		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; PCI-E 8192Mb Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8G не запускается]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic950-pcie-8192mb-gigabyte-gtx-1080-windforce-oc-8g-ne-zapuskaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic950.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «PCI-E 8192Mb Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8G не запускается».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2020 14:26:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: PCI-E 8192Mb Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8G не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3613.html#p3613</link>
			<description><![CDATA[<p>Это дроссель питания 5В для видеокарты, от этой системы питания живятся ШИМ контроллеры, Drmos и т.д. 12 Ом это тоже мало для этой цепи питания. Но это может быть из-за битой микросхемы с прогаром.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:26:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3613.html#p3613</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3612.html#p3612</link>
			<description><![CDATA[<p>Дроссель который находится чуть ниже SLI, насколько я понимаю относящийся к питанию портов HDMI, Display Port. Но из полученной информации думаю это уже не так важно. Спасибо за консультацию </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bir93)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:11:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3612.html#p3612</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3611.html#p3611</link>
			<description><![CDATA[<p>Первое фото:<br />Возле SLI моста U37 - стабилизатор формирующий 3.3 или 5В для питания порта Display Port (DP) или HDMI / DVI соответственно. <br />справа вверху - ШИМ контроллер Richtek 7j= он же RT8816B формирующий питание видеопамяти и контроллера памяти в GPU 1.35В на этой видеокарте <br />Внизу - питание шины PCI-E, PEX (PLL) контроллер up1728Q<br />Сопротивление по памяти мало, пробитый контроллер up1728q - тоже печаль, думаю что GPU труп, несколько модулей памяти тоже, скорее всего, вышло из строя, это исходя из практики. <br />На каком дросселе 12.2Ом я так и не понял, но уже достаточно, что бы предположить о том, что ремонт будет не простым и недешевым <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:25:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3611.html#p3611</guid>
			<title><![CDATA[PCI-E 8192Mb Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8G не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3610.html#p3610</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Помогите определить элементы на видеокарте Gigabyte GTX 1080.<br /><a href="https://ibb.co/P4BzgBN">https://ibb.co/P4BzgBN</a><br /><a href="https://ibb.co/gjXJrG2">https://ibb.co/gjXJrG2</a><br /><a href="https://ibb.co/3F1f85Z">https://ibb.co/3F1f85Z</a><br /><a href="https://ibb.co/3Cm2Ln6">https://ibb.co/3Cm2Ln6</a><br />Видео карта после попадания жидкости. При замере сопротивления на дросселях КЗ на ГПУ, памяти (0,4 ом), на дросселе в области SLI сопротивление 12,2 ом. (погрешность щупов 0,2 ом)<br />На стенд для замера напряжений не устанавливал</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 12:21:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3610.html#p3610</guid>
