		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic969-gigabyte-gtx1070ti-nepravilno-rabotayut-ventilyatory.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic969.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 12:53:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3683.html#p3683</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Нашел на Ютюбе разбор точно такой же карты и нашел в своей косяк в сборке. Видать перед продажей видеокарта разбиралась и чистилась, потому что была очень чистая. Там соединение вентиляторов по другому. 3х пиновый разъем должен был идти на второй кулер, а 4х пиновый на разъем видеокарты и считывать обороты с 1 кулера, а у меня было так - 4х пиновые разъемы были соединены между собой, а вот этот 3х пиновый шел на видеокарту и соответственно обороты не считывались. Пересобрал как положено, все заработало</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (maxxxed)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:53:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3683.html#p3683</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3676.html#p3676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Разобрал карту, кулера с проводами 4 пин, а на карту подключается 3 пин</p></blockquote></div><p>Вот тут не понятно. На этих картах должен быть 4 pin вентиляторы и разъем 4pin на&nbsp; самом текстолите. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Также на карте 3 одинаковые фишки куда можно подключить вентиляторы.</p></blockquote></div><p>Кулер подключается к разъему ближайшему к графическому процессору. Нужный разъем стоит вертикально. Но было бы лучше, фото самой видеокарты. <br />Касательно проблемы, тут есть несколько вариантов, возможно неисправна сама система охлаждения, но проверять ее на рабочей видеокарте опасно, т.к. если СО битая она может выбивать GPIO выводы в GPU которые отвечают за обороты вентиляторы или считывают обороты с тахометра. <br />Второй вариант - уже неисправен GPU, как раз по управлению работы вентилятора. <br />И учитывая что это видеокарта Гигбайт, они любят использовать контроллер Holtek - возможно здесь он управляет вентиляторами и он неисправен.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 07:11:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3676.html#p3676</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3673.html#p3673</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Купил на авито видеокарту Gigabyte GTX1070Ti. Судя по другим объявлениям продавец не был майнером, в продаже всего 1 карта была. Как таковых проблем с изображением нет. Проблема с вентиляторами. После запуска компьютера они крутятся как обычно(очень слабо), температура в простое ~30-35 C. После запуска игр как температура поднимается градусов до 45 кулера раскручиваются на максималку , при этом максимально горячая температура достигает 60С и скорость вращения вентиляторов не зависит от температуры. После закрытия игры вентиляторы так же продолжают вращаться на максимальных оборотах, даже если температура опускается до 30С. и крутятся до тех пор, пока не перегрузишь компьютер, либо войдешь в спящий режим. Затем все повторяется. Во всяких программах настройках (афтербернер, рива тюнер и тд) скорость вентиляторов не отображается, показывает 0. В фурмарке бывает покажет 0% фан спид, бывает 23-24, хотя кулера крутят на максималке. Разобрал карту, кулера с проводами 4 пин, а на карту подключается 3 пин, хотя вся проводка заводская. Также на карте 3 одинаковые фишки куда можно подключить вентиляторы. Биос перепрошивал на стоковый, не помогло. То есть у кулеров 2 режима работы - обычный и максимальный до перезагрузки</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:11:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3673.html#p3673</guid>
