		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Охлаждение  SAPPHIRE RX470 mining (RX580)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic934-okhlazhdenie-sapphire-rx470-mining-rx580.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic934.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Охлаждение  SAPPHIRE RX470 mining (RX580)».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 16:51:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Охлаждение  SAPPHIRE RX470 mining (RX580)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3543.html#p3543</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно! Попробую поставить вентиляторы от Twin Turbo 2 с корпусом на штатный радиатор (думаю влезет). Если частоту сбросит, значит оно! <br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitecs27)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3543.html#p3543</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3541.html#p3541</link>
			<description><![CDATA[<p>Я досконально не знаю, как устроен мониторинг на видеокартах AMD Ellesmere. Но, как один из вариантов можно предположить, - что-то отслеживает показания тахометра (кол-во оборотов вентилятора) и на Twin Turbo 2 оборотов меньше чем на родной СО. Карта думает что что-то не так и сбрасывает частоты Но это все теория, наблюдая за картами polaris10 считаю что частота 1100 Мгц в Furmark - это вполне нормальный результат. В играх, скорее всего, частота будет выше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:45:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3541.html#p3541</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3537.html#p3537</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, 4 фазы маловато, я согласен. Но на SAPPHIRE RX580 PULSE тоже только 4 фазы. Шил БИОС от PULSE потребление VRM до 130 Ватт, прошил с NITRO + (Sapphire.RX580.4096.170308.rom) потребление 110 Ватт. В принципе должно быть на оборот. Измерял программой &quot;TechPowerUp GPU-Z&quot;. У меня нет желания выжать максимум. Хотя чип гонится до 1450 MHz а память до 2010 MHz. Не охота сжечь видеокарту. Вопрос, почему на штатном охлаждении частоты, FPS держит до 85 градусов, а на другом охлаждении ( ARCTIC Accelero Twin Turbo 2 ) сбрасывает сразу с старта, а температура ещё не поднялась. Доп. радиаторы поклеил термоклеем на VRM и память. Альтернативное охлаждение выбрал, потому что 5 термотрубок лучше чем две. Возможно есть какие то доп датчики которые использует видеочип.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 12:51:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3537.html#p3537</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3536.html#p3536</link>
			<description><![CDATA[<p>Сброс рабочей частоты это нормально. Там достаточно сложный алгоритм подбора рабочей частоты GPU и напряжения в зависимости от температуры, потребления и т.д. Это можно исправить подняв powerlimit на видеокарте, но делать так я категорически не советую, тем более в вашем случае. <br />Меня смущает то, что на RX580 используется 6 фаз питания для процессора. А в RX 470 - всего 4 фазы, исключение это карты от Gigabyte (возможно есть еще какие-то)<br />Так вот проблема может быть в том что установив GPU и BIOS от 580 - потребление видеокарты может возрасти, а вот система питания не факт что справится с этим в долгосрочной перспективе.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 10:49:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3536.html#p3536</guid>
			<title><![CDATA[Охлаждение  SAPPHIRE RX470 mining (RX580)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3533.html#p3533</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил б/у видеокарту&nbsp; SAPPHIRE RX470 mining. Заменили битый видео чип на мощнее от&nbsp; RX580. Перешил БИОС (на видеокарте их 4) Всё работает. Штатного охлаждения при нагрузках не хватает, FurMark греет до 80 градусов. Замена термопасты, регулировка оборотов кулера, немного&nbsp; улучшили ситуацию. Установил систему охлаждение ARCTIC Accelero Twin Turbo 2, всё как положено. Установил радиаторы на все чипы памяти и VRM. Запустил FurMark, эффект есть, температура упала до 70. Вроде всё прекрасно. Но! Сразу после старта FurMark частота видеочипа с 1340 падает до 1100. А на штатной системе охлаждения сброс частот был после нагрева 85 градусов. <br />Может кто то сталкивался с такой проблемой, почему сброс частот?<br />Да ещё, можно установить радиатор от&nbsp; SAPPHIRE RX580 PULSE, ни как не могу найти. Если у кого есть куплю.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 12:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3533.html#p3533</guid>
