		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte 1070 Mini ITX некорректная работа PCIe, x2 вместо x16]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic968-gigabyte-1070-mini-itx-nekorrektnaya-rabota-pcie-x2-vmesto-x16.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic968.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte 1070 Mini ITX некорректная работа PCIe, x2 вместо x16».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 15:17:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte 1070 Mini ITX некорректная работа PCIe, x2 вместо x16]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3687.html#p3687</link>
			<description><![CDATA[<p>Теоретически - может. Но врятли. На пример могла быть такая ситуация. Сгорел мосфет по питания памяти - выбило предохранитель и графический процессор т.к. контроллер памяти в нем. Ребята вместо предохранителя впаяли дроссель, что как бы не правильно, но работать будет ) И заменили GPU - но GPU был с браком или просто хреново впаяли и как итог PCI-E x2<br />Но это все теория, конечно же</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:17:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3687.html#p3687</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3686.html#p3686</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Есть небольшой шанс, что реболл GPU поможет, скажем отошел контакт в третьей паре PCI-E - но это маловероятно, чаще всего GPU таким образом умирает.</p></blockquote></div><p>А может же быть и такое, что ее уже пытаясь ремонтировать (если там уже впаян дроссель вместо предохранителя) делали ей реболл и провели эту процедуру некачественно и поэтому сейчас такая ситуация с работой PCIe линий?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (garry.kia.alpha)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:11:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3686.html#p3686</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3685.html#p3685</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Читал, что реболлинг тоже основательно так снижает жизненный цикл чипа из-за перегрева</p></blockquote></div><p>Это все байки. Если соблюдать термопрофиль, то никаких последствий для чипа нет. К тому же реболят, как правило на свинцовосодержашие шары, а их температура плавления ниже чем у бессвинцовых.&nbsp; Другое дело, что реболл это не всегда ремонт, иногжа это так, на пару месяцев вернет к работоспособности карту, потому процедуру повторять придется снова. <br />Замена чипа все же дешевле чем покупка видеокарты БУ. А учитывая, сколько карт сейчас приходит в сервис после покупки на olx - то стоит задумать о приобретении новой, что бы не попасться на недобросовестного продавца.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:08:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3685.html#p3685</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3684.html#p3684</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за консультацию.<br />Читал, что реболлинг тоже основательно так снижает жизненный цикл чипа из-за перегрева. А замена чипа вообще наверное сопоставима с покупкой новой видеокарты? ))<br />Вобщем, пускай нверное как есть доживает свои дни, а я буду присматривать что-то новое.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 14:31:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3684.html#p3684</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3677.html#p3677</link>
			<description><![CDATA[<p>Отмеченный Вами элемент это дроссель (катушка) - эта карта уже была в ремонте, т.к. с завода там устанавливается предохранитель но 10А<br />На этих видеокартах часто дохнут SMD конденсаторы установленные в 12В линии фазы питания видеопамяти. <br />Касаемо самой проблемы, если нет сбитых конденсаторов и других повреждений по pci-e - стоит еще банально пройтись ластиком по контактам pci-e на видеокарте, если и это не поможет, графический процессор нужно будет менять. Есть небольшой шанс, что реболл GPU поможет, скажем отошел контакт в третьей паре PCI-E - но это маловероятно, чаще всего GPU таким образом умирает.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 07:17:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3677.html#p3677</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3675.html#p3675</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>itman пишет:</cite><blockquote><p>проверте конденсаторы линий pci expres&nbsp; может эсть сбитые.</p></blockquote></div><p>изучил вдоль и поперек с увеличительным стеклом всю обратную поверхность платы, которая не под системой охлаждения. Ничего такого явно отломанного\поврежденного\подгоревшего в глаз не бросилось. Единственное что, это вокруг одного из элементов было что-то похожее на застывшую канифоль после пайки, которую удалил зубочисткой (указал зеленой стрелкой), а так сам элемент не выглядит как перепанный вручную.<br /><a href="https://ibb.co/ZL6PKCr"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/7YJ5VFD/IMG-20200621-223652-2.png"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/7YJ5VFD/IMG-20200621-223652-2.png" alt="https://i.ibb.co/7YJ5VFD/IMG-20200621-223652-2.png" /></a></span></a></p><p>В местном сервесном центре мне вообще сказали, что скорее всего надо делать реболлинг чипа. Читал, что данная процедура значительно сокращает жизненный цикл чипа...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 20:25:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3675.html#p3675</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3674.html#p3674</link>
			<description><![CDATA[<p>проверте конденсаторы линий pci expres&nbsp; может эсть сбитые.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (itman)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:39:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3674.html#p3674</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte 1070 Mini ITX некорректная работа PCIe, x2 вместо x16]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3672.html#p3672</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Имеется вот такая видеокарта:<br />Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX 8G (rev. 1.0), маркировка на самой видеокарте: GV-N1070IXOC-8GD rev.1.0.</p><p>Остальное железо:<br />Ryzen 5 2600<br />MSI X470 GAMING PLUS (последняя версия BIOS)<br />2x8Gb TEAM VULCAN Z DDR4-3200</p><p>Операционка: Windows 10 Pro x64 1909</p><p>Брал видеокарту с рук, б\у. Перед покупкой посмотрел данные по видеокарте в GPU-Z, при этом не придав значения тому, что в поле Bus Interface было указано: PCIe x16 3.0 @ x2 1.1 т.е. подумал, что значения как обычно указано без нагрузки и работать все будет в режиме x16 3.0. Под нагрузками в FurMark и разных играх все было нормально и в плане стабильности, и температуры, и ФПС. И если бы не возникла необходимость задействовать ее аппаратный кодек NVENC, то я бы так и думал, что с видеокартой все нормально. Этот самый кодек NVENC отказывается работать вообще. Пробовал в родной софтине нвидиа в GeForce Experience, Bandicam и OBS Studio (что-то пытается записывает только GF Experience и то в очень жутком качестве, остальные программы выдают ошибку или пишут, что кодек перегружен). Перепробовал какие угодно настройки, версии драйверов, разные версии винды (7, 8.1, 10).</p><p>В общем, как оказалось, видеокарта работает только в режиме х2 из возможных х16, причем, как писал выше, не помогают никакие танцы с бубном в плане софта, вплоть до того, что перепрошил заново ее родным биосом (качал с techpowerup.com). Даже пробовал прошивать разные более старые версии BIOS материнки… Кстати, в BIOS материнки есть 3 режима работы PCIe: AVTO, 8+8 и 4+4+4+4 и вот если переключить с режима AVTO на 8+8, то видеокарта начинает работать в режиме х4, т.е. в том же GPU-Z начинает писать, что Bus Interface: PCIe x16 3.0 @ x4 3.0. Так же проверял в AIDA64 и HWiNFO64.</p><p>И я так понял, что некорректная работа аппаратного кодека NVENC связана как раз вот с этой же проблемой пропускной способности шины, потому что при режиме работы в х4 в том же GeForce Experience качество записи улучшается… но это только мои догадки. То, что проблема точно с видеокартой, а не процессором или материнкой, убедился после проверки двух других видеокарт у себя (определяются как и положено в х16) и включал свою видеокарту на другом компьютере, там то же самое было - х2 из возможных х16.</p><p>И вот, собственно, вопрос – это проблема на уровне центрального видео чипа и нужна его замена? Или необходима перепайка какой-то другой детали на видеокарте? И возможен ли ее ремонт в принципе… и если возможен, то не будет ли это сопоставимо по цене с покупкой такой же б\у нвидиа 1070, только рабочей&nbsp; <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Заранее спасибо за ответ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 23:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3672.html#p3672</guid>
