		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic981-nvidia-gtx-970-sc-prosadka-napryazheniya-pod-nagruzkoi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic981.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2021 17:37:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4522.html#p4522</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>danilas пишет:</cite><blockquote><p>допаял в пустые с завода места 5 танатлов по 470 uF на фазах и за GPU</p></blockquote></div><p>Спасибо огромное!!!<br />С моей картой была несколько иная проблема: она выдавала изображение, давала сидеть в интернете и прочие не тяжелые нагрузки. Но, врубишь фурмарк - секунда и всё, комп в ребут. Занижал частоты - немного по-крутит и снова в ребут. При том питание ГПУ падало в ноль<br />Запаял конденсаторы и даже без занижения частот 20 минут крутила бублик без проблем)<br />Ещё раз огромное спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shpala)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 17:37:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4522.html#p4522</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3742.html#p3742</link>
			<description><![CDATA[<p>На макс частоте раньше отключалась сразу, бублик даже отрисоваться не успевал, при этом напряжение падало почти до 1 V. PerfCap Reason показывал Pwr, поэтому и решил добавить мощности через биос на оба доп. питания. На PCI-ex поднимать не стал чтобы разъем материнки не прогарел на случай если питальник не выдержит на ее фазах. После этого на макс частоте бублик стал крутится, но нестабильно и в конце концов она отключалась. Поэтому и снизил на 100 MHz, хотя может и 60-70 хватило, не экспериментировал. Радует что сейчас часовой стресс-тест проходит без проблем, ни чатота ни напряжение не скачут, на скрине GPU-Z выше видно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danilas)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 17:52:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3742.html#p3742</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3740.html#p3740</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо что отписались. А без обрезания частот boost она стала стабильна?<br />И еще вопрос, зачем накинули по 12W на разъемы доп. питания? Что бы разгрузить линию с разъема pci-e?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:23:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3740.html#p3740</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3738.html#p3738</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем всем, кому интересно чем дело закончилось. Мосфеты и электролиты системы питания выборочно проверил, все по номиналу. Просто допаял в пустые с завода места 5 танатлов по 470 uF на фазах и за GPU. Также модифицировал биос: во-первых, понизил частоту буста на 100 MHz, во-вторых, изменил Power Table добавив по 12 W на каждый из разъемов доп. питания, питание от MB изменять не стал. В итоге стабильная работа GPU на 1200 MHz при 1.1 V и в бублике и в майнинге. Да, карта слегка урезана, но ведь не в мусорку пошла.<br />GPU-Z sensors под нагрузкой <a href="https://ibb.co/p4w2784">https://ibb.co/p4w2784</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:50:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3738.html#p3738</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3736.html#p3736</link>
			<description><![CDATA[<p>Если честно, то никогда не обращал на это внимания, потому сказать не могу.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:16:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3736.html#p3736</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3735.html#p3735</link>
			<description><![CDATA[<p>Хочу вас спросить, нормально ли такое падение напряжения на одной шине питания GPU. Под нагрузкой в бублике напряжение на кондесаторах сразу после дроселей (точка 1) ~ 1.16V, в тот же момент на танталах под GPU (точка 2) ~ 1.09V. Мне думалось это одна толстая медная шина и падение на ней должно быть минимальным.<br /><a href="https://ibb.co/JBChN6V">https://ibb.co/JBChN6V</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 13:28:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3735.html#p3735</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3734.html#p3734</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Вы правы INA3221, это я не туда глядел.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 13:06:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3734.html#p3734</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3732.html#p3732</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Учитывая симптомы, я бы начал с проверки всех фаз питания GPU, но, скорее всего они исправны. <br />Следующим этапом стоит заменить все твердотельные конденсаторы, их там 5, судя по фото. И глянуть на обратную сторону текстолита под GPU, скорее всего там будет пара танталовых конденсаторов - их бы тоже заменить.&nbsp; Возможно это устранит проблему, но если нет, тогда я склоняюсь к деградации кристалла. Т.е. он не может работать на заданных частотах и напряжениях. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>есть два чипа APL3516A следящие за предельными отклонениями по напряжению и току.</p></blockquote></div><p>Нет такой видеокарты под рукой, но мне кажется что на GTX970 должна быть микросхема ina3221 которая следит за параметрами TDP видеокарты.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 07:35:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3732.html#p3732</guid>
			<title><![CDATA[NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3730.html#p3730</link>
			<description><![CDATA[<p>Видеокарта EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0<br /><a href="https://overclockers.ru/lab/show/67954_2/obzor-i-testirovanie-videokart-evga-geforce-gtx-970-superclocked-acx-2-0-i-galax-geforce-gtx-970-oc">https://overclockers.ru/lab/show/67954_ … gtx-970-oc</a><br /><strong>Симптомы</strong><br />&nbsp; &nbsp; Запускается, определяется, драйвера ставятся, но под нагрузкой отключается. Точнее сказать карта отключается, черный экран, но обычно через 5-10 секунд изображение снова появляется, и она продолжает работать в обычном режиме. При этом все настройки, к примеру скорость вращения вентиляторов или частоты измененные в Afterburner сбрасываются к дефолтным значениям. Иногда правда компьютер может и зависнуть намертво и тогда только ресет. Единственное что помогло это сильно снизить частоту ядра – на &#039;-500 MHz&#039;, только так бублик крутился долго и стабильно.</p><p><strong>Диагностика</strong><br />&nbsp; &nbsp; Да, многие скажут раз под нагрузкой падает и частоты не держит, то вероятно это отвал. Но, во-первых, артефактов не было ни разу (проверил через HDMI, а также DVI-I -&gt; D-SUB), во-вторых, отключение не зависит от температуры, только от нагрузки, да и карта не из горячих. Также прогнал все 4 Gb памяти в MATS и получил PASS на зеленом фоне.<br />&nbsp; &nbsp; Сопротивление по питанию памяти 95 Ом, на GPU 3.2 Ома.<br />&nbsp; &nbsp; Далее стал смотреть на напряжения. На памяти в простое 1.4 В, под нагрузкой 1.65 В что похоже на норму. А вот на GPU напряжение показывало странные значения. В простое снижалось до 0.87 В как и должно быть, а вот под&nbsp; 100% загрузкой явно проседает. На частоте &#039;-500 MHz&#039; от дефолтной напряжение 1.2 В и это ее нормальное максимальное значение с завода. При частоте &#039;-250 MHz&#039; просаживалось до 1.11 В, при частоте &#039;-150 MHz&#039; просаживалось до 1.07 В и через непродолжительное время происходило отключение. При этом напряжение под нагрузкой скачет +- 0.035 В. На своей номинальной частоте бублик даже не успевал отрисоваться до зависания, на мультиметре было около 1 В.<br /><em>В общем очевидное проседание напряжения на ядре при увеличении рабочей частоты.</em> Сразу скажу что мой БП потянет и более мощную видеокарту и мин. значение по 12 В что я видел под нагрузкой это 11.92 В.</p><p><strong>Что я делал</strong><br /> • Пробовал играть с Power Limit, но безрезультатно. Помогает только сброс частоты.<br /> • Считал ее прошивку и сравнил по хэшу со скачаной с techpowerup, прошивка оригинальная. Кстати в редакторе биоса серии Maxwell указано рабочее напряжение при нагрузке 1.2 В.<br /> • Почистил и осмотрел все под увеличилкой, все в отличном состоянии, видеокарта как новая.<br /> • Напряжение по 12 В под нагрузкой на самой карте после предохранителей и на мосфетах практически не проседало – мин. 11.87 В под нагрузкой. <br /> • Под нагрузкой прощупывал все на нагрев. Помимо GPU греются также дроссели и мосфеты (4C06N) системы питания GPU (все 4 фазы), но вполне терпимо и все приблизительно одинаково.<br /> • К сожалению, хорошего осциллографа у меня сейчас нет, поэтому фазы проверял мультиметром. Все 4 фазы питания GPU показывают примерно одинаковые значения скважности при частоте ШИМ (RT8802A) ~300 kHz – в простое ~7%, под нагрузкой до ~11.5%.</p><p><strong>Вопрос</strong><br />&nbsp; &nbsp; Вопрос к опытным, в чем может быть причина такого поведения видеокарты? Может кто из личного опыта с таким сталкивался. Знаю что на ней есть два чипа APL3516A следящие за предельными отклонениями по напряжению и току. Очень не хочется перепаивать все наугад, да и донора точно такого же у меня нет. Какова вероятность что проблема все же в GPU или возможно электролиты не качественные и высохли, их всего то 5 штук у GPU?<br />Я не из Украины, но все же вы беретесь за такой ремонт и каковы шансы?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 05:20:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3730.html#p3730</guid>
