		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic962-zotac-gtx1080ti-11gb-amp-extreme-pomogite-plyz.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic962.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 08:13:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5798.html#p5798</link>
			<description><![CDATA[<p>Такую технику из Китая лучше брать. Вы же понимаете, что там очень приятные цены, да и авиа доставка из Китая в Украину <a href="https://defy-logistics.com.ua/uslugi/aviadostavka-iz-kitaya/">https://defy-logistics.com.ua/uslugi/av … iz-kitaya/</a> не будет для Вас дорогой, так что действуйте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пинап)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:13:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5798.html#p5798</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3706.html#p3706</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток! <br />Осциллографа нет, я где-то видел что с помощью подстроечного резистора и светодиода можно проверить работу фаз питания.<br />Перемерял еще раз сопротивление и напряжения, скрины прилагаю, еще пересадил мосфет с 13 места на 8е я хз как они и окуда правельно считать фазы, в скрине подписал все. Сделел глубокую проверку в МАТСе, скрин точе прилагаю, чет там ошибки по чтению, после как пересадил мосфет, карта также ведет себя но только когда фон появляется, он периодически как бы перезапускается, видно что на монитор сигнал то прийдет и показывает фон, то отключится на пару сек и опять. ну спустя минут 3-5 перезапуск системы. Смущает напряжение на проце 0,68В и на шунтах 12 В линии, там 11,38В. А сопротивление на дроселлях 2 Ом эт нор для проца или ему ппц?<br /><a href="https://ibb.co/YtGbngd">https://ibb.co/YtGbngd</a><br /><a href="https://ibb.co/PWtT6fd">https://ibb.co/PWtT6fd</a><br /><a href="https://ibb.co/qNr2gJh">https://ibb.co/qNr2gJh</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xzerocoldx2014)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 11:21:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3706.html#p3706</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3696.html#p3696</link>
			<description><![CDATA[<p>в идеале осциллографом проверить все фазы, тогда станет ясно.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 12:59:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3696.html#p3696</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3695.html#p3695</link>
			<description><![CDATA[<p>На 2х мосфетов верхнего плеча памяти, сопротивление на стоке, верхний в бесконечность, а нижний 306 Ом, мне кажется&nbsp; что-то не так</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:52:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3695.html#p3695</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3694.html#p3694</link>
			<description><![CDATA[<p>на память там отдельные фазы со своим ШИМ контроллером, если там проблемы нет, то их не трогать. Заменить все транзисторы верхнего плеча на эти. Если нижнее плечо целое осталось во всех фазах</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3694.html#p3694</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3693.html#p3693</link>
			<description><![CDATA[<p>менять все 16 ? или все 18, 2 на память стоят</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:11:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3693.html#p3693</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3692.html#p3692</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/irfh5006pbf.pdf">https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … 006pbf.pdf</a> я бы эти поставил.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:59:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3692.html#p3692</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3691.html#p3691</link>
			<description><![CDATA[<p>вот даташит на те что стоят мосфеты <a href="https://datasheetspdf.com/pdf/1318504/UBIQ/QN3103M6N/1">https://datasheetspdf.com/pdf/1318504/UBIQ/QN3103M6N/1</a><br />а вот нашел аналог <a href="https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/irfh5006pbf.pdf">https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … 006pbf.pdf</a><br /><a href="https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/irfh5206pbf-datasheet.pdf">https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … asheet.pdf</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3691.html#p3691</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3690.html#p3690</link>
			<description><![CDATA[<p>Прибор стоял в режиме прозвонки (диода, кз) в омах. Таких мосфетов нет в Украине, только с Китая заказывать, есть аналоги, но если ставить аналоги то их нужно менять все из этого плеча. QN3107 можно и оставить.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3690.html#p3690</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3689.html#p3689</link>
			<description><![CDATA[<p>Для начала стоит восстановить все фазы питания, схожую проблему видео на картах от MSI без одной фазы питания. <br />И еще вопрос, те числа что вы отметили на картинка, это сопротивление? Если да, то по всем линиям 12В - мало, или там в кило Омы?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 07:29:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3689.html#p3689</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3688.html#p3688</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток! Снял мосфет QN3103, и заметил что есть еще с небольшими буграми, снял и их. После сделал замеры тестером, фото прилагаю. Карта запустилась, проверил ее в MATS, ошибок нет, ну хотя только обычный тест на 20 мбайт. Загрузилась винда, установил драйвера потребовало перезагрузку, и тут все началось, доходит до выбора пользователя и экран становится&nbsp; то фиолетовым, синим, зеленым, черным, звук винды после этого слышно, цвет меняется после перезапуска системы. Подскажите что это может быть, куда копать?<br /><a href="https://ibb.co/ckm1fvG">https://ibb.co/ckm1fvG</a><br /><a href="https://ibb.co/PDQQkyQ">https://ibb.co/PDQQkyQ</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 05:50:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3688.html#p3688</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3634.html#p3634</link>
			<description><![CDATA[<p>Это обычный N-канальный транзистор. На сколько я помню, это 2 фазы, все равно относятся к системе питания графического процессора. Две фазы системы питания памяти не попали в кадр. <br />Возможно мосфет не выдержал нагрузки или же неисправен драйвер (даблер) который им управляет. Я бы заменил всю фазу целиком - пробитый мосфет, два транзистора нижнего плеча и микросхему драйвера которая управляет этими ключами. GPU, как правило, выживает при таких повреждениях но бывали и исключения.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 11:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3634.html#p3634</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3633.html#p3633</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот фото с выделенным элементом, <a href="https://ibb.co/31Ms8wZ">https://ibb.co/31Ms8wZ</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:41:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3633.html#p3633</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3632.html#p3632</link>
			<description><![CDATA[<p>Лучше отметить пробитый лемент на фото, т.к. пиксель хантингом некогда заниматься, а сразу я не увидел пробитый элемент.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 06:59:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3632.html#p3632</guid>
			<title><![CDATA[Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3631.html#p3631</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток! Есть данный зверёк, начал моргать монитор и потом совсем пропало изображение. Разобрал карту и нашёл что пробит элемент, маркировка на плате MQ13, ссылку с фото прилагаю, <a href="https://ibb.co/9T5rHWw">https://ibb.co/9T5rHWw</a><br />Что это за элемент и что он мог за собой потянуть?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 05:48:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3631.html#p3631</guid>
