		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Zotac GTX 1070 AMP - не определяется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic986-zotac-gtx-1070-amp-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic986.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Zotac GTX 1070 AMP - не определяется».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 20:07:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zotac GTX 1070 AMP - не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3915.html#p3915</link>
			<description><![CDATA[<p>Карту я починил. Она заработала после замены транзисторной сборки системы питания памяти. С момента последнего сообщения я почти месяц ждал новые сборки с алика, они пришли неисправные, заказал снова, ещё месяц ждал. И вот недавно пришли от другого продавца, заменил, всё заработало.<br />Решил написать, всё таки может кому то интересно будет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MegaVlad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 20:07:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3915.html#p3915</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3811.html#p3811</link>
			<description><![CDATA[<p>Я транзисторные сборки сразу меняю если они вызывают сомнения. Такого тестера транзисторов у меня нет. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>почему не +1,35в?</p></blockquote></div><p>НА разный картах по разном это организовано, у некоторый для 2D частот на память выставляется 1.35В что ы снизить потребление, у некоторых этот параметр статичен. Хотя я этот вопрос не изучал, просто принял как данность, и 1.35 и 1.5 - это норма для DDR5. Вот если там будет 1.35 и в 3D нагрузке - тогда есть проблема. <br />А вот почему нет импульсов, хотя вроде бы бы все есть что бы ШИМ заработала тут уже сложнее. \Стоит проверит осциллографом, возможно на доли секунды появляется ШИМ сигнал и сразу исчезает - тогда стоит смотреть в стороны всяких зашит ШИМ контроллера OVP, UCP, OCP</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 07:53:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3811.html#p3811</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3810.html#p3810</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, она самая. В самом первом посте на скрине написал напряжения которые есть, посмотри пожалуйста. VREF +2v есть, REFIN +1,55v есть (почему не +1,35в?). Тем не менее управляющих импульсов на затворах нет.</p><p>Провёл эксперимент - снял полевую сборку и подал с ЛБП напряжение 1,35в на выход дросселя, после включения питания импульсы появились 550 кГц (и кстати видеокарта даёт изображение). Если ЛБП&nbsp; убираю, то импульсы исчезают, напряжение естественно тоже.</p><p>Полевую сборку проверил на транзистор тестере, результаты ниже. Ничего странного не замечаешь? Может глюк тестера... Результаты разнятся в зависимости от точки подключения общей фазы.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=OP4H"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=OP4H" alt="http://eximage.ru/image.php?di=OP4H" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=WMXQ"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=WMXQ" alt="http://eximage.ru/image.php?di=WMXQ" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=DM7A"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=DM7A" alt="http://eximage.ru/image.php?di=DM7A" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 12:53:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3810.html#p3810</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3809.html#p3809</link>
			<description><![CDATA[<p>Если это она <a href="https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8816A/DS8816A-05.pdf">https://www.richtek.com/assets/product_ … 16A-05.pdf</a><br />То VCC и EN не достаточно.<br />Как минимум еще должно появится VREF - 2В я так понимаю формируется внутренним LDO стабилизатором ШИМ. <br />И должен быть REFIN - задающее напряжение на память. В Вашем случае там должно быть либо 1.35 либо 1.5В при подаче 12В на карту.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 12:12:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3809.html#p3809</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3808.html#p3808</link>
			<description><![CDATA[<p>Service-core, скажи для запуска шим преобразователя RT8816 достаточно PVCC +5v и EN +1,8v? Должны ли после этого появиться импульсы на затворах? В даташите нет одозначного ответа.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:51:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3808.html#p3808</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3795.html#p3795</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришёл с али шим 7j= (RT8816A/B), после его замены ситуация не изменилась, напряжение по-прежнему не поднимается <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 13:33:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3795.html#p3795</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3773.html#p3773</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:10:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3773.html#p3773</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3760.html#p3760</link>
			<description><![CDATA[<p>Держи: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dPmNNZDMkS_so2-_qFhzY_y4jV_eMSHo?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 11:03:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3760.html#p3760</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3759.html#p3759</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Тому видео уже 7 лет, многое поменялось в видеокартах.</p></blockquote></div><p>Согласен.</p><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Есть боардвью на ASUS GTX 1080 и схема на MSI GTX1080</p></blockquote></div><p>Не поделишься?</p><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Я так ищу картинки:https://www.google.com/search?</p></blockquote></div><p>За наводку благодарю.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 09:54:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3759.html#p3759</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3758.html#p3758</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>В твоём обучающем видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&amp;t=322s">https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&amp;t=322s</a><br />есть ошибка (по моим наблюдениям), касаемая последовательности запуска POS, по крайней мере GTX 10xx.</p></blockquote></div><p>Тому видео уже 7 лет, многое поменялось в видеокартах. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Стабилизатор контроллера памяти запускается только тогда, когда получит EN c выхода PG стабилизатора контроллера PCIex, а не одновременно с ним. Т.е. в эту схему надо добавить пункт 5 (включение FBVDDQ 1.4в)</p></blockquote></div><p>Тут все не однозначно, потому что есть карта pascal где до сих пор Система питания видеопамяти и шины PCI-E имеют общий сигнал EN формирующийся с ШИМ питания GPU.<br />Есть боардвью на ASUS GTX 1080 и схема на MSI GTX1080<br />Я так ищу картинки: <a href="https://www.google.com/search?q=zotac%20gtx%201070%20amp%20pcb&amp;tbm=isch&amp;tbs=isz%3Al&amp;hl=ru&amp;ved=0CAEQpwVqFwoTCKCh8-Tm3eoCFQAAAAAdAAAAABAC&amp;biw=1625&amp;bih=834#imgrc=CDCqpw0XzY5jDM">https://www.google.com/search?q=zotac%2 … pw0XzY5jDM</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:18:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3758.html#p3758</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3757.html#p3757</link>
			<description><![CDATA[<p>Update: видеокарта всё-таки определяется как вторая с кодом ошибки 43. Моя изначальная ошибка состояла в том, что в качестве первой я использовал встроенную видеокарту, хотя материнка оказалось не умеет одновременно использовать встройку и дискретку. Соответсвенно дискретка и не определялась.<br />Шим RT8816 заказал на Алиэкспрессе.<br />Изначально на ВК отсутствовали все напряжения, кроме 1.8в и приходящих извне 12в и 3.3в. Визуально в выходном LC-фильтре стабилизатора 5в (шим 3170) обнаружил сколотый и пробитый (КЗ) кондёр и обрыв в дросселе L1, номинал не читается совсем. По даташиту на шим 3170 - 22мкф и 4,7мкГ, но дросселя такого у меня не было и я поставил 10мкГ. 5в поднялось, заработала система питания ядра 0.8в и появилось EN на шиме контроллера PCIex EM5841B. Дроссель L3 на выходе этого шима был в обрыве, номинал также не читается совсем. Согласно даташиту заменил его на 1мкГ. После этого поднялось напряжение 0.9в и появился EN на шиме контроллера памяти RT8816. Ну а дальше ты знаешь.</p><p>Что ещё хочу сказать:<br />В твоём обучающем видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&amp;t=322s">https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&amp;t=322s</a><br />есть ошибка (по моим наблюдениям), касаемая последовательности запуска POS, по крайней мере GTX 10xx.<br />Стабилизатор контроллера памяти запускается только тогда, когда получит EN c выхода PG стабилизатора контроллера PCIex, а не одновременно с ним. Т.е. в эту схему надо добавить пункт 5 (включение FBVDDQ 1.4в)<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=HXUP"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=HXUP" alt="http://eximage.ru/image.php?di=HXUP" /></a></span></p><p>Ну и всё-таки вопросы:<br />2. Где можно найти фотографии плат в хорошем разрешении?<br />3. Можно ли где-то найти бесплатную схему на эту видеокарту?<br />4. Очччень прошу как появится возможность напиши пожалуйста номиналы L1 и L3.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 16:58:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3757.html#p3757</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3756.html#p3756</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>ПК её не видит, ошибок не выдаёт.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><blockquote><p>Не поднимается напряжение питания контроллера памяти (1,4в? или сколько должно быть?)</p></blockquote></div><p>Привет. Получается две независимые поломки. Т.к. без напряжения на память, видеокарта должна определятся в диспетчере устройств как вторая. Будут ошибки во всем чипам памяти, но это не суть в данный момент. <br />Судя по замерам, я больше склоняюсь к замене ШИМ, т.к. необходимые для запуска системы питания напряжения есть. <br />Такой карты нет что бы посмотреть каких катушки там стоят, но я бы не рекомендовал экспериментировать с номиналами. А что не так с родными дросселями? <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Где вы заказываете микросхемы? На Алиэкспресс можно, но 1-2 месяца ждать...:(</p></blockquote></div><p>В основном на алиэкспресс или на донорах.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 07:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3756.html#p3756</guid>
			<title><![CDATA[Zotac GTX 1070 AMP - не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3749.html#p3749</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет.</p><p>Есть видеокарта Zotac GTX 1070 AMP Edition.<br />ПК её не видит, ошибок не выдаёт.</p><p>Есть след.напряжения:<br />0,8в ядро<br />0,9в контроллер PCIex<br />1,8в<br />3,3в<br />5в<br />12в<br />Сигнал PCIEx Reset=3,3в<br />Не поднимается напряжение питания контроллера памяти (1,4в? или сколько должно быть?)</p><p>Его импульсный стабилизатор построен на шим 7j= (RT8816A/B), используется один канал.<br />Напряжения на ножках шима и выходных полевиках отметил на схеме красным:</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=SKJK"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=SKJK" alt="http://eximage.ru/image.php?di=SKJK" /></a></span></p><p>Также мультиметром померил частоту на всех ножках, везде 0 Гц.<br />Затворы, истоки, стоки полевиков прозвонил на землю и на +12в, пробоя нет.<br />Сопротивление с выхода дросселя на землю = 92 Ом.<br />Каково ваше мнение исходя из вышеописанного? Шима в наличии сейчас нету <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Понятно, что причин может быть много, но каково именно ВАШЕ мнение? Шим помер?</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=TEQC"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=TEQC" alt="http://eximage.ru/image.php?di=TEQC" /></a></span></p><p>Ещё вопросы:<br />1. Можете написать какие номиналы дросселей L1 (шим NCP3170) и L3 (EM5841B)? Я поставил 10мкГ и 1 мкГ, но всё таки хотелось бы точно узнать какие были тут изначально?</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?di=GCVY"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?di=GCVY" alt="http://eximage.ru/image.php?di=GCVY" /></a></span></p><p>2. Где можно найти фотографии плат в хорошем разрешении?<br />3. Можно ли где-то найти бесплатную схему на эту видеокарту?<br />4. Где вы заказываете микросхемы? На Алиэкспресс можно, но 1-2 месяца ждать...:(</p><p>Заранее благодарю за конструктивные ответы.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:08:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3749.html#p3749</guid>
