		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic978-ventilyatory-na-polnykh-oborotakh-gigabyte-1080.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic978.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 07:53:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3722.html#p3722</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. На моей практике Holtek отвечает за RGB подсветку, оборотами управляет GPU. Но не исключено, что именно на этой видеокарте Gigabyte решила организовать управление через холтек. <br />По хорошему, нужно с помощью осциллографа замерить сигнал на pwm выводе 4 pin разъема для вентиляторов. Если там 0 или постоянные 3.3В - то это проблема в карте, и, скорее всего в гпу. Если там есть ШИМ сигнал, и он меняется при программном изменение оборотов вентилятора, то проблема в системе охлаждения. <br />Так же стоит проверить с чем связан (прозвонить) вывод тахометра и pwm - возможно они действительно идут на holtek, а не в GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:53:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3722.html#p3722</guid>
			<title><![CDATA[Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3717.html#p3717</link>
			<description><![CDATA[<p>Видеокарта gtx 1080 gigabyte aorus крутит вентиляторами на полных оборотах даже в простое, сразу после включения, температура при этом в районе 40 градусов. При разборке выявил сгоревший контроллер Holtek HT32F52241 на нем явный прогар. Может ли это быть причиной такого дефекта? Если я куплю такой же и запаяю его нужно прошивать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (caramba.steam)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 15:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3717.html#p3717</guid>
