		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Артефакты после замены термопасты]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic957-artefakty-posle-zameny-termopasty.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic957.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Артефакты после замены термопасты».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 07:46:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Артефакты после замены термопасты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3669.html#p3669</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>в 70% спирте, подозреваю еще 30% дистиллированной воды, которая при смешивании с пылью может стать проводником.&nbsp; Потому лучше использовать с меньшим содержанием воды. <br />Но, все же, подозреваю, что это не поможет. Если на ней меняли графический процессор и не перекатывали шары (реболл) они посадили чип практически на пузо и при незначительных механических воздействиях остатки шаров могли повредится.</p></blockquote></div><p>Спасибо за помощь, промыл 96% спиртом из шприца под чипами и помогло, вроде пока работает без проблем. Чип если и меняли то по гарантии у официалов так что думаю там все в порядке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rubio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 07:46:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3669.html#p3669</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3628.html#p3628</link>
			<description><![CDATA[<p>в 70% спирте, подозреваю еще 30% дистиллированной воды, которая при смешивании с пылью может стать проводником.&nbsp; Потому лучше использовать с меньшим содержанием воды. <br />Но, все же, подозреваю, что это не поможет. Если на ней меняли графический процессор и не перекатывали шары (реболл) они посадили чип практически на пузо и при незначительных механических воздействиях остатки шаров могли повредится.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 17:46:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3628.html#p3628</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3627.html#p3627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день. Говорят что жидкость solins-us хорошо справляется с такими задачами. Но в Украине на данный момент мы не смогли найти в наличии ее, что бы проверить на своем опыте. Что бы не выпаивать чипы - можно попробовать набрать в обычный шприц спирта и через иглу под напором промыть под чипами. После этого - высушить карту.</p></blockquote></div><p>Здравствуйте, спасибо за ответ, скажите 70% спирт из аптеки подойдет или надо купить изопропиловый спирт или другой чистый?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 16:59:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3627.html#p3627</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3626.html#p3626</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Говорят что жидкость solins-us хорошо справляется с такими задачами. Но в Украине на данный момент мы не смогли найти в наличии ее, что бы проверить на своем опыте. Что бы не выпаивать чипы - можно попробовать набрать в обычный шприц спирта и через иглу под напором промыть под чипами. После этого - высушить карту.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:47:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3626.html#p3626</guid>
			<title><![CDATA[Артефакты после замены термопасты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3622.html#p3622</link>
			<description><![CDATA[<p>Карта MSI Rx 470 работала нормально 3 года, я решил поменять термопасту, после разборки оказалось что на ней меняли видео чип и не смыли флюс, спирт плохо отмывал поэтому я отмыл флюс жидкостью для снятия лака(без ацетона). После чего я на всякий случай смыл эту жидкость спиртом(70%). По началу все было в порядке, фурмарк 10 минут отработал, но потом при просмотре видео появились артефакты и комп завист. При включение изображение есть но с артефактами и перезагрузкой при входе в винду. Что самое интересное, после того как я разобрал и промыл еще раз большым количеством 70% спирта, стараясь промыть под видеочипом и чипами памяти карта запустилась без проблем, работала в 2Д, работала в бечмарке Heaven Benchmark 4.0 минут 20. Но как только я запустил игру сразу опять артефакты перезагрузка и не доходит даже до винды. Я предполагаю что эта жидкость для снятия лака содержала в себе какие то примеси и попала под чип памяти, подскажите можно ли как то без выпайки чипов вымыть оттуда все или может еще что то может быть проблемой?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 13:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3622.html#p3622</guid>
