		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Не работает gtx760 asus dcumini]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic935-ne-rabotaet-gtx760-asus-dcumini.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic935.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не работает gtx760 asus dcumini».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2020 10:47:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не работает gtx760 asus dcumini]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3548.html#p3548</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверил линии. Со стороны чипа все в порядке на всех 360 падение. С обратной стороны так же. На первых двух линиях которые без конденсаторов падение 900 но это норма сравнил с гигабайтовской. На остальных после кондеев 360.И что это может быть или это норма? Просто очень странно она умерла из-за того что я решил ей просто прикрутить охолождение... и если смотреть ресет то где?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (padhdaniil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:47:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3548.html#p3548</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3546.html#p3546</link>
			<description><![CDATA[<p>Если не видится нигде, значит это не BIOS. НЕ прошивка и не микросхема. Возможно обрыв по первым линиям PCI-E или не стнимается RESET с графического процессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2020 07:14:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3546.html#p3546</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3544.html#p3544</link>
			<description><![CDATA[<p>не видится вообще нигде...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 20:20:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3544.html#p3544</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3540.html#p3540</link>
			<description><![CDATA[<p>Ниразу не видел слетевшего самого по себе BIOS на видеокарте. На других устройствах да - часто, но на видеокартах либо флешка мрет, либо пользователь сам зашивает неподходящую прошивку. <br />А диспетчере устройств видеокарта определяется хоть как-то?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:39:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3540.html#p3540</guid>
			<title><![CDATA[Не работает gtx760 asus dcumini]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3538.html#p3538</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Есть карта 760. Я на ней менял гпу, ибо старый предыдущий владелец угрел. Поменял, поставил в стенд-картинку дала. Я радостный пошел собрал ее, прикрутил охолождение. Включаю-материнка пикнула на прохождение поста видеокарты и монитор стал активным. Но на нем был черный экран. После выключения материнская плата с этой картой некоторое количество раз в рецикл уходит, потом наконец доходит до 2А и один длинный два коротких писка что не определилась. Сопротивление гпу в норме как и на память. Очень странная ситуация, подскажите куда копать. Мог ли слететь на ней биос из-за резкого выключения? Я запускался с ней на материнке со встроенной графикой. Аида 64 вообще не видит 760.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:13:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3538.html#p3538</guid>
