		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Alienware 13R3 умер процессор 6700hq]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic975-alienware-13r3-umer-protsessor-6700hq.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic975.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Alienware 13R3 умер процессор 6700hq».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2021 09:02:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Alienware 13R3 умер процессор 6700hq]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4453.html#p4453</link>
			<description><![CDATA[<p>Собрал BIOS из официальной прошивки и всё заработало.</p><p>Тему можно закрывать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (x_radius3.14159)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 09:02:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4453.html#p4453</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3827.html#p3827</link>
			<description><![CDATA[<p>После замены процессора есть картинка.</p><p>Но по сути дела случилась проблема что после подключения внешней видеокарты не запустился с ней.</p><p>После снятия внешней видеокарты на экране показал что бы подключить монитор к внешней видеокарте, но выключив и снова включив показал тоже самое, после нажатия на клавиатуре больше картину не показал ни с внешней видеокартой или без неё. Снятие батарейки СМОС ничего не поменялось.</p><p>Как это вылечить? Чистить МЕ регион поможет? Дамп биоса не нашёл ни где.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:25:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3827.html#p3827</guid>
			<title><![CDATA[Alienware 13R3 умер процессор 6700hq]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3712.html#p3712</link>
			<description><![CDATA[<p>Здраствуйте,</p><p>Собираю ноутбук Alienware 13R3, приобрёл материнскую плату с коротким замыканием на вход 19в.</p><p>Пробит был один дрМОС по питанию vcc_core, и один полевой транзистор по цепи входа.<br />дрМОС снял(замены пока что нету), полевой транзистор заменил.</p><p>Есть реакция на кнопку включения, все питания поднимаются до питания vcc_core, после примерно 5 попыток включения плата выключается с блинк кодом 2 красных 1 синий - проблема с процессором. <br />При этом, даже 5в контроллера питания процессора тоже пропадают при попытке запуска, а по vcc_core всплески до около 0.5в, как я понимаю такое поведение платы нормальное в виду что выключает 5в на самого контроллера питания? <br />Сигнал svid_alert# появляется с уровнем 3.3в, но без осцилоскопа не могу увидеть если это именно он и сигналит о проблеме.</p><p>После замеров, сопротивление по vcc_core - 1.5 ома что довольно низкое, к примеру 7700hq показывает 4.5 ома.<br />Другие сопротивления по процессору в допустимых нормах. <br />Судя всего, 19в на vcc_core обошлись с выходом из строя самого процессора и необходима его замена?<br />Если да, то можно ли взять с других плат такой же процессор, к примеру с Asus (так как нету boot guard на них) или всё таки купить из китая?</p><p>За ранее спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 21:35:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3712.html#p3712</guid>
