		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic971-asus-geforce-gtx-980-strix-4gb-gddr5-oc-net-izobrazheniya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic971.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 11:28:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3704.html#p3704</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался)) Оказалось сам разъем dvi коротил. Точно как в данном видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X2_lr5bnN04">https://www.youtube.com/watch?v=X2_lr5bnN04</a></p><p>Спасибо за помощь в любом случае) </p><p>Визуально снаружи я не заметил проблем сним)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Unat2025)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:28:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3704.html#p3704</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3703.html#p3703</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Это реально что его замкнуло по какой то причине?</p></blockquote></div><p>Это представляется возможным только при механическом повреждении разъема.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 10:41:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3703.html#p3703</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3702.html#p3702</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>DACA_I2C_SDA_DVI</p></blockquote></div><p> Подозреваю, что это идет в GPU возможно через мелкие транзисторы. а Вообще 5В на видеокарте есть? По идее их формирует стабилизатор PU38002</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ! Но дело в том, что линия что к gpu направляется через r27 - а там сопротивление 56 ом. Следовательно нечему более кроме как разъему коротить(( Это реально что его замкнуло по какой то причине?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 10:28:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3702.html#p3702</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3701.html#p3701</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>DACA_I2C_SDA_DVI</p></blockquote></div><p> Подозреваю, что это идет в GPU возможно через мелкие транзисторы. а Вообще 5В на видеокарте есть? По идее их формирует стабилизатор PU38002</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:42:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3701.html#p3701</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3700.html#p3700</link>
			<description><![CDATA[<p>Каюсь, нашел схему, думал их вообще нет на такие видеокарты, <br />Плата Asus C2002PGI r1.02<br />нашел Asus C2002PGI r1.01 </p><p>Там данная линия называется DACA_I2C_SDA_DVI<br />резистор R26 2.2 kOm - стал 700 кОм, Через него на данную линию шло 5в. </p><p>Где может быть КЗ? Сам разъем dvi умер получается?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:27:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3700.html#p3700</guid>
			<title><![CDATA[Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3699.html#p3699</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера моя Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC не выдала изображение на монитор при включении. До того нареканий не было в целом.<br />По звуку из наушников понял что ОС загрузилась но нет изображения с видеокарты, и звук попытки установки драйвера. на другой машине тестовой так же изображения нет. Разные выходные разъемы так же не дали изображения.</p><p>Разобрал, осмотрел, прозвонил, Предохранители PCI до питания целы, предохранитель со стороны материнской платы цел. Сопротивления по питающей линии gpu - 5.7 Ом, со стороны оперативной памяти -19.2 Ом.</p><p>Из аномалий что заметил - компонент похожий на конденсатор звонился с 2-х сторон. отпаял его, в норме, и кз на плате в том месте. Нет донора такого посмотреть что за линия и куда идет - поэтому прошу помощи опознать куда дальше смотреть.</p><p>В приложении компонент помечен красным. Синим крестом отметил точку что в КЗ. Желтый крест думаю земля.<br />Линия что выше (зеленым обвел) похоже в норме.</p><p>Подскажите что это за линия и на что обратить внимание доп? </p><p>Ссылка на фото:<br /><a href="https://ibb.co/5Bry7pt">https://ibb.co/5Bry7pt</a><br /><a href="https://ibb.co/T47xyHV">https://ibb.co/T47xyHV</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3699.html#p3699</guid>
