		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic964-gtx1070ti-gvn107twf28gd-resheno.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic964.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 07:20:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3743.html#p3743</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>стоит создать тему ? или археологией не занимаетесь.</p></blockquote></div><p>Создавайте, поможем, чем сможем. Правда это сильно старая видеокарта, потому я могу не знаю ни последовательности запуска, ни ключевых напряжений-сопротивлений</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 07:20:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3743.html#p3743</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3741.html#p3741</link>
			<description><![CDATA[<p>Приехал трафарет от одесской фирмы (название не пишу возможно запрещено правилами), часть отверстий ниже диаметров была любовь при перекатке. Родной гпу (1070ti) в мусорку после демонтажа сопротивление по питанию памяти - коза, подаю 1в с лабараторника коза пропадает около 0.7а и падает до 0.1, подогреваю до 150-180с после остывания опять коротыш. Поставил гпу с донора 1070, также залил биос соответсвующий все заколосилось,никаких отклонений. Не вижу как изменить название темы на решено. Благодарю за ответы. п.с еще долбусь с мастодонтом (6600 2 гпу) стоит создать тему ? или археологией не занимаетесь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (death.oc.ua)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 17:18:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3741.html#p3741</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3733.html#p3733</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> приехал донор, забурил скважину как в &quot;армагеддон&quot; с&nbsp; уиллисом запустилась все ок, жду трафарет. сопротивление по видеопамяти 79ом</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 10:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3733.html#p3733</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3729.html#p3729</link>
			<description><![CDATA[<p>там msi с прогаром по питанию гпу, уже после &quot;бурения&quot; повторно еще 1 фаза ушла</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 12:21:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3729.html#p3729</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3726.html#p3726</link>
			<description><![CDATA[<p>главное что бы прогар на доноре был не по питанию памяти. В этом случае в 80% умирает и GPU и память. по крайне мере по нашей статистике.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 07:30:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3726.html#p3726</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3725.html#p3725</link>
			<description><![CDATA[<p>в общем приедет донор, попробую убрать прогар, если заведется махну оба гпу местами и отпишусь. Со своей снял были слипшиеся шары, также стоял на безсвинце.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 07:16:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3725.html#p3725</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3723.html#p3723</link>
			<description><![CDATA[<p>пустая площадка, нижний пятак не прозванивается, верхний 210ом, визуально там ничего небыло.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3723.html#p3723</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3721.html#p3721</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>gp104-300-a1 и gp104-200-a1 я так понимаю меняются без проблем</p></blockquote></div><p>BIOS от 1070ti надо будет прошить, на родном карта мат. плата будет ругаться на видеокарту. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.imgur.com/xhXd2gt.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.imgur.com/xhXd2gt.jpg" alt="https://i.imgur.com/xhXd2gt.jpg" /></a></span><br />Плохо видно, есть там резистор или нет, где я отметил. Если есть, то думаю что это он, должен быть на 40 Ом, но учитывая всю историю, то думаю туда что проблема в GPU раз его паяли.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:47:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3721.html#p3721</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3720.html#p3720</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/Sx91KZb">https://ibb.co/Sx91KZb</a><br />добавил фото обратной стороны</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:28:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3720.html#p3720</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3718.html#p3718</link>
			<description><![CDATA[<p>upd истории, сегодня хотел уже от безисходности сдернуть память, положил на нижний подогрев и ушел курить, прихожу а из под чипа поплыл флюс (причем явно удобрение производства летучих мышей) в итоге дальше карту не трогал да и как нельзя кстати часом позже увидел обьявление о 1070 за копейки с прогаром. Как приедет донор и трафарет отпишусь дальше. gp104-300-a1 и gp104-200-a1 я так понимаю меняются без проблем ?<br />И не дочитал ваше сообщение про &quot;хитрый резистор&quot; завтра дам фото, а за что отвечает ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 16:40:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3718.html#p3718</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3682.html#p3682</link>
			<description><![CDATA[<p>Обычно около 100 Ом, но все зависит от температуры карты и в помещении.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:56:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3682.html#p3682</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3681.html#p3681</link>
			<description><![CDATA[<p>все же сниму память, не подскажете сопротивление по питанию памяти со снятыми банками ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:53:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3681.html#p3681</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3680.html#p3680</link>
			<description><![CDATA[<p>Данный нюанс понимаю (занимаюсь ремонтом мобильных), но изменение на лицо, дросселя подняты, замеры только со стороны потребителя.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:52:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3680.html#p3680</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3679.html#p3679</link>
			<description><![CDATA[<p>31 Ом это тоже норм для памяти. Сопротивление по памяти зависит от многих факторов, один из них температура. Если памяти нагрелась - сопротивление ее будет ниже чем в остывшем состоянии.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:41:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3679.html#p3679</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3678.html#p3678</link>
			<description><![CDATA[<p>обновление, после колдовства с прошивками оставил видик второй в системе простояла она там около 5 дней, сегодня достал и решил по свежей пройтись по сопротивлениям, и тут на памяти 31ом возможно битая продолжает деградировать ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:27:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3678.html#p3678</guid>
