		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Powercolor rx580 8gb hynix не определяется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic976-powercolor-rx580-8gb-hynix-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic976.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Powercolor rx580 8gb hynix не определяется».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Powercolor rx580 8gb hynix не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3754.html#p3754</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>1. карта изо не даёт. 43 ошибка видна в диспетчере если поставить в биосе изо из ЦПУ.</p></blockquote></div><p>Радеона RX серии не дают изображение в 95% если имеется ошибки в работе памяти. Они висят на коде определения видеокарты. Если карта одна в системе. <br />Я видел этот софт, скорее всего. Человек который его разработал даже ссылку здесь на него оставлял. Но времени разобраться с ним у нас небыло.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 07:21:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3754.html#p3754</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3748.html#p3748</link>
			<description><![CDATA[<p>1. карта изо не даёт. 43 ошибка видна в диспетчере если поставить в биосе изо из ЦПУ.<br />3. Видел, есть на гидхабе софт но нужно модить биос карты и ориентироватся на битую банку по её адресации. Если интересно могу кинуть ссылку на ютубе. Сам пока не освоил её.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1rockster1)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 11:20:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3748.html#p3748</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3746.html#p3746</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Поставил процессор назад на предыдущую карту и она определилась с 43 ошибкой</p></blockquote></div><p>Это при установке видеокарты второй код ошибки 43 или же она дает изображение, но драйвер не устанавливается и ошибка 43? <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>были ли случаи когда на РХсах отпадали линии данных по банкам ?</p></blockquote></div><p>Бывали, но реже чем у nvidia<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Жаль на АМД такого нет...</p></blockquote></div><p>Есть такой софт, просто он не доступен не для авторизированых сервисных центров, по крайней мере на данный момент.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:05:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3746.html#p3746</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3745.html#p3745</link>
			<description><![CDATA[<p>Поставил процессор назад на предыдущую карту и она определилась с 43 ошибкой (там скорее всего банки)<br />У вас были случаи что чипы так отваливались что карта вела себя точно так же как без чипа ? всмысле не обнаружалась нигде.<br />И 2 вопрос не по теме были ли случаи когда на РХсах отпадали линии данных по банкам ? Такое регулярно наблюдаю на GTX-сах благодаря матсу. Жаль на АМД такого нет...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 15:32:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3745.html#p3745</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3715.html#p3715</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Смущает то что не работают 2 из 6 фаз питания</p></blockquote></div><p>Скорее всего это норма, они заработают после установки драйвера на видеокарту. По крайней мере я встречал такие карты, где изначально работают 4 фазы, а потом подключаются еще 2. <br />Если обе логический микросхемы исключили, то я вижу только 2 варианта - не заводится генератор тактирующий работу GPU или процессор неудачно установлен (неисправен)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 14:13:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3715.html#p3715</guid>
			<title><![CDATA[Powercolor rx580 8gb hynix не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3713.html#p3713</link>
			<description><![CDATA[<p>Умер чип 580 умер по контроллеру памяти 0.9в и после замены чипа на 570 он не определяется. Чип 570 был заведомо рабочий (определялся в системе но на другой карте). Питание 12, 5, 3.3, 1,5 и 0,9 моста и контроллера памяти есть. Смущает то что не работают 2 из 6 фаз питания (от пци е). Питание там есть и на мосфеты 12 приходит но нет шим сигнала (не активны). Шим фаз питания менял, драйверы менял. Логика 5 лапая даёт 3,3 и 2-я логика 6-лапая тоже. Биос не вычитывается кстати. что может быть ? таких уже 2 карты. И кондёры пци е 1 2 шт на месте.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 08:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3713.html#p3713</guid>
