		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Вопрос по видеокарте 1080 ti]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic936-vopros-po-videokarte-1080-ti.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic936.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопрос по видеокарте 1080 ti».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 08:29:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос по видеокарте 1080 ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3570.html#p3570</link>
			<description><![CDATA[<p>да, думаю, что проблема в видеопамяти именно так она себя и проявляет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:29:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3570.html#p3570</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3566.html#p3566</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Отписываюсь по результатам. Повер лимит не помог, но при понижении частоты памяти тесты проходятся, также, в случае, если игра не требует много видеопамяти(примерно до 3,5гб), то играется без проблем. Так что, скорее всего как вы и говорили, проблема с памятью.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vaplyash)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 May 2020 06:53:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3566.html#p3566</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3558.html#p3558</link>
			<description><![CDATA[<p>Не за что, отпишитесь по о результатах, если не Вас не затруднит.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3558.html#p3558</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3557.html#p3557</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо большое! Попробую сделать как вы говорите.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:20:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3557.html#p3557</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3556.html#p3556</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда стоит прогнать видеокарту с помощью nvidia MODS. MATS - не даст результата, т.к. обрыва между GPU и RAM нет, есть проблема в работе этой карты на 3D частотах GPU и памяти. <br />Но сложность в том, что MODS недоступен не для сервисных центров. Если Вы в Украине, можете прислать карту на диагностику, тогда уже определимся что с ней не так. Если не в Украине, то можете попробовать снизить powerlimit на максимум, до 50% и тестировать видеокарту если при таких условиях она будет стабильная, - поднимать powerlimit. НА пример если видеокарта будет работать стабильно на powerlimit 90% - особой разницы в производительности вы не заметите, ну и карта будет меньше потреблять и греться.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:35:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3556.html#p3556</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3555.html#p3555</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет, только игры.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3555.html#p3555</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3554.html#p3554</link>
			<description><![CDATA[<p>Это мой &quot;любимый&quot; зотак с адским TDP вшитым в BIOS. <br />Тут процентное соотношение возможных проблем немного смещается. ставлю 50% на деградацию графического процессора и 50% на видеопамять. Проблема в том, что из-за огромного TDP на этой видеокарте ток потребления процессором тоже значительно больше, чем у других видеокарт 1080ti&nbsp; - потому велик риск деградации кристалла. <br />Обе причины не связаны с отключением электричества, по крайней мере я не могу найти связь.<br />На этой видеокарте майнили?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:17:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3554.html#p3554</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3552.html#p3552</link>
			<description><![CDATA[<p>zotac 1080 ti amp extreme core edition. То есть нужна замена чипов?<br />Могли они выйти из строя из-за отключения электричества?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:00:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3552.html#p3552</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3551.html#p3551</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут несколько вариантов. Первое что хотелось бы знать какая именно 1080ti. Но пока ставлю на то что оин или ва модуля видеопамяти деградировали и не могут работать на рабочей частоте. в Furmark проблема не проявляется т.к. он использует очень малый объем видеопамяти и расчитан, в большей степени на тестирование графического процессора и системы питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:56:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3551.html#p3551</guid>
			<title><![CDATA[Вопрос по видеокарте 1080 ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3549.html#p3549</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Есть видеокарта 1080ti, при тестировании фурмарком все работает отлично, но если запустить 3д марк или поставить максимальные настройки в играх - компьютер перезагружается. Не подскажите в чем проблема?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 02:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3549.html#p3549</guid>
