.5В если видеокарта 7770 или 7790. Вы указали HD770 такой карты я не знаю.</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ! Описался, HD 7770. Менять ШИМ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:39:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post555.html#p555</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post552.html#p552</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно)</p></blockquote></div><p>Именно в этом проблема, на память должно быть около 1.5В если видеокарта 7770 или 7790. Вы указали HD770 такой карты я не знаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:57:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post552.html#p552</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post550.html#p550</link>
			<description><![CDATA[<p>Замерял напряжения на ШИМе TR8120A: <br />BOOT - 10.38<br />UGATE - 1,2 <br />GND - 0<br />LGATE - 9,9<br />Vcc - 12,1<br />FB - 0,6<br />EN - 0,9<br />PHASE - 0,7<br />Напряжения мерял на общую землю. Есть варианты?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 19:57:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post550.html#p550</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire HD770 не стартует]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post547.html#p547</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Попала на ремонт карта. Не стартует.<br />По сопротивлениям GPU 32 Ом, память 128 Ом. Питание на чип идет 0.9 в. на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно), на&nbsp; pci и доп разъеме 12в есть. Где искать питание памяти? или глянуть что-то еще, подскажите.<br />Фото <a href="https://ibb.co/ekbVPK">https://ibb.co/ekbVPK</a><br /><a href="https://ibb.co/cMGVPK">https://ibb.co/cMGVPK</a><br /><a href="https://ibb.co/isNFrz">https://ibb.co/isNFrz</a></p><p>UPD: Возле памяти 2-ве микросхемы TR8120A(как я понял, это ШИМ) и pd1503yvs(мосфеты).</p><p>Как проверить TR8120A? <a href="http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf">http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf</a><br />Смотреть напряжение выходное на 2 и 4 ноге, должно быть 1.5 в? И напряжение на входе на 5 ноге VCC - 12в?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 12:54:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post547.html#p547</guid>
